Конвертация 2.1. Сопоставление предопределенного и непредопределенного счета. ☑
0 LipTan
27.01.21
Добрый день!
В одной базе есть предопределенный счет (план счетов хозрасчетный). В другой тоже есть такой счет, но мы добавили свой субсчет, непредопреденный.
Где в правилах указать чтобы всегда конкретный предопределенный счет грузился в конкретный непредопределенный. Например, счет 10.9 (предопределенный) всегда грузился в 10.99 (непредопределенный). Спасибо!
1 Aleksey
27.01.21
меняй код при выгрузки и ищи по коду
2 Ёпрст
в ПКО плана счетов выставить галку поиск по Коду, в ПКС кода прописать, что если код = 10,9 то значение = 10,99 усё
3 Вафель
27.01.21
20:25
предопределенные счета можно вместо имени указывать код
4 LipTan
27.01.21
(2) Да, так и делаю (не код = ..., а значение = ...) Если Значение = "10.9" Тогда Значение = "10.99"; КонецЕсли;
Но не получается.
5 LipTan
27.01.21
21:01
Всем спасибо. Кривые руки. Надо было не 10.9, а 10.09. Если Значение = "10.09" Тогда Значение = "10.99"; КонецЕсли;
6 Ёпрст
21:11
(5) еще попробуй, как в (3). В конвертации свойств значений плана счетов, просто выставить приёмник - имя 10.09, а слева в источнике предопределенное имя твоего счета
7 mistеr
27.01.21
(0) В обработчике После загрузки правил обмена
    СоответствиеКодовСчетов = Новый Соответствие;
    СоответствиеКодовСчетов.Вставить("10.11", "1020");
    Параметры.Вставить("СоответствиеКодовСчетов", СоответствиеКодовСчетов);
Дальше как (2).
8 Cthulhu
27.01.21
а если в объекте данных, который полетел тоже - в реквизите в базе-источнике стоит 10.09 - то он сам-автоматом засосется в приемник как 10.99 или таки как 10.09 попробует установиться?.. )))
9 mistеr
27.01.21
(6) В конвертации значений можно установить только предопределенные.
10 Aleksey
27.01.21
(9) Конвертация ничего не знает кто есть ху, это просто значения справочника
11 Aleksey
27.01.21
22:26
И только что проверил КД дает вручную добавить предопределенные
12 mistеr
28.01.21
(11) Добавить-то можно, но работает ли? Ищутся они не по коду, а по имени предопределенного.
13 hhhh
28.01.21
(12) программу-то откройте
    ИначеЕсли Свойство = "{ИмяПредопределенногоЭлемента}" Тогда
        Попытка
            Ссылка = Менеджер[Значение];
        Исключение
            Ссылка = Менеджер.НайтиПоКоду(Значение);
        КонецПопытки;
        Возврат Ссылка;
ищет она по коду
