СКД, строки в колонки | ☑ | ||
salvator
10.11.20
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по СКД. Есть набор данных запрос, результат этого запроса получается в виде: Дата_____|_Тип_|_Количество_| 01.01.20_|_Тип1|_____10_____| 01.01.20_|_Тип2|_____15_____| 01.01.20_|_Тип3|_____20_____| 01.02.20_|_Тип1|_____25_____| 01.02.20_|_Тип2|_____30_____| 01.02.20_|_Тип3|_____35_____| Можно ли с помощью средств СКД некоторые строки перенести в колонки и выводить такую таблицу в виде Дата_____|_Тип1_|_Тип2_|_Тип3_| _________|_____Количество_____| 01.01.20_|__10__|__15__|__20__| 01.02.20_|__25__|__30__|__35__| Или только сам запрос переделывать придется? |
ДенисЧ
10.11.20
Можно.
Таблицу добавь, а не список |
salvator
10.11.20
(1) Добавлял. Но результата не достиг. Какие группировки нужно сделать?
ale-sarin
10.11.20
(2) Количество - в поля. Оно должно быть ресурсом.
Дата - в строки Тип - в колонки. |
salvator
10.11.20
(3) Отлично, помогло, спасибо!
Еще один вопрос: а можно ли после этого убрать строку "Количество" из шапки? Т.е. это Дата_____|_Тип1_|_Тип2_|_Тип3_| _________|_____Количество_____| 01.01.20_|__10__|__15__|__20__| 01.02.20_|__25__|__30__|__35__| Превратить в это Дата_____|_Тип1_|_Тип2_|_Тип3_| 01.01.20_|__10__|__15__|__20__| 01.02.20_|__25__|__30__|__35__| |
salvator
10.11.20
Убрать текст я понял как. А именно всю строку не выводить в шапке, так можно?
vicof
10.11.20
Рисовать свой макет
vicof
10.11.20
И еще как-то можно было без рисования макетов, уже не помню как, но в интернетах куча инфы по этому поводу.
salvator
10.11.20
(7) Да, нашел. Через добавление нового макета группировки получилось добиться нужного результата.
Всем откликнувшимся большее спасибо! |
