БП3: У клиента задублированы банки, в дублях не стоит корсчет
0 Гений 1С
Вручную поправить не дает. Я поправил через обработку.
Но вопрос - почему в банке нельзя поменять корсчет?
1 acht
18.10.21
В айти кризис.
2 ASU_Diamond
18.10.21
А для чего в дублях проставлять корсчет? Может надо дубли удалить?
3 Гений 1С
(2) проще проставить. удаление дублей это лишние проблемы. Тем более банков
4 Гений 1С
(2) думаю, дубли пришли при обмене из мой склад, там они были без к/с, поэтому 1с их не соотнесла с имеющимися банками
5 Мультук
(2) Это задел на потом(с)
6 Ненавижу 1С
(3) проще или правильнее?
впрочем после https://geniy1s.ru/nedostatki-avtomaticheskogo-ekvajringa/ удивляться не приходится
7 ASU_Diamond
18.10.21
(3) Ах да, гении же всегда идут простой дорогой, а не правильной
8 серый КТУЛХУ
18.10.21
мнда. и будет сальдо по одному из пары дубликатов Дт а по другому Кт
и ниприведибудда юзерам придется куда-то в реквизит ручками банк выбирать...
9 Гений 1С
гм, к чему лишние детали про неудобства и расхождения счетов. Вопрос банальный - почему 1с не дает править корсчет?
10 Ненавижу 1С
(9) да хз, что там у тебя не дает - у меня в типовой БП дает, но зачем?
11 ASU_Diamond
18.10.21
(8) в расчетный счет
12 Гений 1С
(10) у тебя наверно итс не подключен, там при наличии ИТС автозаполнение некое включено банков.
13 Гений 1С
При наличии ИТС внизу пишется в карточке банка "Элемент обновляется автоматически"
14 Ненавижу 1С
(12) (13) подключен, какой релиз?
15 Ногаминебить
18.10.21
(13) Ну и там же сверху кнопочка Изменить. :)
16 Гений 1С
(15) при ее нажатии К/сч не становится доступным, прикинь
17 1Сергей
18.10.21
О, новая порция гениальных вопросов
18 Гений 1С
19 Ногаминебить
18.10.21
(16) Действительно. Причем даже видно что форму перерисовывает и это поле делает закрытым. Ну неисповедимы пути. :)
20 Гений 1С
(19) думаешь 1С изволила на ИТС описать сию странную логику?
21 hhhh
18.10.21
(20) а уверен, что больше не будет обмена с МойСклад?
22 Гений 1С
(21) я ожидал такой вопрос, как знать, как знать. может если и будет, то созданный банк по GUID подцепится
23 Гость из Мариуполя
18.10.21
(16) прикинь, корсчет, наименование, адрес и прочая беллетристика при электронных платежах и нах не нужна.
БИК рулит.
все остальное - беллетристика для печатных форм.
а во всех обменах всех банков с ЦБ - БИК. К которому однозначно привязан и корсчет, и наименование и адрес.
наверно, поэтому корсчет (и, рискну вызвать гнев Гени) даже наименование - не должно править ручками. А должно вытаскиваться из справочника БИК. Как единственно возможное и допустимое.
Так что, если ты возомонил себя и присвоил себе функции центробанка - то да, тебе не возбраняется править наименование и корсчет.
А нам, простым смертным, это а) и не дозволено) и б) честно сказать, и нах не нужно. Если есть доступ к актуальному БИК.
Править такие реквизиты нужно в глухой деревне без интернета, где даже на флэшке справочник БИК нельзя принести и приходится заводить банк вручную со всеми реквизитами. В противном случае править не то, что возбраняется, а категорически запрещено. Ибо это полностью епархия Центробанка.
24 Гений 1С
(23) конкретно к/сч был нужен, потому что без него банк в реквизитах организации не печатался по кнопке "Реквизиты"
25 Гость из Мариуполя
18.10.21
22:41
(24) это просто  был прямо поставленный ответ на прямо поставленный вопрос в (9) и ничего более.
на самом деле на мой взгляд дыра изначально в твой склад, если там позволяется заполнять справочник банков не из того же самого классификатора, а как бог на душу положит, без коррсчетов и потом перекидывать такое безобразие в БП.
