Клиент жалуется на быстродействие подбора номенклатуры в файловой базе УТ 11 ☑
0 Хосе
03.08.21
База SSD (240Гб диск), 8 Гб памяти.
При поиске по наименованию, если отключена иерархия групп, подтормаживает.
Можно попробовать поставить +8Гб.
Но куда вообще копать, кроме монитора производительности.
В системе два компьютера, второй компьютер через сетевую папку с базой работает.
Тормоза бывают и на первом и на втором.
1 Fragster
включить доступ через http
2 ДенисЧ
03.08.21
Остатки отключи, будет быстрей.
Но не в случае "второй компьютер через сетевую папку с базой работает".
3 rozer76
03.08.21
(2) как это повлияет если остатки выводятся только при активизации строки в подборе
4 rozer76
03.08.21
(0) копать в сторону Мини-сервер 1С:Предприятие
5 Хосе
03.08.21
(1) они отказались от такого доступа. да и в одной базе тормоза, на родном компьютере
6 Хосе
03.08.21
(4) это я рассматривал, но для двух пользователей, сидящих в 3х метрах друг от друга это как-то чрезмерно?
можно проиндексировать слова, как вариант, из которых состоят названия товаров
7 Kassern
03.08.21
(0) полнотекстовый поиск включен?
8 Хосе
03.08.21
(7) гм, это идея. думаете, его стоит отключить?
9 Хосе
03.08.21
Полнотекстовый был отключен
10 ДенисЧ
03.08.21
(6) Да хоть в 20 см, всё равно доступ по сети.
11 Хосе
03.08.21
(10) так и без доступа тормозит, если один сидит
12 Йохохо
03.08.21
(11) заставь их покаятсья в (5)
13 Fragster
докторхаус.жпг
14 ДенисЧ
03.08.21
(11) Сделай фокус.
Выйди из всех баз.
Перезагрузи комп, на котором база.
Запусти на этом компе базу, проверив, что путь указан как d:\Bases\UT, а не как \\Comp1\Bases\Ut.
Тормозит?
Если нет, вторая часть балета:
Сделай то же самое, но запусти базу на втором компе. Как скорость?
15 ДенисЧ
03.08.21
Да, результаты сюда, разумеется.
16 hhhh
03.08.21
(11) а у вас всё на ссд или только база? Так-то наоборот надо базу на обычный диск, а всякие там рабочие папки, кеши, файлы подкачки и прочую мутотень надо на ссд.
17 ildary
03.08.21
(9) а если включить его (полнотекстовый поиск) и проверить, чтобы индекс был актуален - вырастет ли скорость?
18 Хосе
05.08.21
(16) там все на SSD влазит.
В общем, что-то я затупил.
В итоге оказалось, что процессор слабый:
Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz   3.79 GHz
8,00 ГБ (доступно: 7,88 ГБ)
Причем сам клиент заподозрил, что машина слабовата. Я глянул на процессор и обомлел.
В общем, посоветовал ему i3, а лучше i5
Еще можно базу в оперативку повесить, если ИБП прикупить, но это уже фенечки
19 ДенисЧ
05.08.21
(18) ты сделал (14)?
20 PuhUfa
05.08.21
(0) какой вариант поиска они используют?
21 Dmitry1c
05.08.21
>>посоветовал ему i3
фейспальм
22 Dmitry1c
05.08.21
Хотя если речь об i3 10100, тогда еще имеет смысл, но его надо вместе с материнкой менять
23 Chai Nic
05.08.21
08:48
(18) В данном контексте "слабый" от "неслабого" по быстродействию отличается на десяток процентов. Это отличие не влияет на заметные тормоза. Что-то у тебя не так. Или система кривая, или драйвера не те, или что-то с материнкой.
24 Злопчинский
05.08.21
(23) а где вариант "что-то с 1с"?
25 ДенисЧ
05.08.21
(23) (24) Вариант проверить (16) и офигеть - не рассматривается?
26 Salimbek
05.08.21
(25) Только не (16) а (14) :))
27 mikecool
05.08.21
нет ы коде комментариев Гения 1с?
28 ansh15
05.08.21
Если включен Защитник WIndows, то процесс Antimalware Service Executable может занимать до 80-90% ресурсов прoцессора в определенных случаях. Особенно аметно при обновлении конфигурации. Тест Гилева при включенной проверке файлов в реальном времени дает 60 баллов, при выключенной - 90. Процессор Core i3-9100.
29 Kassern
05.08.21
(0) только в подборе тормозит? Если просто список номенклатуры открыть, или партнеров, в них нормально ищет?
30 ansh15
05.08.21
Нет, в (28) неточность в эксперименте. 90 - это на 64-х разрядном клиенте версии 8.3.20.1363, 65-72 - на  32-х разрядном клиенте 8.3.14.2095, а защитник почти ни при чем(что on, что off). Зря обидел программку...
31 Хосе
05.08.21
(29) клиент говорит, что везде тормозит. Похоже все же компьютер дохлый.
(25) не рассматривается, потому что на удаленке сложно организовать.
32 ДенисЧ
05.08.21
(31) Тогда пусть страдают. Если не могут провести элементарные действия
33 lubitelxml
05.08.21
(31) ут 11 сама по себе не быстрая, я тут в соседней ветке Свободные остатки УТ 11.4.10.75 как раз оптимизацией заморочился
34 unknown181538
05.08.21
(0) подбор вообще тормознутый. Может ощутимо помочь включение индексирования в измерениях регистра.
35 unknown181538
05.08.21
21:24
Если говорить о производительности машины, то очень распространенная проблема - "сбалансированная" схема в настройках электропитания. Ткнуть проверить.
36 Хосе
05.08.21
(35) стоит "Высокая производительность"
37 hogik
06.08.21
01:21
Причина тормозов в «второй компьютер через сетевую папку с базой работает»(с).
Наличие хоть одного такого подключение к БД снижает производительность всех компьютеров. Даже тех которые имеют не сетевой доступ к БД.
38 Chai Nic
06.08.21
(37) И это тоже. В микрософте не осилили кэшируемые блокировки через smb, и сделали тупой костыль в виде отключения кэша для открытых по сети файлов. Если для файлопомоек это допустимо и незаметно, то для баз данных ведет к радикальным тормозам.
А вот в нетваре например с этим всё было ок.
39 ildary
06.08.21
(36) Вы всё-таки (17) проверьте - в некоторых базах отключение полнотекстового поиска приводило к тормозам динамических списков. Чтобы ПП не тормозил базу - достаточно снизить частоту его обновления в рег. заданиях, но выключать ПП - не надо.
40 Chai Nic
06.08.21
(39) "достаточно снизить частоту его обновления в рег. заданиях"
Ага, а потом будут вопросы "почему не подбирается только что созданный товар"
41 ildary
06.08.21
(40) - понизить - значит "сделать 1 раз 2 минуты", а "1 раз в час".
42 ДенисЧ
06.08.21
(41) "снизить частоту" === "уменьшить частоту" === "увеличить время между повторами"
43 ildary
06.08.21
(42) я это и имел в виду, не надо настолько понижать частоту, чтобы вызвать неудобство пользователей.
