Выгрузка/загрузка данных из документа 1с в txt файл ☑
0 Pyryrym
31.08.20
У меня есть  обработка, которая берет реквизиты документа и сохраняет их в txt файл. например вот так:
Номенклатура|Яблоки
Цена|10000
откуда получаю
После чего мне нужно загрузить эти данные обратно. И если дело касается реквизитов с типом Строка, Число и т.п., о никаких проблем нет, но с типом СправочникСсылка, например, значения 1с уже не может вставить. Есть ли какой нибудь способ получить, например, ссылку справочника, имея только имя? Еще, проблема в том, что Типы могут быть из различных справочников, перечислений и т.д., то есть использование НайтиПоНаименованию не подходит. Использовать значениевстрокувнутр нельзя
1 ДенисЧ
31.08.20
Ну так выгружай правильно... С видом справочника и гуидом...
2 Йохохо
31.08.20
бывает крыжик, что код уникален
3 Pyryrym
31.08.20
(2) Я не совсем понимаю смысл слова крыжик
4 Pyryrym
31.08.20
(1) GUID нельзя использовать
5 H A D G E H O G s
31.08.20
(4) почему?
6 Глупый ответ
31.08.20
(4) заведи регистр и в него пиши, ссылка, строка(наименование).
7 Глупый ответ
31.08.20
(5) религия запрещает.
8 Pyryrym
31.08.20
(5) Задание такое
"Необходимо использовать метаданные,запрещено использовать функции "ЗначениеВСтрокуВнутр()" ,"Уникальные Идентификатор()" и подобные функции ,выгружающие уник. идентификаторы объектов , запрещается использовать выгрузку и загрузку в XML и JSON"
9 ДенисЧ
31.08.20
(4) Расстреливают за него?
10 ДенисЧ
31.08.20
(8) Ну а вид и тип выгружать можно? И что тогда будешь делать с дублями наименований?
Можно ещё к наименованию код выгружать...
11 d4rkmesa
31.08.20
(0) "Еще, проблема в том, что Типы могут быть из различных справочников, перечислений и т.д., то есть использование НайтиПоНаименованию не подходит. "
Не совсем понял, почему тогда НайтиПоНаименованию не подходит.
12 Йохохо
31.08.20
(3) галка контролировать уникальность
13 Йохохо
31.08.20
(8) наверняка эта конфа наследована от других заданий и достаточно ее открыть
14 Pyryrym
31.08.20
(11) Вообще подходит, просто я не до конца понимаю, можно ли ее использовать, не перебирая все справочники?
Например
При выгрузке
    Множество = ТипЗнч(Документ[ИмяРеквизита]) (СправочникСсылка.имяСправочника)
При загрузке
    НовыйДокумент[ИмяРеквизита] = Множество.НайтиПоНаименованию."НаименованиеРеквизита".
Можно ли так сделать, или, как мне изначально представлялось, нужно будет обходить все справочники, смотреть, есть ли совпадения названий, и потом уже искать по наименованию
15 dka80
31.08.20
Это задание тут раз десять уже было. Воспользуйся поиском
16 Fish
(14) Зачем перебирать все справочники? В (0) у тебя есть имя реквизита. По нему ты можешь легко получить тип этого реквизита и искать уже по наименованию в нужном объекте метаданных.
17 Fish
+(16) Вот если там будет составной тип, тогда немного сложнее.
18 Pyryrym
31.08.20
(17) я не понял, как получить по реквизиту его тип
19 RomanYS
31.08.20
(18) из метаданных
20 Pyryrym
31.08.20
А можно, пожалуйста, кодом, я по всякому попробовал, не получается
21 Pyryrym
31.08.20
Для Каждого Реквизит Из Документ.Метаданные().Реквизиты Цикл
    ТипРеквизита = Реквизит.Тип;
Тут тип у меня ПеречислениеСсылка.Название, однако присваивается СинонимНазвания
22 RomanYS
31.08.20
(21) почитай про описание типов и чем оно отличается от типа.
ОписаниеТипаРеквизита = Документ.Метаданные().Реквизиты[ИмяРеквизита].Тип;
ТипРеквизита = ОписаниеТипаРеквизита.Типы()[0];//только для простого(не составного) типа
далее по типу тебе придётся нужного менеджера объекта получить
23 Pyryrym
31.08.20
19:42
(22) Спасибо большое, даже не слышал про описание типов
24 Pyryrym
01.09.20
(22) С типами я разобрался, не понимаю, зачем менеджер объекта
25 RomanYS
01.09.20
МенеджерОбъекта.НайтиПоНаименованию(...)
или
МенеджерОбъекта.НайтиПоКоду(...).
можно конечно запросом искать, но всё равно по типу нужно будет имя таблицы получить
26 Shecurok
01.09.20
(24) привет. есть возможность отправить обрбаотку на почту? shecurok123@gmail.com
27 МихаилМ
01.09.20
28 Pyryrym
01.09.20
(25) не подскажешь, как можно получить менеджер объекта. Плюс, у меня у реквизита где тип указан СправочникСсылка.Название, отладчик говорит, что значение - синоним справочника, это так и должно быть:
29 Shecurok
01.09.20
(28) очень прошу, скинь обработку на почту. необходимо переместить реквизит типа строка из одной базы в другую. Судя по описанию твоя подойдет. Если бы я мог помочь в решении твоей проблемы, то естественно помог бы.
30 Shecurok
01.09.20
могу в обмен (ну мало ли на будущее пригодится) скинуть обработку по установке предопределнных элементов (на infostart 2sm стоит)
31 rudnitskij
01.09.20
(18) "я не понял, как получить по реквизиту его тип" - зачем он вам нужен? Вам нужен тип значения, который в нем записан - для записи в файл. Он точно не будет составным
32 Pyryrym
01.09.20
(31) то есть, тип значения реквизита и тип реквизита разные вещи?
33 RomanYS
01.09.20
(32) Это ты на (22)(23) должен был осознать: в метаданных описание типов(которое в общем случае может быть составное) а у значения совершенно конкретный тип.
34 Pyryrym
02.09.20
(33) У меня еще один вопрос возник - есть ли в синтаксисе языка именно такая конструкция - МенеджерОбъекта.НайтиПоНаименованию(...), То есть обращаться к менеджеру через переменную, или только
Если тип = перечисление, то
Перечисление.НайтиПоИменованию
