Интересный кейс сериализации Хранилища значений. Кирпич, Garykom, Олдж, ДемьянТ, breezee, ndrv, Chameleon1980, ProxyInspector, Ненавижу 1С, Максимка_Космонавтом, Гипервизор, ejikbeznojek, Жан Пердежон, dmt, p-soft, privetik, 2mugik, Kuzmich123, arsik, Ильф, Bad_Aleks, PLUT, Гений 1С, timurhv, unenu, LLeonidov, H A D G E H O G s, skafandr, X Leshiy, dss3, JohnGilbert, 1ctube, mikecool
Гений 1С
Вот тестовый код, можно погонять в консоли кода, запускать надо на сервере (на клиенте нет таблицы значений):
Есть какой-то иной способ десериализации такого хранилища значений? СтрокаХЗ там занятная получается (на картинке).
Геня, научись уже пользоваться поиском в инете
На ИСе несколько статей есть, даже как читать данные ХЗ напрямую из СУБД |
Гений 1С
(1) ответ из "позы гуру" и "посылом в поиск" мне не интересен.
23:48
(1) Ему не нужен ответ, ему нужно внимание
В бложек никто не ходит, а внимания хочется |
AlexKimp
12.11.25
07:42
Эммм... Как вы лодку назовете...
Назвал СтрокаХЗ - получил строку ХЗ ))) |
Мультук
1) Либо автор не предусматривал десериализацию. Например была поставлена задача сериализовать данные и она успешно решена. Задачи десериализовать не было. 2) Либо у автора сериализации на этапе создания кода был "лаксианский ключ", который впоследствии был утерян. Это всё объясняет. |
(0) зачем такая мутная сериализация, если ожидается, что она даст результат эквивалентный ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ)?
p-soft
12.11.25
(6) затем что помещение в хранилище одновременно жмет данные алгоритмом deflate.
в инете все есть |
p-soft
12.11.25
(7) это альтернатива zip, но еще и работа с потоками в памяти
Гений 1С
В общем один читатель написал решение. Странно, но работает:
Гений 1С
(6) не знаю, Разработчики Data Mobile использовали такую, а потом пытались прочитать через ЗначениеИзФайла и получали кукиш.
(9) геня такой "гений". Ну прочитал бы документацию:
Выполняет действие обратное действию метода XMLСтрока. |
Гений 1С
(11) логично ссылку на XMLЗначение добавлять в описание XMLСтрока, а не включать "стокгольмский синдром".
Но кстати, забавно, что внутри Base64 лежит ЗначениеВСтрокуВнутр, которое 1с не рекомендует использовать для обменов. |
(12) а оно там и есть:
См. также: Глобальный контекст, метод XMLЗначение ты просто не умеешь признавать, что бываешь не прав |
(9) так очевидно должно работать. Но в (0) от строки отрезали кусок...
Гений 1С
(14) ну так там она сериализируется через ЗначениеВСтрокуВнутр, в классическом "1с-стиле" вырезания аппендикса через гланды.
(13) Где здесь См.Также? СериализаторXDTO (XDTOSerializer) XMLСтрока (XMLString) Синтаксис: XMLСтрока(<Значение>) Параметры: <Значение> (обязательный) Тип: Неопределено, Null, Булево, Число, Строка, Дата, УникальныйИдентификатор, ДвоичныеДанные, ХранилищеЗначения; значения перечислений, значения системных перечислений (ВидСчета, ВидДвиженияБухгалтерии, ВидДвиженияНакопления, ДопустимыйЗнак, ДопустимаяДлина, ЧастиДаты) или все ссылки на объекты базы данных. Значение, для которого должно быть получено строковое представление, которое может быть использовано как текст элемента или значение атрибута XML. Как строка XML могут быть представлены значения следующих типов: Null, Булево, Число, Строка, Дата, УникальныйИдентификатор, ДвоичныеДанные, ХранилищеЗначения и все ссылки на объекты базы данных. Возвращаемое значение: Тип: Строка. Описание: Получает XML представление значения для помещения в текст элемента или значение атрибута XML. XML представления различных типов платформы 1С:Предприятие 8: "Строка" - как есть; "Булево": "Истина" - "true", "Ложь" -"false"; "Дата" - XML представление соответствует представлению типа dateTime схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime); "Число" - XML представление соответствует представлению типа decimal схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal); Значение системного перечисления (для перечислений, поддерживающих XML сериализацию) - имя значения перечисления; "УникальныйИдентификатор" - строковое представление уникального идентификатора; "Ссылки" - XML представление уникального идентификатора ссылки; "ХранилиищеЗначений" и "ДвоичныеДанные" - строка в формате base64. Доступность: Тонкий клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер. Использование в версии: Доступен, начиная с версии 8.1. Методическая информация |
Fragster
(0) погугли что такое BOM
Гений 1С
(16) с BOM я сталкивался. Тема уже исчерпана, но забавно что 1с хранит Хранилище значений в формате ЗначениеВСтрокуВнутр. Кому-то было лень писать сериализатор на Селезневке и он схалявил.
Маленький Вопросик
12.11.25
А причем здесь методы хранения и тип данных хранения при передаче с сервера на клиент в бсп прописана функция работы с массивами
Нельзя ли отказаться от сериализации уже? |
Гений 1С
(18) там сохраняли в файл разработчики Data Mobile, накосячили, я за ними подправлял.
Fragster
(17) ну вот на картинке в (0) у тебя оно. и из-за этого напрямую не десериализцется
(15) а зачем ты полез смотреть не тот метод? в примере метод глобального контекста
Гений 1С
(21) да, отсылка есть, ок.
Гений 1С
(20) ну это уже внутрянка сериализации, 1с использует ЗначениеВСтрокуВнутр и добавляет BOM или еще что то в двоичные данные.
Fragster
это ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных(ДД,"utf-8"); добавляет
Кирпич
14.11.25
(24) да нету там bom. Просто Закодировали хранилищеЗначений, а раскодировать хотят сразу в таблицу значений.
Гений 1С
(25) да, причем был не прав насчет того, что 1с использует ЗначениеВСтрокуВнутр, это же Дата Мобайл ТЗ так сериализирует. Хорошо, что разобрались.
Кирпич
14.11.25
22:20
(26) 1C как раз так и сериализует, как ЗначениеВСтрокуВнутр. Сериализует и пихает в ХранилищеЗначения. А как оно хранится в хранилище это не тваво ума дело. Твое дело - если ты хранилище превратил в строку, то и строку обратно превращай в хранилище и потом доставай из хранилища ТЗ. Что, собственно, в (9) и сделано.
Мне иногда кажется что у ТС редкая особенность не знать (не понимать) банальных вещей
Банальных с точки зрения ИТ-отрасли в которой работает Как будто он сразу начал с верхнего уровня, а все что снизу для него дикое шаманство, аля "магия" Ну все эти байтики с битиками и прочие машинные инструкции с микросхемками Даже общего понимания нет Как и желания разбираться как оно устроено и работает, хотя бы "для чайников" |
