Добавление/обновление внешних отчетов в нескольких базах ? | ☑ | ||
dark70
15.05.24
Есть штук 20 одинаковых баз, только юрлица разные.
Везде БСП 3.1.9.209. Чем пользуетесь для пакетного обновления внешних отчетов и обработок ? Чтобы не заходить в каждую базу. |
Расширением чем не устраивает?
Либо парой строчек в каждом отчете ПриСоздании/ПриОткрытии
dark70
15.05.24
22:28
(1) Потом пакетно обновлять с помощью Обновлятора ?
(2) А вот это не понял. |
Aleksey
16.05.24
00:31
(3) Например обработка сбис при запуске лезет на сайт и если там новая версия скачивает ее и обновляет автоматом
dark70
16.05.24
00:44
(4) Это когда она уже есть. А если обработки(отчета, печатной формы) еще нет ? Т.е. я зашел в одну базу, добавил внешнюю печатную форму. А как в остальные 19 баз ?
Aleksey
16.05.24
00:54
(5) через командную строку можно прописать запуск обработки. /execute Путь к внешней обработки
В самой обработки можно накодить всё что угодно, например проверка и обновления внешнего отчета и после проверки завершитьРаботуСистемы() Ну и накидать бантик который запустит нужные базы и обновит/добавит обработки, причем бантик запускать можно хоть по расписанию, хоть в ручную - я думаю много ума не надо |
dali
16.05.24
05:52
(0) Расширения и обновлятор. Обновлятор просто спасает, у меня зуп и бп 60+ баз, 5 минут и всё установлено.
Serg_1960
16.05.24
"Есть штук 20 одинаковых баз...Чем пользуетесь..." и учитывая (5) - РИБом пользуюсь. С фильтром по организациям.
dark70
16.05.24
(6) У меня сейчас сделано через com, но там засада если внешняя обработка/отчет/печ.форма относится к отраслевым разделам. В этом случае по непонятной причине глючит, в одной базе может заполнить Размещение, в другой нет.
(7) Мне так и ответил разработчик обновлятора. Только не понял как это сделать ? В одно расширение запихнуть все обработки/отчеты/печ.формы ? Хотелось бы пример увидеть. Да и проблемы же т.к. придется, например, отчет на СКД писать в консоли, потом тащить в расширение. (8) Не, РИБ не получится, нельзя. |
dark70
16.05.24
(7) Да, с расширением понравилось, только вот печатные формы переносить сразу не получится :( Придется сначала добавлять команды модулей менеджеров для каждого нужного документа и дописывать.
Ну и на лету ведь Обновлятором расширение не обновишь, только выгонять всех пользователей. |
(10) Расширения прекрасно обновляются на лету, если нет метаданных
(0) видел, как для обновления доп.отчетов более чем в 100 баз использовали отдельную эталонную базу. в ней была специальная обработка, которая последовательно подключалась к базам 1С через com и раскидывала в них нужные обработки.
Эта же база использовалась и для централизованных НСИ (типа статей затрат, ддс и тд). |
(12) Подключение через внешнее соединение (COM) было нормальным 15-20 лет назад
Сейчас (последние 10 лет) лучше использовать rac/ras/ibcmd или просто запуск через командную строку с параметрами |
(13) если база-приемник умеет разбирать командную строку и поймет, что от нее требуется - то наверно да.
