Построитель запроса. Отбор по списку значений | ☑ | ||
Zixxx
27.02.20
Не получается заставить построитель запроса отбирать по списку значений. При установленном отборе все равно выводятся все строки таблицы значений.
// Сектора СектораНабор1 = Новый СписокЗначений; СектораНабор1.Добавить(1); СектораНабор1.Добавить(2); СектораНабор2 = Новый СписокЗначений; СектораНабор2.Добавить(3); СектораНабор2.Добавить(4); // Таблица клиентов ТаблицаКлиентов = Новый ТаблицаЗначений; ТаблицаКлиентов.Колонки.Добавить("Наименование", Новый ОписаниеТипов("Строка")); ТаблицаКлиентов.Колонки.Добавить("Сектора", Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений")); ТаблицаКлиентов.Индексы.Добавить("Сектора"); // Заполним таблицу НоваяСтрока = ТаблицаКлиентов.Добавить(); НоваяСтрока.Наименование = "Иван"; НоваяСтрока.Сектора = СектораНабор1; // Построитель Построитель = Новый ПостроительЗапроса; Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТаблицаКлиентов); //Построитель.ДоступныеПоля.Сектора.Измерение = Истина; Построитель.ДоступныеПоля.Сектора.Отбор = Истина; НовыйОтбор = Построитель.Отбор.Добавить("Сектора"); НовыйОтбор.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; НовыйОтбор.Значение = СектораНабор2; НовыйОтбор.Использование = Истина; // Результат Построитель.Выполнить(); ТаблицаРезультат = Построитель.Результат.Выгрузить(); Сообщить(ТаблицаРезультат.Количество()); |
Конструктор1С
27.02.20
И зачем тебе устаревший построитель запроса? Используй СКД
novichok79
27.02.20
(0) а зачем делать список значений в таблице. как-то непрозрачно.
почему нельзя развернуть список и нормально сравнить? каким образом, по вашему, система должна сравнить списки значений? порядок записи + значение или просто по значению без учета порядка? |
catena
27.02.20
(2)Какое сравнение списков, вы о чем?
novichok79
27.02.20
(3) код почитайте
ТаблицаКлиентов.Колонки.Добавить("Сектора", Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений")); .... НовыйОтбор = Построитель.Отбор.Добавить("Сектора"); НовыйОтбор.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; НовыйОтбор.Значение = СектораНабор2; НовыйОтбор.Использование = Истина; |
Галахад
Тоже хочу отбирать по списку...
catena
27.02.20
(4)А, пропустила))) Действительно, оргинально
catena
27.02.20
*оригинально
Zixxx
28.02.20
(1) В СКД как предлагаешь сделать отбор по списку значений? Источник данных у нас же ТЗ, одна колонка содержит список значений.
Если устанавливать отбор через построитель отчета, то ничего не происходит, а если установить такой отбор через СКД где источник ТЗ то ничего не выводит Пока так и не получилось отбор по тз по списку значений, наверное нельзя такое сделать, хотя отборы в построителе и СКД устанавливаются, но почему-то не реагируют |
novichok79
28.02.20
зачем вообще так организовывать информацию? система явно дает понять, что не надо так.
Zixxx
28.02.20
(9) Она как раз не дает это явно понять, СКД спокойно съедает ТЗ со списком значений и выдает его обратно в виде ТЗ со списком, в СКД в режиме пользователя можно указать отбор в виде списка значений. И если бы такой отбор работал то информация была бы правильно организована, это бы упростило ее обработку и вывод, есть же дерево значений есть же иерархия, есть табличные части у объектов, что это разве не правильно?
Конструктор1С
28.02.20
(8) так разверни до нормальной таблицы, и будет тебе щасте
Вместо Наим1, {Знач1,Знач2,Знач3} сделай Наим1, Знач1 Наим1, Знач2 Наим1, Знач3 |
novichok79
28.02.20
(10) одно дело табличная часть, а другое дело - список значений в реквизите.
тем более, логичнее хранить данные так, чтобы можно было в БД сохранить простым переносом значений. список значений разве можно в реквизите хранить? |
