Не видит общий модуль (обычное приложение, толстый клиент)
0 Admin_Net_1C
10.08.21
Добрый день народ.
Платформа 8.3.12.1412.
Конфигурация 1С:Управление торговлей (11.4.1.273) + 1С:CRM (3.0.6.6).
Есть общий модуль (ОМ) в свойствах которого установлен только флаг "Сервер".
Есть обработка написанная для УФ, в модуле объекта которой вызываются функции указанного ОМ. Возникла необходимость протестировать эту обработку в толстом клиенте обычного приложения.
Есть локальная файловая база для разработки и рабочая база в клиент-серверном варианте.
В локальной файловой базе для разработки установил настройку запуска Управляемое и обычное приложение. Добавил в обработку обычную форму. Запускаю отладку в толстом клиенте обычное приложение. По шагам отладки дохожу до момента вызова функций ОМ и далее все отрабатывает без ошибок.
В рабочей базе через дополнительные параметры запуска устанавливаю режим запуска обычное приложение (/RunModeOrdinaryApplication). При попытке открыть указанную обработку вываливаются ошибки, ругается на имя ОМ (т.е. система "не видит" указанный ОМ).
Подскажите, с чем связана данная проблема?
1 vde69
10.08.21
добавь галку "вызов сервера"
2 ДенисЧ
10.08.21
"установлен только флаг "Сервер"."
3 Admin_Net_1C
10.08.21
(1) а в этом случае, при вызове функций ОМ код будет выполнятся на сервере 1С?
Суть проблемы: эта обработка по загрузке данных поставщика. При выполнении в рабочей ИБ через некоторое время платформа валится с ошибкой "На сервере 1С:Предприятие произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто" и в ЖР никаких сведений об ошибке.
Собственно я и пытаюсь с помощью выполнения кода в толстом клиенте поймать эту ошибку или хотя бы намек в какой стороне копать )
4 Мимохожий Однако
10.08.21
До какой точки доходит отладчик перед ошибкой определил?
5 Dmitrii
(3) >> пытаюсь с помощью выполнения кода в толстом клиенте поймать эту ошибку.
Это какой-то новый метод отладки и поиска ошибок, о котором я не знаю?...
При чем тут вообще толстый клиент?
А в технологическом журнале сервера 1С что?
А в логах ОС?
А WER (если у вас сервер на винде) что пишет?
В конце концов в самом крайнем случае включите отладку на сервере, если в тестовой среде совсем никак не удаётся воспроизвести проблему.
