Обновление доработанной конфигурации. Ошибка Нарушена целостность структуры конфигурации. ☑
0 gaigalov
12.07.21
Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией. База Бухгалтерия 3.0 файловый вариант. К ней была присоединена через систему расширения - система электронного документооборота ЭКОМ. После этого базу можно было нормально обновлять типовой конфигурацией Бухгалтерия. Потом что-то в электронном документообороте дорабатывали, точной информации у меня нет. Это делали московские программисты ЭКОМ. Обновлять после доработок не пробовал. Недавно бухгалтерии понадобились небольшие изменения в типовой конфигурации. Я добавил 2 реквизита в справочник номенклатура, 2 реквизита в документ реализация товаров и услуг, 1 реквизит в табличную часть документа и соответственно вынес на форму этот элемент и добавил в модуль формы его программную обработку. Немного в общем доработал конфигурацию.
Сейчас хотел обновить с типовой конфигурацией. Выдает ошибку - Нарушена целостность структуры конфигурации - и все. Ни окна сравнения, никаких вариантов действий.
Работаю естественно над чистой копией базы. Поэтому никаких кешей и т.д. нет. Пробовал несколько разных платформ. Пробовал выгрузку - загрузку. Пробовал разные версии обновлений для типовой.
Пробовал проверять ошибки и chdbfl и в конфигураторе. Пишет что ошибок нет.
Пробовал удалить свои доработки и обновить так сказать "типовую конфигурацию". Ошибка та же.
При это в конфигураторе дерево объектов норм, все работает, редактируется. В режиме пользователя - все тоже отлично.
Хотел попробовать через Сравнить, объединить с конфигурацией из файла - не получается. В окне сравнения показывает измененные объекты - их немного и элементов расширения ЭКОМ нет, но при обновлении многие элементы ЭКОН документооборота - ставит на удаление. Мне это не подходит.
Подскажите, что делать. Как исправить ошибку или настроить обновление с типовой бухгалтерией???
1 ДенисЧ
12.07.21
Восстанови из архива, обнови, внеси свои изменения.
Если не получится - иди сдаваться в отдел К (или как там пиратоборцев зовут?)
2 Garykom
(0) >Это делали московские программисты ЭКОМ. Обновлять после доработок не пробовал.
ну ты знаешь куда обращаться
3 gaigalov
12.07.21
Понятно что я и архивы пробовал поднимать за последние пару месяцев с моими доработками и без них. Ошибка та же. Понятно что скорее всего при доработке расширения что-то не то. Как найти и исправить или обойти эти ошибки. Или отследить их. Ну должны же быть какие-то варианты.
4 МихаилМ
12.07.21
(3) откройте для себя технологический журнал 1с8
5 PuhUfa
12.07.21
(3) ты же уже пробовал обновлять без этого самого расширения?
6 gaigalov
12.07.21
Нет. Я пробовал обновлять без своих доработок. Без расширения не знаю как обновлять. И что мне делать с технологическим журналом 1с8? Дорабатывали конфу больше года назад.
7 gaigalov
12.07.21
Технологический журнал - отличная штука - если уметь пользоваться. Подскажите пожалуйста настройки ТЖ для такого случая. Я в 1с программировании новичок. Из статьи https://infostart.ru/1c/articles/1195695/ взял простые настройки - лог пустой, только название ошибки, имя пользователя и имя конфигурации.
