OFF: Настройка 27" Монитор DEXP DF27N2 частота обновления кадров
0 NIGHTHUNTER
06.08.25
03:42
27" Монитор DEXP DF27N2.
Доступная частота обновления экрана 59Гц и 60Гц.
Выставлена 60Гц. У монитора максимально заявленная частота 75Гц. Но этого значения нет в списке. Что нужно что бы оно
появилось? Что бы его выставить.
Могут ли болеть глаза от этого монитора?
Используется как третьестепенный.
1 PR
06.08.25
04:03
Видеокарта
2 NIGHTHUNTER
06.08.25
06:34
(1) Что с ней нужно сделать?
Модель: AMD Radeon (TM) R9 390 Series, 8 Гб.
3 maxab72
06.08.25
(0) Родные драйвера под этот монитор существуют в природе? Сейчас какие стоят, родные или системные для условно стандартного монитора Винды?
4 Hmster
06.08.25
видеокарта поддерживает? еще может зависеть от типа подключения монитора и провода. Если DP или HDMI могут быть разные режимы, + в обычном режиме она работает или встроенная?
5 NIGHTHUNTER
06.08.25
(3) я не смог ничего найти из драйверов под этот монитор.
Он подключен как третий монитор. Есть ещё 2.
Как под них под каждый драйвера ставить?
При обновлении драйверов на видеокарту, пишет что все оптимальные драйвера уже установлены.
Видеокарта определена в системе. Для мониторов видимо стоят стандартные какие то драйвера. Как тут установить их драйвера? Если они не установились сами. обычно с интернета все ставится само же.
(4) Видеокарта (2) внешняя, естественно.
Подключения VGA, HDMI, DVI если я не ошибаюсь.
6 ЕRPe
06.08.25
1. **Windows 10**:
   1. Правой кнопкой мыши кликните на рабочем столе и выберите "Параметры экрана".
   2. Прокрутите вниз до раздела "Дополнительные параметры экрана".
   3. Нажмите на "Свойства адаптера с дисплеем".
   4. В новом окне перейдите на вкладку "Режимы экрана".
   5. Нажмите на кнопку "Создать режим экрана".
   6. Введите желаемые параметры (разрешение, частоту обновления) и нажмите "ОК".
   7. Примените новое разрешение через настройки экрана.
2. **NVIDIA**:
   - Если у вас установлена видеокарта NVIDIA, вы можете использовать NVIDIA Control Panel:
     1. Откройте NVIDIA Control Panel.
     2. Перейдите в раздел "Change resolution" (Изменение разрешения).
     3. Нажмите "Customize" (Настроить).
     4. Нажмите "Create Custom Resolution" (Создать пользовательское разрешение).
     5. Введите желаемые параметры и нажмите "Test" (Тест).
3. **AMD**:
   - Для пользователей с видеокартами AMD:
     1. Откройте AMD Radeon Settings.
     2. Перейдите в раздел "Display" (Дисплей).
     3. Нажмите на "Custom Resolutions" (Пользовательские разрешения).
     4. Далее "Create" (Создать) и введите параметры разрешения.
4. **Intel**:
   - Если у вас графика Intel:
     1. Откройте Intel Graphics Control Panel.
     2. Перейдите к разделу "Display".
     3. Нажмите на "Custom Resolutions" и введите нужные параметры.
(c) Для видиа нашел без проблем
7 NIGHTHUNTER
06.08.25
(6) Спасибо! Интересный подход, буду пробовать!
8 maxab72
06.08.25
08:48
(5) "При обновлении драйверов на видеокарту, пишет что все оптимальные драйвера уже установлены" Врет. Я так со своим монитором возился, на большом разрешении текст получалась слегка размытый. Скачал драйвера для монитора от производителя, Винда сказала, что они старые а у нее новые, поэтому ничего менять не требуется, насильно поставил родные, качество изображения стало идеальным.
9 maxab72
06.08.25
(0) частота играла роль, когда мониторы были толстые, там мерцание было заметно и на глаза давило. В плоских частота это больше для игр, так как мерцания нет. За глаза можешь не беспокоиться.
10 NIGHTHUNTER
06.08.25
(9) Вообще я беспокоился что взял не ту модель.
Более дешевую. С матрицей VA и без регулировки по высоте.
Так как у меня такой есть, с матрицей IPS и регулировкой по высоте и там цветовая гамма идеальная. В другом месте.
Думал что этот какой то кривой ((( Черных цветов нет и тд.
Как то нужно значит с драйверами возиться. Пока как не знаю, я искал их но не нашел. Все три монитора стоят на стандартных драйверах сейчас видимо (5).
11 scanduta
06.08.25
(0) Я бы попробовал поставить родные драйвера монитора с сайта производителя
12 Fish
Монитор DEXP. И этим всё сказано.
А вообще, имхо, все мониторы должны быть одной модели. Иначе даже на одинаковых матрицах можно получить разную цветовую гамму и т.п.
13 NIGHTHUNTER
07.08.25
(12) И что DEXP ?
Рядом стоят 2 монитора,
ASUS MX279
ASUS VZ279HE
Они так же значатся в диспетчере устройств, как "Универсальный монитор PnP".
Как тут что можно решить, не знаю.
14 PLUT
(0) в инструкции на этот монитор указано 100 Гц максимальная частота обновления при подключении через HDMI
https://www.dns-shop.ru/product/driver/7464cebecc48ed20/27-monitor-dexp-df27n2-cernyj/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
15 PLUT
оттудова с DNS из отзывов
"Комментарий
без включенной опции HDR в настройках монитора и HDR в винде нормальной картинки НЕ БУДЕТ. настоятельно прошу это сделать
в SDR как ни настраивай оно будет выглядеть тускло или вырвиглазно насыщенным.
что интересно в харках указано что он 75гц максимум но на деле можно спокойно поставить 100гц и никаких артефактов не наблюдается
думаю комуто подойдет как второй моник или основной на время для несоревновательных игр"
могёт значит этот моник в 100 Гц :)
16 mikecool
07.08.25
не замечал разницы при выставлении разных частот
даже когда делал 4к в 30 кадров
17 NIGHTHUNTER
07.08.25
(15) Комментарий то видимо не адекватный!
Там же пишут что попало! Производитель заявляет 75 Гц.
Но у меня я смотрю на всех трех мониторах стоит 60 Гц.
Я вот и узнать хотел, можно что исправить нет . Что бы прочесть и сделать. Пока прочел, и ничего подобного не увидел.
18 NIGHTHUNTER
07.08.25
(15) Хотя не, прошу прощения. На коробке прочел 100Hz.
19 NIGHTHUNTER
07.08.25
(18+) Но у меня кроме 60 Гц, нет ничего в списке.
20 U4Me2
07.08.25
у меня похожий 27" Монитор DEXP DQ27N2 правда винды нет проверить но вот на хакинтоше подключен через DisplayPort
21 NIGHTHUNTER
07.08.25
У меня 3 монитора, 27 диагонали.
1. ASUS VZ279HE
2. Asus MX279
3. DEXP DF27N2
везде 60Гц и ничего более не могу настроить!
Причем, я за DEXP, это реальные пацаны! В отличие от некоторых!
Зуб даю!
22 NIGHTHUNTER
07.08.25
(20) Братан! Его нужно всего лишь настроить!
DEXP сейчас рулит!!!!!!!
23 PLUT
18:45
(21) ну тут обнять и плакать
Попробуй на другом компе моник подключить. Может видеокарта сразу три монитора не тянет по настройкам.
Я вот как-то гнусмас на 144 гц покупал. Он умеет только через дисплейпорт и только в какую-то технологию фсинк (щас точно не помню) а так обычно на 75 гц включен по HDMI, я не замечаю мерцаний никаких на нем
24 Garykom
(16) Эмм на 4K разница в частотах дико заметна!
На 30Гц мышка тормозит-дергается
Чтобы нормально было надо минимум 50Гц, 60Гц вполне оптимально
Частоты выше нужны когда FPS решает, например в игрушках-стрелялках
25 Garykom
20:14
Монитор может не выставлять нужную частоту (хотя может по характеристикам):
1. Настройки в самом мониторе, например надо отключить HDR или наоборот включить, или прочее
2. Кабель (да кабель решает, если взять дешманский древний hdmi, особенно если длинный - там будет упс)
3. Видеокарта
4. Драйвера
5. Настройки режима на видеокарте через драйвер
Например если задрать цветность (HDR это оно самое) то хрена с два по тому же кабелю (если превысить его лимит скорости) получится пропустить для нужного разрешения картинки в пикселях нужное число кадров в секунду
26 Garykom
(25)+ Но в тоже самое время на самом монике/телеке HDR (доп возможности) должны быть включены
Но не использоваться
Столкнулся с подобным на 4K телеке Dexp, когда чтобы там получить 4K 60Гц (вместо 4K 30Гц) надо было на телевизоре включить HDR
Подключить нормальным HDMI 2.1 кабелем
И выставить правильные настройки на видяхе, причем без HDR и без задирания режима цветности
Только тогда разрешало 60Гц, иначе только 30Гц
Причем для платы телека это оказался предельный режим, чипы перегревались и в итоге дважды в гарантийный ремонт отправлял ))
27 Garykom
(26)+ Режим цветности это вот это
Глубина/Формат/Диапазон
Телек на YCbCr444 или RGB не мог выдавать 60Гц на 4K просто никак (только на YCbCr422)
И понятно только 8 bpc глубина, никаких 10
28 Hmster
07.08.25
А железяка точно умеет выдавать 75Гц? я не про монитор
29 Garykom
(28) Версию wiki:HDMI надо смотреть
Если старая то возможно не может
Или может но только на DP, тогда искать переходник
30 Hmster
07.08.25
Процессор какой? Есть встроенный графический процессор? Какие у него режимы работы?
31 NIGHTHUNTER
08.08.25
03:22
(23) у меня больше таких видеокарт никогда не было. К ней ещё один можно подключить. Как она не тянет если есть разъемы для подключения?!
32 NIGHTHUNTER
08.08.25
03:25
(30) Процессор i5 3330 CPU 3.0 GHz.
33 Hmster
08.08.25
Видеоядро    Intel HD Graphics 2500
Поддерживаемые разрешения
Как сообщает производитель, поддерживаются следующие разрешения:
В режиме клонирования: 1920×1200 в 60 Гц;
В режиме Extended Desktop: Один дисплей в 2560×1600 в 60 Гц, оставаясь двумя дисплеями в 1920×1200 в 60 Гц.
При использовании процессора для мобильных ПК Встраиваемый DisplayPort (EDP) поддерживает 1920×1200 в 60 Гц и два использования внешних дисплеев 2560×1600 в 60 Гц.
34 Hmster
08.08.25
можешь попробовать отключить встроенную графику, но не факт что поможет
