СКД. Расшифровка по документам Документы - из двух разных таблиц.
0 s202
25.01.21
БП 3.0, отчет на СКД. Выполняет сверку движений товара по бух.учету и по дополнительному регистру накопления. Из этих регистров вытаскиваются поступление и расход по товарам, и выводятся в таблицу. Отчет работает как надо, единственная проблема - расшифровка движений по регистраторам. Движения по бух.учету делаются одним документом, движения по регистру накопления - другим документом. И расшифровка работает только документам бух.учета.
А как добавить расшифровку по регистраторам второй таблицы? Просто выдернуть Регистратор1 из бух.учета, и Регистратор2 из другого регистра - этого недостаточно, расшифровка по бух.учету работает нормально, а при попытке сделать расшифровку по второй таблице получаю "Поле не найдено Регистратор2".
1 DrShad
25.01.21
видимо таки отчет работает не как надо
сделай объединение наборов и будет тебе счастие
2 s202
25.01.21
(1) "сделай объединение наборов" - сделал, стало еще хуже, теперь вообще никакая расшифровка не работает.
Нашел аналогичный работающий отчет, там сделано через обработчик формы "ОбработкаРасшифровки".
Причем в этом обработчике такого нахуевертили, что проще свой отчет сделать вообще без СКД, чем вникать в весь этот пuздец.
3 s202
25.01.21
А вот если у отчета просто добавить форму, ничего в ней не трогая - оно внезапно начинает работать.
И все бы хорошо, но цифры в расшифровке какие-то совершенно с потолка.
Хороший наверное человек, который все это придумал. А другой хороший человек заставляет все отчеты делать через эту хрень.
