Ошибка при открытии базы после отката платформы с 8.3.15 до 8.3.14 | ☑ | ||
ewics
27.05.20
Всем доброго дня!
Конфигурация УНФ 1.6.20.159. База работала на платформе 8.3.15.1830 клиент-серверный вариант. Откатил платформу до версии 8.3.14.2095. При запуске базы выдает ошибку: Ошибка инициализации модуля: ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойКлиент.Модуль по причине: {ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойКлиент.Модуль(2234,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (НачатьПомещениеФайлаНаСервер) <<?>>НачатьПомещениеФайлаНаСервер(ОписаниеОповещения,,, АдресВременногоХранилища, ИмяФайла, УникальныйИдентификатор); К базе подключены расширения (патчи текущей версии). 2 расширения с доработками. Расширения отключал. Отладчиком посмотреть не удается (для службы 1с параметр -debug установлен). Ставлю точку останова, при запуске отладки она игнорируется и выполнение кода идет вплоть до указанной ошибки. Ставил галку "Останавливаться по ошибке" - не помогает. Пробовал в файловом варианте - ошибка остается. Сделал ТиИ - ошибка остается. Прошу помощи в виде подсказок, что еще можно попытаться сделать. Благодарю! |
experimentator76
27.05.20
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/unifikatsiya-metodov-raboty-s-faylami/
Реализовано в версии 8.3.15.1489. скорее всего придется вернуть все взад |
experimentator76
27.05.20
почитай требования по минимальной платформе для "Конфигурация УНФ 1.6.20.159" конфа может использовать методы которые доступны только не ниже какой-то версии платформы |
ewics
27.05.20
(2) Благодарю за ответ! Согласно требованиям все ок, для текущего релиза УНФ требуется версия платформы не ниже 8.3.14.1976. И все же тоже прихожу к выводу, что придется остаться на 8.3.15(
yzimin
27.05.20
(3) а с какой именно проблемой столкнулись, что пришлось откатиться с 8.3.15.1830?
ewics
27.05.20
(4) В расширении перестали работать перехваты методов с директивами &Перед &После ввиду того, что конфигурация УНФ на платформе 8.3.15 работает в режиме совместимости 8.3.14
experimentator76
27.05.20
(3) ну может накладка произошла. разработчики используют свежие методы, а менеджер обновлений инфо забыл(а) обновить
experimentator76
27.05.20
(5) попробуй на платформе 8.3.15 убрать совместимость с 8.3.14.
мера вынужденная но временная |
ewics
27.05.20
(7) Пробовал убирать, ругается. Не помню что там за сообщения были. Сейчас еще попробую
yzimin
27.05.20
(7) БСП вроде на 8.3.15 пока нет
experimentator76
27.05.20
(9) ну мы вроде как уровнем совместимости расширяем возможности, а не добавляем их.
не должно по идее ломаться, если убрать совместимость. (8) надо понять на что ругается |
experimentator76
27.05.20
(0) не знаю насколько поможет такой крайний вариант - можно сделать Глобальный общий модуль в котором эмулировать поведение типа "НачатьПомещениеФайлаНаСервер(... Экспорт" - но как знать сколько еще таких новых методов использовали разработчики конфы, может один, а может несколько.
Мимохожий Однако
27.05.20
(5) Переведи расширение на другую совместимость. Нет смысла менять машину, когда пепельница забилась под завязку.
ewics
27.05.20
Коллеги! Премного благодарен вам всем за оперативную помощь! Отключил проверку режима совместимости, запустил приложение, проверил работу доработок размещенных в расширении, вроде бы все ок!
Не знал, что с версии 8.3.15 появились доп. возможности по управлению режимом совместимости расширений: 1 — Проверять значение при подключении расширения 2 — Предупреждать о расхождении при подключении расширения 3 — Не контролировать свойство. В этом случае галочка с режима совместимости должна быть полностью снята |
