БП3 Как включить нумерацию страниц в книге учета доходов и расходов?
0 Chai Nic
17.10.23
Бухгалтер говорит, что по правилам, страницы в кудир должны быть пронумерованы. Но в БП3 штатная обработка "Книга доходов и расходов УСН" не нумерует страницы.
Гуглил на эту тему - пишут, что можно в Администрировании - Настройка колонтитулов задать нижний колонтитул с номером страницы. Вот только эта настройка влияет на стандартные отчеты типа ОСВ и карточки счета, которые формируются через компоновщик, а КУДИР формируется чисто программно без учета этой настройки.
Что тут можно сделать для решения проблемы?
1 Гена
(0) Макет же есть КУДиРа, такой сетчатый как в экселе? Там должен быть колонтитул, в котором вроде как можно изобразить что-то вроде:
Стр. [&НомерСтраницы]
Нет?
2 Chai Nic
17.10.23
(1) Нет такого. Эта обработка как-то сама по себе, вне стандартных подсистем.
3 Гена
(2) Чудес не бывает. Где-то ведь есть макет. Чтобы нумеровать страницы - надо же иметь их для ПЕЧАТИ )
4 Chai Nic
17.10.23
Так если этот макет внутри обработки. Там же не один макет, а куча по разделам. А нумерация нужна сквозная, для всей книги.
5 Гена
(4) Начальный номер легко и программно передать между разделами. Похоже, Вам - к программистам надо обратиться.
6 Chai Nic
17.10.23
(5) Я сделал проще. Уговорил бухгалтера, что ему это не надо и пронумеровать можно ручкой.
7 Гена
8 zxc
17.10.23
)))На первый раз сойдет. Но потом ...
9 Chai Nic
17.10.23
(8) А потом или штатную нумерацию сделают, или форма отчета поменяется, или введут электронную отчетность, или вообще упрощенку отменят)
Реально, 10 страничек пронумеровать - это не та задача, чтобы влезать с доработками.
