1С Различное поведение файловой и SQL базы | ☑ | ||
СамоСабой
15.11.24
Здравствуйте.
Имеется 1С КА. Выгрузили DT. Загружаем его в фйаловую базу. Наблюдаем следующее : 1 Отладчик на клиенте работает норм 2 Отладчик на сервере работает норм 3 Com объект не создаются - вылетает при попытке com = Новый Объект() Загружаем тот же DT в безу SQL. Наблюдаем следующее : 1 Отладчик на клиенте работает норм 2 Отладчик на сервере не работает 3 Com объект создаются норм Как с эти бороться прошу подсказать. |
hiddi
15.11.24
(3) Com Объект не создается видимо потому что не зарегистрирован в винде
Чтобы работал отладчик на сервере надо службу запускать со специальным параметром |
это они еще до разницы в разрядности (32/64) не добрались
и отладки в МП/МК
СамоСабой
15.11.24
-com создается - но почему то только для серверной базы
- службу на сервере запускаем, но работает отладчик почему то только для файловой |
потому что мануалы не читаете
а спецов грамотных нанять жлобитесь |
и да веб-клиент не умеет в COM-объекты
и под линукс/андроид/ios/macos тонкий или мобильный клиент тоже не умеет |
СамоСабой
15.11.24
(6) это проверим
СамоСабой
15.11.24
(6) А отладчик почему в файловой базе работает а в SQL - нет?
hiddi
15.11.24
(8) а должно работать в SQL потому что работает в файловой?
СамоСабой
15.11.24
запускаем службу с -debug и не работает
hiddi
15.11.24
(10) Я просто не понимаю почему вы решили упомянуть что в файловой работает 🤷♂️
СамоСабой
15.11.24
потому что там оно работает
hiddi
15.11.24
22:26
(12) ну да логично )
hiddi
15.11.24
22:26
СамоСабой
15.11.24
22:27
проверю
hiddi
15.11.24
(10) не через веб сервер случайно клиент подключается?
СамоСабой
15.11.24
22:38
Эти галки стоят, но в предметах отладки - только клиентский отладчик
22:41
(4) https://1clenta.ru/pattern/186
Если это планы обмена, то нужно клиентский в файловой запустить от имени администратора, там само все зарегистрируется и после перезапуска заработает. Отладка на сервере: порты зарезали, проверяйте, либо переходите на отладку http. (17) на каких-то релизах была ошибка, нужно было серверный сеанс в отладке дополнительно подключить |
СамоСабой
15.11.24
22:39
(16) Нет - не через веб
СамоСабой
15.11.24
(18) По поводу COm соединения при запуске в файловом режиме пишет :
Ошибка встроенного языка Отказано в доступе |
hiddi
15.11.24
22:51
(20) Вот это надо было написать в (0), а не кучу не нужной инфы типа КА, и работает на сервере. Подробности есть у ошибки?
Возможно, запуск "от имени администратора" решит проблему |
22:55
(20) Под админом запускать ПКМ - Запустить от администратора, а не вот это все. Либо руками регистрируйте COM
СамоСабой
15.11.24
23:03
(18) На счет портов - похоже - у главного админа - параноя на безопасности - режет все и всех.
Как бы эти порты проверить? |
23:25
(23) "Если платформа 1С для проведения отладки будет запускаться не на сервере 1С, на стороне клиента должны быть открыты TCP и UDP порты для диапазона 1560-1591. На стороне сервера должны быть открыты TCP порты 1540, 1541, 1560-1591"
СамоСабой
15.11.24
23:21
последний диапазон видимо должен быть
1560-1590 ? |
СамоСабой
15.11.24
23:23
или 1560-1591
В понедельник надавлю админу на глаза - пусть зараза порты проверяет. |
(26) 1591 - поправил
Сергиус
17.11.24
02:41
(0)Операции с файловой базой делаете на том же компе, где стоит сервер 1с? Если нет, то чему удивляться.
