v7: Апп-краш 1С 7.7 (модуль ntdll.dll) при обращении к торговому оборудованию. | ☑ | ||
victuan1
09.07.21
07:51
При попытке обращения из 1С 7.7 к ДТО 10 (Атол) 1С аварийно закрывается, в журнале Приложений записывается ошибка:
Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: (100) Код события: 1000 Дата: 09.07.2021 Время: 11:41:40 Пользователь: Н/Д Компьютер: 1C Описание: Ошибка приложения 1cv7.exe, версия 7.70.0.18, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.5583, адрес 0x00010843. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 31 63 76 ure 1cv 0018: 37 2e 65 78 65 20 37 2e 7.exe 7. 0020: 37 30 2e 30 2e 31 38 20 70.0.18 0028: 69 6e 20 6e 74 64 6c 6c in ntdll 0030: 2e 64 6c 6c 20 35 2e 32 .dll 5.2 0038: 2e 33 37 39 30 2e 35 35 .3790.55 0040: 38 33 20 61 74 20 6f 66 83 at of 0048: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000 0050: 31 30 38 34 33 10843 Как решить проблему? |
victuan1
09.07.21
07:52
Тут рекомендуют снизить скорость обращения к ФР https://forum.infostart.ru/forum9/topic78206/
serpentt
09.07.21
(0) А почему релиз 1С такой старенький?
victuan1
09.07.21
(2) а вот хрен знает. В окне 1С предприятия кажет 25-ый релиз. Ладно, вечером переустановлю платформу с нуля на 27-ой релиз, раз такие дела.
victuan1
03.09.21
07:43
Платформу обновил, но падения 1С всё равно продолжаются:
Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: (100) Код события: 1000 Дата: 03.09.2021 Время: 10:39:15 Пользователь: Н/Д Компьютер: 1C Описание: Ошибка приложения 1cv7.exe, версия 7.70.0.27, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.5583, адрес 0x00010843. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 31 63 76 ure 1cv 0018: 37 2e 65 78 65 20 37 2e 7.exe 7. 0020: 37 30 2e 30 2e 32 37 20 70.0.27 0028: 69 6e 20 6e 74 64 6c 6c in ntdll 0030: 2e 64 6c 6c 20 35 2e 32 .dll 5.2 0038: 2e 33 37 39 30 2e 35 35 .3790.55 0040: 38 33 20 61 74 20 6f 66 83 at of 0048: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000 0050: 31 30 38 34 33 10843 Куда копать? |
victuan1
03.09.21
07:44
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error Категория события: (100) Код события: 1000 Дата: 03.09.2021 Время: 10:52:37 Пользователь: Н/Д Компьютер: 1C Описание: Ошибка приложения 1cv7.exe, версия 7.70.0.27, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.5583, адрес 0x00010843. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 31 63 76 ure 1cv 0018: 37 2e 65 78 65 20 37 2e 7.exe 7. 0020: 37 30 2e 30 2e 32 37 20 70.0.27 0028: 69 6e 20 6e 74 64 6c 6c in ntdll 0030: 2e 64 6c 6c 20 35 2e 32 .dll 5.2 0038: 2e 33 37 39 30 2e 35 35 .3790.55 0040: 38 33 20 61 74 20 6f 66 83 at of 0048: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000 0050: 31 30 38 34 33 10843 |
serpentt
03.09.21
(0) КАК обращаешся к ДТО10?
serpentt
03.09.21
(0) есть еще какие то исходные данные?
serpentt
03.09.21
https://nastroyvse.ru/opersys/win/kak-ispravit-oshibku-v-rabote-fajla-ntdll-dll.html Если к сбою приводит работа конкретной программы, стоит попробовать запустить её в режиме совместимости. |
victuan1
03.09.21
(6) Через методы его драйвера, используя родную СОМ-обертку драйвера.
big
03.09.21
Тест драйвера работает?
Запустить 1С от имени администатора. |
victuan1
03.09.21
(10) Тест драйвера работает.
ildary
03.09.21
(0) Версия Windows - какая? Нет ли проблем с правами пользователя ОС? Прописана ли 1С в исключениях DEP (если Server2003 или WinXP)?
victuan1
03.09.21
Server2003
ildary
03.09.21
(13) 1С в исключениях DEP прописана?
victuan1
04.09.21
(14) В понедельник спрошу.
(0) А после чего возникла проблема и с какой версией ДТО? Воспроизводится ли она на других машинах с тем же ПО?
я понимаю, что ДТО у вас десятка, но 10.Х было довольно много.
victuan1
04.09.21
(16) После перехода на платформу 5.0
(18) ...и перехода на ДТО 10.9, как я понимаю.
Ну что тут сказать... печаль... пишите в Атол, может, они оттестируют и сделают версию с исправлением. А может, и нет. |
скорее всего, атол не тестировал свой ком-объект на старых ОС с 1С 7.7, и где-то есть баг, который нужно обработать. Но сделать это кроме Атола сейчас вряд ли кто-то сможет.
нужно бы попробовать на нескольких машинах с XP и 2003 Server, какова повторяемость ошибки.
victuan1
06.09.21
05:04
(14) DEP отключен.
victuan1
06.09.21
05:07
(8) Что выбрать в режиме совместимости? Виндовс ХР или Виндовс 2000, NT, 98, 95?
victuan1
06.09.21
05:08
(17) Была 10.5, обновили на 10.9.0 - ничего не изменило.
victuan1
06.09.21
05:09
(19) Нет, ДТО 10 и до этого использовался, на Платформе 2.5 - без этих ошибок.
big
06.09.21
05:36
В какой момент рушится? При вызове каких-то методов или сразу при создании объекта? Есть там косяк, когда вызываешь окно свойств для настройки связи. На форуме атола ответили, что на старых системах ничего делать не будут, даже не мечтайте.
07:37
Сергиньо надо. Чтобы обернул в обертку какую-нить...
serpentt
06.09.21
(26) Проблема с окном пераметров решается через ФормЭкс, падений нет.
СервисРФ = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); д = СервисРФ.Дескриптор; fptr.showProperties(fptr.LIBFPTR_GUI_PARENT_NATIVE, д); |
(0) судя по соседней ветке, в более свежих системах (win7, 10) падений нет
victuan1
07.09.21
(26) При вызове окна свойств ФР 1С не падает.
(29) В старых версиях драйвера у меня было не падение, а просто окно свойство не показывалось, в новых версиях драйвера починили, окно свойств показывается и на старых ОС. |
victuan1
07.09.21
(26) Я анализировал логи, сравнивая 1с-овские с логами драйвера ФР.
Падает 1С после проведения документа перед пробитием чека, причем иной раз в момент падения 1С, лог драйвера ФР пустой. Такое ощущение, что 1С падает перед тем как успеет обратиться драйверу ФР. Начали пробивать чек: ... 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C INFO [FiscalPrinter] > 1021 (1021) = "Гапанович Татьяна Анатольевна" 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C INFO [FiscalPrinter] > 1203 (1203) = "190400970557" 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C INFO [FiscalPrinter] libfptr_operator_login() 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C INFO [FiscalPrinter] output > B1Гапанович Татьяна Анатольевна;190400970557; 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C ERROR [FiscalPrinter] Необрабатываемое исключение (Unknown exception) 2021.09.02 11:51:59.727 T:0000195C INFO [FiscalPrinter] libfptr_close() 2021.09.02 11:54:25.310 T:00000658 INFO [FiscalPrinter] libfptr_create() и в этот момент 1С аварийно закрывается без всяких сообщений. В 11:54:24 - заходят в 1С повторно. Снова пробивают этот же чек и он успешно пробивается: 2021.09.02 11:54:56.195 T:00000658 INFO [FiscalPrinter] libfptr_close_receipt() Перед этим вижу еще одно аварийное завершение 1С в момент проведения этого же документа: в 11:50:54 и при этом в логе ФР я не вижу записей, т.е. возможно в этот первый раз 1С повисла не по вине драйвера. А вот второе зависание (в 11:51:59) произошло в момент пробития чека И этот сценарий повторяется каждый день - первый раз 1С падает хрен пойми по какой причине, и потом второй раз 1С падает в момент пробития чека, при этом ФР дает ошибку "Необрабатываемое исключение (Unknown exception)". И только с 3-го раза удается пробить чек (возможно связано с тем перед 3-ой попыткой выкл/вкл питание ФР, а иначе было бы опять "Необрабатываемое исключение (Unknown exception)"). |
big
07.09.21
(31) Не, ну это чепуха какая-то. Надо из тестовой обработки проводить отладку (исследования, поиски), а не путём пробития чеков в рабочей базе. Толку то в этих логах...
Ёпрст
(0) быстрее за пол дня переписать все на пробитие чека через атоловский вэб сервер и навсегда забыть о проблеме с драйверами, ошибками связи и прочей ересью.
victuan1
07.09.21
(32) При отладке ошибки не возникают, у других тысяч клиентов на их ПК тоже - по крайней мере, ни разу никто не заявил о такой проблеме.
(33) Не согласен. |
(34) если атол откажется починять косяк, то возможно, (33) будет лучшим решением.
Кроме атола, делать это некому - исходники дров у них и они закрыты, а клюшки сняты с поддержки уже очень давно. Так что если атол откажет, то тут либо педалировать переход на более свежие версии винды, либо (33). Иного не дано. |
скорее всего, атол поюзал какую-то функцию Windows, которая в семерке работает корректно, а в более ранних толком не работает или ее вообще нет, т.е. скомпилировано было под свежие системы, а в XP происходит переход хрен пойми куда.
Ёпрст
(34)Лепишь универсальную поделку на продажу пож все фискальники поди, да ?
Тогда да, только страдать. ЗЫ: я даже на снеговике заюодался с дровами атола воевать, пока всё не переписал на вэбсервер. |
victuan1
07.09.21
(37) Уже давно слеплено и успешно работает.
(36) Или может просто данный экземпляр Винды у клиента кривой, а драйвер ФР не причем, т.к. ошибки не было подряд 2 недели, затем без изменения прошивки и драйвера ККТ начались опять в каждодневном режиме. Ранее давно такие же ошибки были на более старой прошивке и старом драйвере ФР. |
Ёпрст
,(38) ну посноси все установки среды с++ и установи одну, последнюю, для начала
Ёпрст
мелкософт вижал с++ которые
(38) ну попросите клиентского сыся-админа винду переставить.
victuan1
07.09.21
(39) Передам пожелания одмину.
если поможет - считай, повезло
victuan1
07.09.21
(41) Уже готов почти год для перехода новый сервер 2012. Если на него не перешли. то переставить сервер 2003 с нуля (чтобы затереть косяки) тем более не реально.
(44) иногда в жизни бывают моменты, когда что-то сделать объективно нужно.
Или делаешь - или не получаешь того что хочешь. |
как вариант - вы можете просто собрать стенд с 2003, 1С, дровами и вашей обработкой. Выполнить тестирование и сказать - у меня проблема не воспроизводится, она в вашем железе/софте. Помочь ничем не можем. Приводите место к божескому состоянию.
victuan1
07.09.21
(46) Уже передано.
У этих всяких ларечников зоопарк еще тот, ZVER какой нибуль может соять, админу моему как-то довелост такую машину админить, обматюкался вусмерть, поведение непредсказуемое, снес нафиг и поставил стандартную винду
(48) я это вполне понимаю, сам не раз видел. Еще хорошо если не затроянено вусмерть
Вот поэтому надо вовремя переходить с 1С 77 на 8 ОФ, а сейчас уже на 8 УФ
Ибо уровень спецов сильно падает и в результате или затроянено или даже новую железку купить и переустановить не могут |
Хотя последние версии типовых это тот еще ахтунг
Там кучи багов |
(50) так-то да, только если железку покупать некому, то переходить и подавно. Для перехода мозгов от спеца надо немного больше, чем для переустановки венды. И услуга эта стоит на рынке дороже.
А первопричина отсутствия переходов обычно одна и та же - это ж надо денег дать, а жалко. |
ildary
10.09.21
08:04
Так как система - Win2003 - то надо проверить наличие установки SP2 и прочих заплаток.
