Удаление из подчиненного периодического регистра сведений. Помогите оптимизировать код.
0 Kongo2019
03.02.21
Доброго.
Есть регистр сведений Хранилище акцизных марок.
Периодичность - По позиции регистратора.
Режим записи - Подчинение регистратору.
Измерение Марка, строка длина 160 символов, пишется туда типа такого
170300181766771018001JY3BOHGSSEHPTLU7N57B333G5QDVUZJPLXC3C57ID4X3K2SGV3BTPM5C7TISRHULGNEJ6XXDCIVKH6B6JIIPREFYDXJLMGAMYDT64AZK42ANKLL2MBSQSTSOJBHSDVOWA .
В ресурсах есть ОтметкаВыбытия – тип булево.
Остальные ресурсы в данном вопросе не важны.
У нас в основном в этом регистре одна марка может быть в двух записях.
Если производство, то это два регистратора отчет производства за смену типа ставит на баланс и ТТН где уставлен признак выбывшие.
Если мы купили и продали это два регистратора это Акт к ТТН и ТТН где уставлен признак выбывшие.
Нескорые марки могут туда - сюда кататься, будет несколько записей,  главная запись последняя, по ней надо смотреть ОтметкаВыбытия.
На текущий момент в регистре 38 миллионов записей.
Задача зачистить выбывшие марки, оставив данные только за последние полгода.
Пока сделал так. За 12 часов в среднем удаляется полмиллиона записей.
Помогите оптимизировать код. Пока только в голову приходит запустить на нескольких компах с разным диапазоном дат.
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    //Удаление записей из регистра, подчиненного регистратору
    Сообщить("Начало запроса - " + ТекущаяДата());
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |    алкХранилищеАкцизныхМарокСрезПоследних.Марка
    |ПОМЕСТИТЬ Марки
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.алкХранилищеАкцизныхМарок.СрезПоследних(, ) КАК алкХранилищеАкцизныхМарокСрезПоследних
    |ГДЕ
    |    алкХранилищеАкцизныхМарокСрезПоследних.ОтметкаВыбытия = ИСТИНА
    |ВЫБРАТЬ
    |    алкХранилищеАкцизныхМарок.Регистратор КАК Регистратор,
    |    алкХранилищеАкцизныхМарок.Марка КАК Марка
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.алкХранилищеАкцизныхМарок КАК алкХранилищеАкцизныхМарок
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Марки КАК Марки
    |        ПО алкХранилищеАкцизныхМарок.Марка = Марки.Марка
    |ГДЕ
    |    алкХранилищеАкцизныхМарок.Период МЕЖДУ ДАТАВРЕМЯ(2018, 1, 1, 0, 0 , 1) И ДАТАВРЕМЯ(2020, 6, 1, 0, 0, 1)
    |ИТОГИ ПО
    |    Регистратор";
    СчетчикДоки = 0;
    СчетчикМарки = 0;
    ВыборкаРегистратор = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    Сообщить("Окончание запроса - " + ТекущаяДата());
    Пока ВыборкаРегистратор.Следующий() Цикл
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.алкХранилищеАкцизныхМарок.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ВыборкаРегистратор.Регистратор);
        НаборЗаписей.Прочитать();
        сзУдаляемыеЗаписи = Новый СписокЗначений;
        ВыборкаДетальныеЗаписи = ВыборкаРегистратор.Выбрать();
        Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
            Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
                Если Запись.Марка = ВыборкаДетальныеЗаписи.Марка Тогда
                    сзУдаляемыеЗаписи.Добавить(Запись);
                    СчетчикМарки = СчетчикМарки + 1;
        Для Каждого ЭлтСз Из сзУдаляемыеЗаписи Цикл
            НаборЗаписей.Удалить(ЭлтСз.Значение);
        НаборЗаписей.Записать();
        СчетчикДоки = СчетчикДоки + 1;
        //Если СчетчикДоки = 100 Тогда
        //    Прервать;
        //КонецЕсли;
        Если ТекущаяДата() > Дата(2021, 02, 03, 08, 30 , 00) Тогда
            Прервать;
    Сообщить("Окончание обработки - " + ТекущаяДата());
    Сообщить("СчетчикДоки - " + СчетчикДоки);
    Сообщить("СчетчикМарки - " + СчетчикМарки);
Сам запрос выполняется 20 минут.
Вот для примера последний запуск.
Начало запроса - 02.02.2021 23:10:58
Окончание запроса - 02.02.2021 23:38:54
Окончание обработки - 03.02.2021 8:31:04
СчетчикДоки - 167
СчетчикМарки - 373 695
1 ДенисЧ
03.02.21
delete from ....
where ...
2 Kongo2019
03.02.21
(1) Напрямую через SQL? 1С вроде как бы сильно не рекомендует.
3 RomanYS
03.02.21
(0) получай номера строк запросом и удаляй без двойного цикла и проверки совпадения марок. Только в обратном порядке обязательно
4 Александр111
03.02.21
Теперь давайте рассмотрим пример удаления записей с отбором — к примеру нам необходимо удалить записи по определенной номенклатуре:
Процедура ОчиститьЗаписиВЗависимомРегистреСведений(Регистратор, Номенклатура)
    Набор = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Регистратор);
    Набор.Прочитать();
    Для Индекс = 1 - Набор.Количество() По 0 Цикл
        Запись = Набор[- Индекс];
        Если Запись.Номенклатура = Номенклатура Тогда
            Набор.Удалить(- Индекс);
    Набор.Записать();
Первым действием мы устанавливаем отбор по регистратору и считываем записи. Далее в обратном порядке обходим записи и удаляем только нужные записи. Таким образом можно выполнять «точечную» очистку регистра.
5 TormozIT
Если задача разовая, то нет смысла городить свое.
Есть многопоточная универсальная обработка строк любых записываемых таблиц 1С "Подбор и обработка объектов БД (ИР)"
http://devtool1c.ucoz.ru/index/podbor_i_obrabotka_obektov/0-22
6 Kongo2019
03.02.21
(3) Ок. Попробую. Может спасет.
7 Kongo2019
03.02.21
(5) Там думаешь быстрее будет?
8 piter3
03.02.21
(7) за счет нескольких потоков возможно
9 TormozIT
(7) 100% уверен, что будет быстрее при наличии не загруженных ядер на сервере 1С и СУБД.
10 Kongo2019
03.02.21
(8) Так и я могу запустить на нескольких компах с разным диапазоном дат. Но 1С вроде как блокирует таблицу целиком.
11 piter3
03.02.21
(10) Я не вижу смысла особого,попробуй на копии хотя бы для понимания.Если задача не разовая
12 TormozIT
(10) По сколько строк в среднем приходится на один регистратор?
13 rphosts
03.02.21
(7) ну да, по сути многопоток - утилизация простаивающих ядер/дисков... если нет взаимных блокировок.
14 Kongo2019
03.02.21
(9) Ок, попробую.
15 rphosts
03.02.21
(12) у него старые формы... Range... и опа, прихватил соседа...
(10) сделай как в (5) написано - думаю должно сильно ускориться
16 Kongo2019
03.02.21
(12)Около двух тысяч. А так может быть десяток, может быть и 20 тыщ.
17 rphosts
03.02.21
(16) СУБД SQL?
18 Kongo2019
03.02.21
(17) Да. Базовая конфа УПП 1,3.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1865)
19 ДенисЧ
03.02.21
УПП базовая? ))))
20 Kongo2019
03.02.21
(19) Нет, отраслевая доработка.
21 TormozIT
(14) Не забудь включить много потоков https://www.hostedredmine.com/issues/884194
22 Kongo2019
03.02.21
(21) Я пока соображаю как мне туда свою задачу запихать.
23 rphosts
03.02.21
5 потоков * 20К записей может легко вывалиться в эскалации блокировки на всю таблицу. Я-бы попробовал поэкспериментировать с кол-вом потоков... ну да или использовать флажки трассировки 1211, 1224.
24 TormozIT
(22) Сверху выбрать регистр. Задать в настройках выборки отбор по периоду. Нажать "Заполнить строки". Дальше на странице обработки все настроить и выбрать обработку "Удалить".
25 TormozIT
(23) 20т - у него пик, а не среднее. Так что если эскалация и случится, то особо не повлияет на ускорение.
26 Ёпрст
(0) кт-ное поделие лучше переписать всё.
27 Ёпрст
ну и марка, 150 символов, если что, а не 160
28 Ёпрст
И.. в Крыму нет разве послаблений, в плане учета егаиса ?
29 MaiorovYury
03.02.21
А замер производительности смотрел?
Мне кажется вот тут, если по регистратору 20к записей, то будет около 20к * 20к / 2, то есть 200 млн проходов цикла - это овер дофига
У тебя ведь и в ВыборкаДетальныеЗаписи и в НаборЗаписей будет по 20к строк, верно?
У нас сейчас в ERP в стандарте такая же фигня - заказы поставщику проводятся по 10 минуты, потому что там тоже цикл внутри цикла по 10к-20к строк каждый)
30 Ёпрст
И..главный вопрос то - нахрена ЭТО удалять ? Места мало что ле ?
31 MaiorovYury
03.02.21
(30) если запрос выполняется 20 минут, то полагаю и в работе это уже мешает)
32 Ёпрст
(31) тут переписывать недоразумение надо, которое кт-ники слепили на коленке и продолжают его применять, заместо того, чтоб исправить.
Об этом говорили, еще при начале внедрения марки. Что подчиненный, периодический РС не жилец. В нём еще и марка - измерение, строка 150.. вообще п..ц Ну вот он у автора и наступил :))
У нас только марок в 2 раза больше, а записей в РС - 116 390 861, только у нас их 2, для бух и упр учета.
И запросы, ну самый тяжелый, пара секунд - это получение остатка всех марок.
33 Kongo2019
03.02.21
(26) Ну мы с ним вообще не связывались. Вот соседи помощи просят.
(27) Я в курсе. Это длина строки в реквизите стоит 160.
(28) Не, у нас как как налоги и учет это Россия. А как кредит и ипотека в банке то не Россия. В общем нет послаблений.
(30) Тормоза дикие. Индекс в два раза больше данных, это как-то не здорово.
34 Kongo2019
03.02.21
(24)Не осиливаю.
Задача звучит следующая, отобрать все марки у которых на дату есть пометка выбывшие.
Хотя блин, тут есть потенциальная засада. Они на дату могут быть выбывшие а на сегодня опять вернулись. Поэтому я делаю срез посление на текущую дату, а доки не чищу за последние полгода, ну хоть как-то попку прикрыть.
То бишь, так как регистр сведений периодический, то надо срез последних делать.
И удалить записи где это марка есть. Исключая последние полгода.
35 Ёпрст
(33) Тут только в морг. Т.е переписать всё.
Там не долго - завести справочник марки. в регистре поменять измерение со строки на справочник, сделать РС независимым и не переиодическим, поменять модули, добавить свой покрывающий индекс и ...полетит.
36 Kongo2019
03.02.21
(35) Пока надо только грохнуть старое. За полетит никто не заплатит.
37 TormozIT
(34) Тогда чуть сложнее https://www.youtube.com/watch?v=MgDXX-qUrx0&t=641s
38 BeerHelpsMeWin
03.02.21
А если скопировать регистр, удалить всё, и вернуть только нужные?
39 Ёпрст
(36) Ну, тогда через delete from это сделать быстрее, чем через запись набора
40 Kongo2019
03.02.21
(37) а у меня неактивно Кол-во потоков. Хотел проверить, пару месяцев удалить.
Что я делаю не так?
http://prntscr.com/y4ev2b
41 Kongo2019
03.02.21
(39) Но мне надо только выбывшие грохнуть.
42 Kongo2019
03.02.21
(38) Куда его скопировать?
43 TormozIT
(40) В (21) фича описана, включая ее применимость. Ты используешь портативный вариант.
44 TormozIT
(40) Посмотри первую минуту https://youtu.be/-NJJP79TccI там показано как запускать правильный вариант.
45 Kongo2019
03.02.21
(43) Не увидел. Тогда мне не повезло. Конфа на поддержке. Внутрь добро лесть не дали. Даже если я копии и отработаю, в боевой прикрутить не дадут
46 TormozIT
(45) Пора увидеть (44)
47 Kongo2019
03.02.21
(46) Базовая конфа УПП 1.3.
Нет там расширений.
48 timurhv
03.02.21
(35) Я же тестировал разные схемы, по вашей:
1. Справочник сильно дольше записывается, чем записи в регистр сведений. Условно если в документе 1000000 марок, то это нужно сперва элемент справочника записать и только потом записи.
2. Весь профит от уменьшения индексов регистра уйдет в таблицу справочника, там тоже они немало занимают.
Самый оптимальный вариант: строковые измерения и регистр накопления.
49 timurhv
03.02.21
(48) + запись в независимый непериодический регистр с 1млн записей займет немало времени
50 Адинэснег
03.02.21
(19) типа учет вести можно по одной параметрической спецификации и одному переделу
51 H A D G E H O G s
03.02.21
(48) А вот и разработчики КТ2000, наследники :-)
52 TormozIT
(47) Виноват. Тоже не увидел (18) =) Тогда только однопоточный режим.
53 H A D G E H O G s
03.02.21
(48) Справочник - один раз записал и живи спокойно. В несколько потоков для большого пула марок. И без всяких дублей, марка выбыла, марка в наличии. Кроме того, в справочнике можно выкинуть криптохвост из индекса.
Ну и привет всему набору индексов в которые вольготно войдут 150 байт марки, если у тебя другие измерения ведущие или индексированные.
54 timurhv
03.02.21
(53) Тестировал я справочники, жрут индексы чуть меньше чем РСВ с подчиненным регистратору по позиции (притом по документации с ИТС должно быть меньше, но таблица в MSSQL говорит об обратном). Запись идет сильно дольше, в один поток 550 элементов справочника в секунду вышло, это для движений в 1млн марок 30 минут ждать?
Но у меня только приход и расход был, с несколькими записями в движениях по одной марке может и лучше будет.
55 H A D G E H O G s
03.02.21
(54) Хорошо, хорошо.
56 Ёпрст
(48) че за бредятина ?
57 Ёпрст
Могу показать на конкретных данных, есть тут у нас в холдинге адэпты кт-ой конфы. Как неверная структура этого регистра влияет на запись. Про получения данных с такого регистра, его размеров в скуля. промолчу - там просто ад и израиль
58 Ёпрст
(41) и ? в делете пропишешь условие на выбывшую марку и всё.
59 Ёпрст
(54) самая быстрая запись - это запись в независимый, не периодический РС с ОбменДанными.Загрузка = истина. Там только insert и всё.
60 DAFA
03.02.21
ну и код .а параметры использовать религия не позволяет?
61 timurhv
03.02.21
Запись 1 млн марок, индексы нигде не добавлял, используются кластерные и стандартные наборы у регистров, генерируемые платформой.
1. Регистр сведений по позиции регистратора, измерения строковые:
Начало записи: 03.02.2021 12:52:58
Конец записи: 03.02.2021 12:56:34
Размер таблиц:
Основная 380960Кб + 739848Кб (индексы)
Всего = 1094Мб
2. Регистр накопления, измерения строковые:
Начало записи: 03.02.2021 12:53:05
Начало записи: 03.02.2021 12:57:37
Размер таблиц:
Основная 380960Кб + 50536Кб (индексы)
Итоги 347832Кб + 31600Кб (индексы)
Всего = 791Мб
3. Справочник (без кода, только наименование длиной 150) + независимый регистр сведений:
Время = дофига, не стал дожидаться, записалось за 20 минут 104991шт из 1млн в 1 поток.
Размер таблиц 104991 записей:
Справочник = 38184Кб + 45600Кб (индекс). Приводим до 1млн = 363688Кб + 434322Кб (индекс)
Регистр сведений = 5720Кб + 48Кб (индекс). Приводим до 1млн = 54480Кб + 457Кб
Всего = 832Мб
Как я и говорил, размер ненамного увеличивается между п.3 и п.1, но сильно возрастает время записи.
Особенности:
п.1 будет долго формировать запрос на срезы на определенный период
п.2 итоги будут разбухать, если не закрывается регистр в 0, но запрос среза на дату выполняется во много раз быстрее п.1.
62 Ёпрст
(61) Ладно, мне лень кого-то убеждать. Наглядный пример, как не надо делать - в (0).
63 H A D G E H O G s
03.02.21
(61) Еще и регистр накопления. ... дышит и живет.
64 timurhv
03.02.21
(59) Расскажите, как быстро записать в регистр сведений с измерениями:
- Марка (ссылка справочника, либо строка)
Быстро запишется если использовать:
- ДополнительноеИзмерение (партия, документ-регистратор, номенклатура и тп)
(62) Регистр сведений по позиции = сложный запрос для 1С и много индексов, тут я согласен.
65 Ёпрст
если получение примитивного отчета - 20 минут, это нормально, то да, так и делайте
66 H A D G E H O G s
03.02.21
(64) Набором записей с отбором по Измерение- Документ.
67 timurhv
03.02.21
(66) Как будет выглядеть запрос по остаточным маркам в этом случае?
68 Ёпрст
69 timurhv
03.02.21
(66) (67) считать сколько раз было прихода у марки и сколько расхода?
Либо при списании записывать для каждой марки отдельно, а не набором по документу?
(68) Я это читал
70 Ёпрст
Не удивительно, что в кт-ной конфе вообще никаких отчетов нет.. ни движения марки ни вминяемых останков.
И ..всё что есть - отчет 30 минут :))
71 Kongo2019
03.02.21
(58) Не прокатит. Это только половину удалит.
72 H A D G E H O G s
03.02.21
Выбрать
РС.Марка
Имеющие Максимум(РС.Состояние)=&МаркаВНаличии
73 H A D G E H O G s
03.02.21
(67) Смысл не менять статус, а дописывать всегда. Наборами. И каждый следующий статус больше предыдущего. И Статус - это 2 знаковое число.
74 H A D G E H O G s
03.02.21
Я просто рано ушел из КТ2000 :-) Партионный ЕГАИС был мой, а вот помарочный - потомков :-)
75 timurhv
03.02.21
(73) Как записи должны выглядеть в независимом регистре?
Марка1 ДокументПриход
Марка1 ДокументРасход
Марка1 ДокументВозврат
Он всегда будет в выбывших?
76 H A D G E H O G s
03.02.21
77 H A D G E H O G s
03.02.21
(75) После Расхода марки уходят в РС
АСФАрхивСостоянийМарокУпаковок
с немного другим составом индексов и измерений
78 Ёпрст
(71) :)) ты не догоняешь, в подзапросе или во времянке получаешь марки, которые нужно удалить, потом в делете в where пихаешь этот список марок. Удалит всё
79 H A D G E H O G s
03.02.21
Было бы забавно, если бы КТ запилили регистр накопления.
80 Ёпрст
(76) у меня еще тупее - число, приход+1 расход -1..ну и тупо сумма
81 H A D G E H O G s
03.02.21
(80) Максимум возьмет первую запись индекса.
82 Ёпрст
(81)я ужо не помню свои эксперименты, н пихал изначально так - 0 - пришла ттн, 1-подтвердили актом, -1 - выбыла.
Потом, записи с нулём вообще выкинул.
83 Ёпрст
Но, у меня есть с чем сравнить, у нас в холдинге есть база, где модуль егаиса целиком, или с катапа или с утапа взят.
Дык вот, там при сравнительно одинаковом количестве марок и объеме продаж, только размер этого регистра в скуле..ну где-то раза 3-5 больше. Про индекс так вообще п..ц
84 Ёпрст
Ну и отчетов у них нет никаких. вообще нет.
85 H A D G E H O G s
03.02.21
(82) Я тоже сначало оперировал 0,1,2,3. А потом потребовались промежуточные статусы и потребовалось все старое умножить на 10 и вводить 0, 10, 20, 30 и между ними 15,16, 25 и.т.д.
86 timurhv
03.02.21
(77) Теперь стало ясно, удобно чистить лишнее, по сравнению с регистром накопления.
Совет в (35) все-равно не понимаю со справочником в чем выгода? Индексы много занимают, хотя из реквизита только наименование.
87 Kongo2019
03.02.21
У меня простой запрос на удаление всего, ну вот решил проверить. Уже час колбасит. что-то здесь не то.
DELETE FROM [test].[dbo].[_InfoRg33266]
88 Ёпрст
(87) да уж.. удаление всего это truncate table [test].[dbo].[_InfoRg33266]  пару мс займет, наверное
89 piter3
03.02.21
(87) условие забыл же
90 Ёпрст
(86) я сразу мгновенно сказать, есть марка в базе или нет, тупо в поле ввода вбив её.
+ индекс гораздо компактнее, не говоря уже о том, что марку не только в РС пихаете.
91 Ёпрст
Я храню еще в справочнике марки  реквизит алкогольная продукция. Так быстрее в отчетах иметь её
92 Kongo2019
03.02.21
(89) Да уже просто глянут, а что даст очистка этого регистра? Чего это народ решил меня озадачить.
93 Eeeehhhh
03.02.21
(87) базу перед действом в симпл, но лучше select into - быстрее будет.
94 piter3
03.02.21
(92) Без where или как в (93) смысла мало имеет
95 Kongo2019
03.02.21
Тут другая идея появилась.
Там ресурсах есть СправкаБ, ссылка на справочник.
Этих справок всего действительных около 2 тысячи.
Список есть, гуид легко можно получить.
Может тупо в SQL сделать?
Только я не знаю как мне в условие этот список запихать.
96 Ёпрст
(92) это ты у (86) спроси, Если верить  Ежику, он создатель этого чуда.
97 timurhv
03.02.21
(90) Если бы справочник быстро писался, то его использовал. Но в фуре помещается 470тыс пачек с сигаретами, УПД может прийти перед приемкой и ждать запись в таком случае нельзя.
(96) Я хейтил только за создание справочника, т.к. это долго. Схему в (0) я не поддерживаю и не использую, перечитайте мои сообщения. Я за регистр накопления, т.к. это самая быстрая запись с большим набором марок.
98 Kongo2019
03.02.21
(96) Он в (74) сказал что не причастен.
99 H A D G E H O G s
03.02.21
(91) Я просто алкокод в коде марки. Для унификации с КТ, 1С и нашим решением.
100 H A D G E H O G s
03.02.21
(97) РН всегда содержит Период в начале кластерного индекса, что исключает его из спецолимпиады.
101 timurhv
03.02.21
(100) Ок, как за 2 минуты записать 470тыс. элементов справочника?
102 Вася Теркин
03.02.21
(0) Прямое подключение к собственной базе SQL из самой базы 1С через консоль SQL сделать сможешь, а готовую функцию пока не дают. Только что за 40 сек 13 миллионов строк РС проапдейтили. А в 1С это занимало 50 часов.
103 H A D G E H O G s
03.02.21
(101) Никак, пишите в РС.
104 H A D G E H O G s
03.02.21
(101) У нас алкашка, там размеры ТТН меньше.
105 timurhv
03.02.21
(103) Наверное, так и сделаю и откажусь по истории РН в пользу (77). Содержимое по маркам в УПД сейчас так и пишется в независимый РС.
106 TormozIT
Кажется готовить DELETE FROM можно так. Делаешь в консоли запросов нужный запрос к удаляемой таблице с отбором и выполняешь его с отловом запроса СУБД. Дальше в этом отловленном запросе СУБД меняешь начало "SELECT ... FROM" на "DELETE FROM dbo.<ИмяТаблицыВСУБД> FROM". Дальше выполняешь например через ADO этот запрос напрямую в СУБД. Все это некоторые консоли запросов позволяют делать не выходя из 1С.
107 H A D G E H O G s
03.02.21
(105) Я бы тупо писал в справочник в многопоток в НачатьТранзакцию с отключением записи в ЖР. Если этого мало - ВнешнийИсточник данных и bulk insert по массиву подготовленных в 1С GUID и кодов марок
108 timurhv
03.02.21
(107) Если внешний источник отвалится в НГ, то праздники будут испорчены :)
В многопоток я делал, но на сервере пока что только 4 ядра, не разгуляешься.
109 H A D G E H O G s
03.02.21
(108) УстановитьСсылкуНового(Новый УникальныйИдентификатор) не забуть, когда в многопоток писать будешь
110 Вася Теркин
03.02.21
(106) Запрещено лицензионным соглашением.
111 H A D G E H O G s
03.02.21
(110) ВнешниеИсточникиДанных
112 H A D G E H O G s
03.02.21
(108) Несколько лет работает обмен с wms, ниче не отвалилось
113 TormozIT
(111) Там нет DELETE FROM. Там надо отбор по измерениям делать с одним значением.
114 H A D G E H O G s
03.02.21
(113) Там есть вызов хранимых процедур :-)
115 Вася Теркин
03.02.21
(108) А как разные потоки принудительно на разные рабочие процессы трехзвенки отправить? Или один рабочий процесс можно на нескольких камнях сразу крутить?
116 Вася Теркин
03.02.21
Теперь можно в 8.3 новые rphost открывать по желанию?
117 timurhv
03.02.21
118 Вася Теркин
03.02.21
(108) Несколько фоновых - это не многопоток.
119 H A D G E H O G s
03.02.21
120 timurhv
03.02.21
(118) Почему нет?
121 Ёпрст
(97) РН ? он же еще и итоги вам потом будет пересчитывать...
122 timurhv
03.02.21
(121) Да, откажусь от него. Я в начале не так понял вас про структуру РС, подумал используется только Марка + Статус.
123 dmpl
03.02.21
(54) А если справочник не плоский, а 2-уровневый, например. Первый уровень - "Упаковки" - ссылка на элемент, штрихкод которого реально сканирует оператор (блок, коробка, палета и т.п.), второй уровень - "Состав штрихкодов упаковок" - допустим, N элементов, в ТЧ которого содержатся коды. Допустим, до 1000 кодов в каждом элементе справочника. В ТЧ справочника "Упаковки" содержится список ссылок на справочник "Состав штрихкодов упаковок". В движениях использовать ссылки на справочник верхнего уровня (то, что реально сканирует оператор), но при необходимости можно всегда развернуть до конкретного штрихкода.
124 timurhv
03.02.21
(123) Думал об этом, оператор сканирует блок, уменьшится объем в 10 раз.
Протестирую все варианты: РС независимый со строковыми измерениями, РС с записью ссылок упаковки и содержимого в ТЧ. Только в рознице марка списывается или блок (либо хэш марки добавлять в измерения, либо порядковый номер строки ТЧ справочника).
125 Вася Теркин
04.02.21
(119, 120) См (115)
126 timurhv
04.02.21
(125) Может
127 dmpl
04.02.21
(124) На мой взгляд, не обязательно писать какой-то код в регистр. Пишется либо непосредственно штрихкод, если это неделимая упаковка, либо ссылка на упаковку со списком штрихкодов. В таком случае надо предусмотреть операцию "разборка" для упаковки, которая сделает штрихкод упаковки недоступным для дальнейшего сканирования, ну а отдельные штрихкоды упаковки наоборот станут доступны к сканированию.
