v7: Добавил пару методов в FormEx - 2 | ☑ | ||
ветка-1 Добавил пару методов в FormEx
здесь продолжаем содержательно про формекс (и, по теме ветки) |
Продолжение про запретить максимизацию формы
// Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия) //Если ТипСобытия = 2 //Тогда // максимизирована // РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); // АтрибутФормы = РФорма.ПолучитьАтрибут("Максимизирована"); // АтрибутФормы.Максимизирована = 0; //КонецЕсли; РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); РФорма.УстановитьФорму(Форма); РФорма.Максимизирована = 0; КонецПроцедуры // ПриИзмененииРазмераОкна() Вот такой код создает интересный эффект - форма максимизируется (при нажатии юзером на максимизацию, но при этом кнопки управления дочерним окном - отсутствуют как класс). Запрета максимизации не проходит ибо видимо процедура - стопудово - отрабатывает ДО изменения размеров окна |
Вывернулся так
. //************************************************************************************************************ // Процедура ЗапретитьМаксимизацию() РФорма.Максимизирована = 0; РФорма = ""; КонецПроцедуры // ЗапретитьМаксимизацию() //************************************************************************************************************ // Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия) Если ТипСобытия = 2 Тогда // максимизирована РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); Рформа.ОбработкаОжидания("ЗапретитьМаксимизацию",5); Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПриИзмененииРазмераОкна() |
.. при бОльшем таймауте видно промаргивание формы
но тут ВОПРОС: а не херню ли я сделал.
можно как-то проще? |
Salimbek
07.04.21
(4) Ну... для начала - ты запускаешь обработку ожидания, но не останавливаешь ее. А смысл? Может проще так:
//************************************************************************************************************ // Процедура ЗапретитьМаксимизацию() РФорма.Максимизирована = 0; Рформа.ОбработкаОжидания("ЗапретитьМаксимизацию",0); // Отключаем РФорма = ""; КонецПроцедуры // ЗапретитьМаксимизацию() //************************************************************************************************************ // Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия) Если ТипСобытия = 2 Тогда// максимизирована РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); Рформа.ОбработкаОжидания("ЗапретитьМаксимизацию",1); //Включаем как можно быстрее Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПриИзмененииРазмераОкна() |
Volodja
07.04.21
Можно ли программно задать тип диаграммы.
В конфигураторе в таблице можно выбрать тип диаграммы: График,Круговая и т.д. Но методов для программных изменений типа нет, можно ли достучаться до объекта? |
trdm
07.04.21
(0) Здорова.
Не нашел решения впроса относительно отмены вопроса на индексацию? Что-бы индекация без вопроса запускалась... |
(5) ну, извините, облажался..
не в продакшене чай |
(7) нет. даже не искал. занят
Cthulhu
07.04.21
(7): индексацию без вопросов можно запускать стандартно - используя пакетный режим запуска 1с.
echo ------- Создание временного файла настройки пакетного режима (только индексация) ... echo [General] > _ReIndex.prm echo Output=_ReIndexxx.mlg >> _ReIndex.prm echo Quit=1 >> _ReIndex.prm echo CheckAndRepair=1 >> _ReIndex.prm echo UnloadData=0 >> _ReIndex.prm echo SaveData=0 >> _ReIndex.prm echo AutoExchange=0 >> _ReIndex.prm echo [CheckAndRepair] >> _ReIndex.prm echo Repair=0 >> _ReIndex.prm echo PhysicalIntegrity=0 >> _ReIndex.prm echo Reindex=1 >> _ReIndex.prm echo LogicalIntegrity=0 >> _ReIndex.prm echo RecalcSecondaries=0 >> _ReIndex.prm echo RecalcTotals=0 >> _ReIndex.prm echo Pack=0 >> _ReIndex.prm echo SkipUnresolved=1 >> _ReIndex.prm echo CreateForUnresolved=0 >> _ReIndex.prm echo Reconstruct=1 >> _ReIndex.prm echo [UnloadData] >> _ReIndex.prm echo ; UnloadToFile=#ED-UpLoadOnReindex >> _ReIndex.prm echo ; IncludeUserDef=1 >> _ReIndex.prm echo ; Password=ytlkzdct[ >> _ReIndex.prm echo [SaveData] >> _ReIndex.prm echo ; SaveToFile=#ED-SaveOnReindex >> _ReIndex.prm echo ; FileList= >> _ReIndex.prm 1cv7.exe CONFIG /D<База> /N<Юзер> /P<пароль> /@_ReIndex.prm |
(5) тьфу! что ты меня путаешь?!
ОО аннигилируется вместе с аннигиляцией РФорма! Рформа = ""; |
(10) ни, так не прокатит. это хорошо для регламента ночью например (у меня так и делается, только сначала киляются все процессы 1С)
(10) вот например получилось что в течении дня - все вышли из базы, кто первый входит - получает "делать индексацию"..?
что за индексация? куда кому пенсии зарплаты? хз. и жмет отмена.. . клюшки же писали когда за компами сидеи квалифицированные люди. а сейчас данное сообщение д.б. примерно так: "Обнаружено, что заавершение работы 1С выполнено неправильно. Данные в базе могут быть кривыми. Вы берете на себя ответственность отвечать за милионные убытки фирмы и пересдачу всей отчетности из-за некорректного завершения работы 1С..?" Отвечает - ДА - индексация не делается.... |
Можно ли манипулировать размерами формы окна просмотра текста, который
Т.Показать() ? в перечне форм вормексом эта форма словится (надо проверить)? - форма то словится скорее всего, далее к ней сделать расширение формы - и манипулировать размероами? |
Cthulhu
07.04.21
(12): покатит.
1) первый приходит - запускается начиная с этого - индексирует - входит, поехал.. 2) все следующие - запускаются начиная с этого - НЕ индексирует (есть юзеры) - блымает невнятная ошибка - экран очищается - входит, поехал.. |
Cthulhu
07.04.21
(13): где ты там вопрос увидел???
Cthulhu
07.04.21
(12),(13): по слогам. cmd-шный код в (10) запускает 1с в пакетном режиме для индексации базы без всяких вопросов. если это возможн. если же в базе уже кто-то есть - тупо блымает ошибкой и ничего не делает. сразу после него вставить программу запуска 1цв7.ехе с параметрами, перетянутыми из параметров замуска цид-шника - и можно спокойно стартовать все 1с-ки этим цмд-шником. ну кроме пофигуратора программерского...
trdm
07.04.21
20:11
(10) Вопрос ни о том был, а о том, как залочить вопрос, выбрав безусловное "Да".
Cthulhu
07.04.21
(18): а в (10) и есть оно - принудительное "Да". с первым входящим.
trdm
07.04.21
(19) не а, не запоминает..
https://prnt.sc/116ni0g |
Cthulhu
07.04.21
(20): а повнимательнее? CONFIG есть в строке запуска?
trdm
07.04.21
(21) а нафига конфиг, если лочить надо при энтерпрайзном старте?
Cthulhu
07.04.21
при пакетном режиме ... в строке запуска должны быть указаны все необходимые параметры: · параметр CONFIG; · каталог информационной базы (параметр /D); · имя пользователя, если для данной информационной базы ведется список пользователей (параметр /N); · пароль пользователя, если для пользователя задан пароль (параметр /Р). Файл пакетного режима имеет по умолчанию расширение .prm, если используется другое расширение, то оно должно явно указываться в имени файла. (с) --- ты бы попробовал чистый эсперимент прежде чем критиковать. вариант (10) - это кусок моего стопудово рабочего смд-шника из продакшена. |
Cthulhu
07.04.21
(22): после кода (0) опущена строка второго запуска 1св7.ехе в интерпрайсе. думал это и так понятно.
Cthulhu
07.04.21
(24): *** "после кода (10)"
trdm
07.04.21
(24) это чехарда с пасвордами начнется и прочее.
т.е. запускается в режиме конфиг, но если реиндексации не надо, то конфиг закрывается и дальше идет запуск интерпрайза и поехали. Так? |
21:07
(17) вот блин зашибсь советов айтишниковских. и так понятно.
а надо решение которое работает тупо и без внешних оберток. хотя одна хрень и так и так. |
Cthulhu
07.04.21
(26): никакой чехарды.
я запускаю индексацию под юзером БЕЗ пароля - а в приначалеработы для этого (и только этого) юзера сразу тупо статусвозврата(0). т.е. да, индексация - и след.строкой зпуск 1с с перетаскиванием в строку %1 %2 ... %7 (люблю эту цифру). никакой чехарды с пассвордами. (27): тупо и есть - штатно и без внешних оберток всяких. |
Arbuz
08.04.21
(28) и родной лаунчер запоминает имя этого безпарольного-самовозвратного и юзвери должны ещё и имя своё не забыть выбрать, так?
Cthulhu
08.04.21
(29): а внимательнее?.. родной лаунчер запоминает имя пользователя из второго ентерпрайз-запуска - т.е. того самого который собственно "работать пришел", а не того. с которым перед ним индексация выполнялась.
АЛьФ
09.04.21
2(1) Попробуй в ПриИзмененииРазмераОкна() поставить СтатусВозврата(0).
(31) Логично
..но не работает
Duke1C
09.04.21
Альф, можно я тоже вставлю свои "5 копеек"...
Сдаётся мне, уже были подобные вопросы, но раз пошла такая пьянка(зачеркнуто) тема с продолжением, то Можно ли как-то перехватить системные окна для ввода Числа,Строки,Даты и вместо них запустить свою обработку? |
Вафель
09.04.21
(34) может проще код переписать?
Mikeware
09.04.21
(34) ТКВ!
Duke1C
09.04.21
(35) Да было б в одном-двух местах переписать...
Это для тач-скрина надобно, собственно) |
Вафель
09.04.21
Напиши свою функцию а потом сделай найтиизаменить
Mikeware
09.04.21
(37) найти "ввестиЧисло" и ВвестиСтроку сложно?
Duke1C
09.04.21
(36) см. (37)
Т.е. в любой конфе куча таких мест, и вот чтобы не (35), в какой-нибудь предопределённо-глобальной процедуре это дело перехватывалось и подменялось (38), (39) я в курсе, но если этот гемор можно красиво обойти, то почему бы и нет? |
Duke1C
09.04.21
(38) Тем более, при обновлении конфы, всё это дело придётся "повторять"
Duke1C
09.04.21
+41 Я в этом плане, как Серёга Злопчинский - девелопер)
Mikeware
09.04.21
(42) "деловыпер"?
Mikeware
09.04.21
(40) Хы. а прикольно. Если АЛьФ это сделае - получается такой "механизм расширений". Правится только "пара строк" в глобальнике, остальное перекрывает...
Duke1C
09.04.21
(44) Ну почему бы и нет?
(43) "Сарказм здесь не уместен" (с) |
Mikeware
09.04.21
(45) лет 15 назад это было бы очень популярно. Но БоГ мог бы и покарать - за препятствия в продвижении снеговика...
(42) О, нас уже - двое!!!
Я вот тут напоролся что ПослеОткрытия не отрабатываерт.
порыл-порыл, вроде все норм, но в определенных случаях не срабатывает... |
(48) Открываешь не модально?
Mikeware
16.04.21
(48) а ПослеСозданияФормы ?
(50) аналогично
(49) не..
Mikeware
16.04.21
(51) и в каких случаях?
(53) в конкретных.
. или где-то что-то туплю... но пока не нашел... . будет интерес посмотреть - стукайся в скайп Zlopun |
Бертыш
16.04.21
Стесняюсь спросить... А где у нас сейчас обитается господин Орефков с его опен конфигом?
Mikeware
16.04.21
(55) снегопата ваяет. вроде он даже заработал - но, к сожалению, поздно
Вафель
16.04.21
Так вроде его ИС нанял таки писать опенконф.
Но что-то результата особо не видно |
Mikeware
16.04.21
(54) да особого интереса нет - свалил я с клюшек. Если только тебе помочь понадобится...
Бертыш
17.04.21
00:42
(56) Я бы у него по возможности бы его опенконфиг подхватил бы и поразвивал бы. Если он конечно поделиться своим достижением развитя прокси библиотеки. У меня вот ещё много хороших идей
02:32
(58) космополит безродный ;-)
02:35
(59) в телеге канал/группа, да и напрямую стукнутьяя можно, и на ИС ветка снегопата у него вроде
https://t.me/snegopat_chat https://infostart.ru/1c/articles/1286412/ https://github.com/infostart-hub/snegopat |
02:36
(58) ну, я стукнусь, если что...
Duke1C
26.04.21
Альф, приди.
Cthulhu
26.04.21
(63): стол накрыт? в фужеры налито?
Duke1C
26.04.21
(64) Да не вопрос, ради такого человека)
Только, боюсь, в наши "ипеня" он не поедет) |
АЛьФ
27.04.21
2(65) Главное - правильно пентаграмму нарисовать.
Иван Петров
28.06.21
АЛьФ, по поводу возможности пометки в Дерево+Таблица.
Два момента. 1. Можно ли сделать в самой компоненте опцию, чтобы при пометке группы помечались все элементы, входящие в эту группу? 2. Может что делаю не так, но если реализовывать п.1. со стороны ПриПометкеУзла() для прорисовки пометок в подчинённых элементах приходится вызывать ОбновитьДерево(), что схлопывает узлы, которые только что были развёрнуты. В общем, на ровном месте нужно понаписать немного кода, что для "копирования" из отчёта в отчёт такого контрола получается громоздко. Потенциально Дерево+Таблица с пометками — крутой контрол для реализации "динамического структурного фильтра". Например. Магазин может характеризоваться: регионом, городом, руководителем. На форму цепляем Дерево+Таблица, в котором по настроению пользователя структура может выстраиваться парами: регион - его магазины, город - его магазины, руководитель — его магазины. Помечая группу (регион, город, руководитель — кто как смотрит на выборку) получаем список магазинов для фильтра выборки. |
(67) Если подключен FormEx, то вероятно подключен и 1с++, а если подключен 1с++ то "для "копирования" из отчёта в отчёт такого контрола получается громоздко.!" можно засунуть в класс 1с++ и будет не громоздко.
И если подключен 1с++, то возможно использовать деревья на ТабличномПоле: https://clck.ru/VmJ8u В FormEx слишком простое дерево. Его не имеет смысла сейчас развивать. Можно, конечно, но Пентаграмму в (66) придется не только нарисовать, но и подпитать ;) |
04:42
@АльФ,
крэш системы, так по идее быть не должно (видимо унутре непонятно какое окно прятатать) . Вариант1 (падает) ОкноСлСообщ = СоздатьОбъект("ОкноСообщений"); ОкноСлСообщ.Видимость(0); . Вариант2 (нормально) ОкноСлСообщ = СоздатьОбъект("ОкноСообщений"); ОкноСлСообщ.ПодключитьСистемноеОкноСообщений(); ОкноСлСообщ.Видимость(0); . в Вариант1 возиожно надо сделать, что если окно сообщений "не идентифицировано", то тупо ничего не делать (или отрабатывать как в Вариант2, но это не сильно нравится мне) |
(13) Там где миллионные убытки обычно люди посреди дня не выходят из 1с. Не юзают ДБФ. И давайте уж до конца рассмотрим этот вариант. Маша в 9-30 утра аварийно вывалилась из 1с. Индексы побились люди до 13-00 работают на побитой базе сдают отчеты с миллионными убытками. Вернувшись после обеда в 14-00 получив такое уведомление честно все индексируют, а убытки уже есть и вроде никто не виноват. Значит надо не окно сообщения отлавливать и изменять. А админ в 9-31 должен был зафиксировать аварийное завершение 1с выгнать всех из нее и переиндексировать базу. А там где люди сутками из базы не выходят народ может на битой базе вообще нацать дней работать. И что-то нет массовых жалоб вызванных этой проблемой.
Mikeware
01.09.21
(70) нафига это админу? там, где у админа время реакции на инцидент - минута, а убытки за пол-дня - даже в пределе сотни тысяч - там стоит SQL, и проблемы переиндексации просто нет.
(70) ты, блин, умный!
Харлампий Дымба
01.09.21
(72) Принудительную индексацию в DBF в частности прекрасно включает соароновский сервис-пак.
tgu82
01.09.21
(73) usp24 который?
Mikeware
01.09.21
(74) который sauron.
Только проблема с индексами-то остается |
tgu82
01.09.21
(75) ну он же называтеся на соарон а усп_24 или я ошибаюсь?
(73) это где при монопольном запуске никаких вопросв, а принудительно переиндексация, если что не так - оно?
Aswed
01.09.21
Офигеть! Кто то ещё пользуется им!!!!
Удивлён просто пипец! |
Mikeware
01.09.21
(78) инструмент как инструмент. Без бантиков, свистоперделок и котиков... "неэстэтично - зато дешево, надежно и практично"©
Mikeware
01.09.21
(78) забавляет порой другое - находятся дятлы, которые за 10 лет даже это не освоили...
(78) есть еще народ и на торговле и на бухиях 77 сидит.
вот вчерась ваял для бухии по заказу аналог тисовской "ведомость по остаткам ТМЦ" (по 41.1), хотя наверное м.было карточкой счет по Н02.02 клиенту самому вытащить нужные данные... |
IgorA100
01.09.21
Решил не плодить темы и написать тут.
Имеем: тзДокументы и тпДокументы формируем тзДокументы, далее тпДокументы.ОбновитьСтроки(); Далее Если тзДокументы.КоличествоСтрок() > 6 Тогда тпДокументы.ВертСкроллер=1; Иначе тпДокументы.ВертСкроллер=0; КонецЕсли; Если в ТЗ есть хоть одна строка - проблем нет, все работает корректно, но если имеем: ТЗ пустая - скрола нет, логично. Кликаем по другому объекту, где ТЗ больше 6 строк - скрола нет!!! Кликаем по третьему объекту, где ТЗ 3 строки - скрола нет, логично. Кликаем по объекту где где ТЗ больше 6 строк - скрол появился!!! ОбновитьСтроки(), ПерерисоватьСтроки() для ТП, а так-же ОтключитьОбновлениеПриРаскраске(0,1) не помогает. Никто не сталкивался с подобным? |
IgorA100
01.09.21
(82) Перепробывал все что на ум проходило - глючит.
Причем если после изменения ТЗ не сделать ОбновитьСтроки(), а сразу задать ВертСкроллер и только потом обновить строки, то глючит сильнее, точнее скрул вообще не появляется. И ВертСкроллер=2 тоже никак не спасает от глюков. Да, при изменении размеров окна - скруллер появляется. Придется скруллер всегда отрисовывать тпДокументы.ВертСкроллер=1 Некузяво, но работает... |
IgorA100
01.09.21
(81) А смысл перехода на снеговика? Если бы 7ка продавалась и все бухгалтерское там было актуальное - я думаю половина пользователей и "не дергалась бы"
Харлампий Дымба
01.09.21
(77) Да
Salimbek
02.09.21
(83) А вот это: "Если тзДокументы.КоличествоСтрок() > 6 Тогда" и прочее - в какой процедуре/событии отлавливается. Точнее - что является Инициатором запуска данного кода?
IgorA100
02.09.21
(86) По сути из ф-ции "ПриОбновленииФормы()"
Попробовал привязаться к "ПослеОбновленияФормы()", стало получше, правильно срабатывает в 90% :) Но появились какие-то другие глюки, пока не могу однозначно их идентифицировать. Сейчас почитал, повспоминал, вроде как из FormEx "ПриОбновленииФормы()" вроде вообще вырезано, во всяком случае в мануалах такого уже нет :). Как интересно у меня это работает :) |
IgorA100
02.09.21
Странно, ПослеОбновленияФормы() срабатывает аж СЕМЬ раз. а "ПриОбновленииФормы()" срабатывает один раз, так-же срабатывает один раз любая функция повешенная на форму.
IgorA100
02.09.21
(88) "ПослеОбновленияФормы()" срабатывает походу после обновления каждого элемента формы... Ранее просто особо не использовал это событие и не задумывался над этим...
вот раскраска строки и даже отд колонки в ТЗ возможно. А можно ли как то строка текста на форме, выделить как то одно слово его раскрасить. а не всю строку
Ёпрст
(90) разве что повесить активиксина форму, типа tbox,richtext и т.д и там уже расскраска.
Ну и миракле от Абадонны посмотреть, было там такая возможность или нет. Не помню ужо |
раз в полгода некромансеры собирались на лысой горе чтобы потеребить мертвый труп давно почившего покойника...
(92) он еще живее всех живых
Эльниньо
04.02.22
(92) "покойник" меня кормит
(93) +1 |
+(94) Прлюс еще один(я думаю больше). :-)
(92) Это снеговик как в пародии Иванова про Красную Пашечку...
Arbuz
04.02.22
Апологеты смерти семёрки уже трёх снеговиков схоронили, а клюшки ещё шевелятся, причём не в пример бодрее своего потомка ))
Эльниньо
04.02.22
Ще не вмерла Семёрка
Duke1C
05.06.22
Оживлю тему...
АЛьФ приди! Можно сделать так чтоб в РасширениеФормы.ДобавитьКартинкиЗакладок() можно было передавать не только название картинки из встроенной библиотеки пиктограмм, но и внешний файл какой-нибудь? |
Duke1C
05.06.22
Про (34) молчу уже... переписал, по тихой грусти
АЛьФ
06.06.22
2(99) Гляну. Напиши мне на alf@dorex.pro А то тут я уже совсем редко появляюсь.
tesei
06.06.22
+ новый клиент на клюшках |
(101) Прошла любовь.. завяли помидоры...
Ёпрст
(99) на дюнаврап реализовано чессманом
Duke1C
06.06.22
(104) ну "дюнуврап" чесс-но не использую, поэтому Chessman-у - всех благ, но хотелось бы уже без привлечения дополнительных dll
Duke1C
06.06.22
(101) Ушло. Тема: FormEx
АЛьФ
07.06.22
2(103) Появились и другие интересы. Строительство дома, выпечка хлеба. Но видишь же и FormEx не забываю. Ему, кстати, 20 лет в этом году.
АЛьФ
07.06.22
2(106) Глянул, можно попробовать сделать. Если получится выкроить на выходных полчасика, попробую.
(108) а подменить вызов системных окон типа кулькулятора 1Сного?
(109) тьфу, фигня, не считается..
по следам из 1С-7.7. Создать специальное окошко (всегда наверху) |
