Подбор в мобильном приложении ☑
0 smitti911
29.10.19
22:06
Здравствуйте. Делаю моб.приложение, как сделать форму подбора товара где будет Наименование,остаток и еще две ячейки рядом с текущей позицией при клике на первую ВвестиЧисло() кво. заказанного товара а во второй ячейке отобразить цену и сумму? Объяснил по простому
1 palsergeich
29.10.19
(0) нет, я не понял
2 smitti911
29.10.19
Причем при нажатии кнопки подбор в документе  нужно чтоб отображался иерархический список  переходя по папкам с товарами в колонках кво ставить заказанное количество.
3 smitti911
29.10.19
22:11
Открыли подбор, напротив трех товаров из разных групп поставили кво в колонке рядом с наименованием, нажали перенести в документ
4 palsergeich
29.10.19
22:11
(2) Ты хочешь форму подбора в виде дерева с иерархией номенклатуры. в которой можно мразу вводить количество? и все что не 0 перенесется обратно?
Сколько позицый номенклатуры планируется?
5 smitti911
29.10.19
Можно ли добавить колонку в ДинамическийСписок при подборе и вводить там количество?
6 smitti911
29.10.19
22:13
Или как подступиться к задаче?
7 palsergeich
29.10.19
(5) Нет
8 palsergeich
29.10.19
(6) Ответить на вопрос (4)
9 smitti911
29.10.19
22:16
(4) Да,именно.Всего есть порядка 3 т. наименований
10 palsergeich
29.10.19
22:16
+ под какое устройство пилишь.
То что будет хорошо выглядеть и удобно на планшете, на мобильном будет совсем не фрэндли.
11 smitti911
29.10.19
Сейчас используют моб.телефоны 6 дюймов экран. Стандартное поведение платформы при редактировании строки документа -  это пару лишних движений, говорят что очень не удобно и медленно
12 palsergeich
29.10.19
Ну смотри, я бы попробовал всерстать классическую форму подбора из УТ:
1 ДС это иерархия без элементов.
При активизации строки на 1м ДС во 2о1 ДС подгружаются все элеметы из выделенной папки 1ДС
Для того чтобы сделать заказ - делаешь дабл клик по номенклатуре и она попадает внизу в ТЗ. там ты и вводишь количество
13 palsergeich
29.10.19
22:20
(11) Можно при начале редактирования строки отказаться от стандарной формы строки (самого бесит) и реализовать ввод бз перехода на формуредактирования строки
14 smitti911
29.10.19
(12) Как вариант, но на моб. телефоне не так уж много места чтоб размещать 2 таблицы на форме + кнопки и панели. Будет не совсем хорошо.Но если других вариантов нет - то так и будем делать
15 palsergeich
29.10.19
22:22
(14) Ща попробую код найти
16 smitti911
29.10.19
(13) Тоесть сразу открывать форму выбора справочника. Но так придется делать на каждую строку.Снова нажимать добавить, листать иерархию, и так по кругу. мне норм. но торговый говорит что нужно максимум быстро добавлять товар. Открыл список - листаешь и тут же ставишь кво - и потом все скопом в документ
17 palsergeich
29.10.19
22:28
(16) Можно использовать ввод по строке, но суть ты уловил верно.
Или верстать форму (12), в принципе должно поместиться
18 smitti911
29.10.19
Ввод по стоке срабатывает только по первым символам - а нужно по подстрокам. + в окне списка результатов не помещаются длинные наименования, а это очень нужно.Так в форме выбора для номенклатуры поставил автовысота ячейки и при поиске видно все наименование и посвечены подстроки поиска.Но опять же лишний пап по экрану в строку поиска вверху формы выбора
19 palsergeich
29.10.19
(18) "Ввод по стоке срабатывает только по первым символам - а нужно по подстрокам" - это решается, на 3к в принципе не должно быть проблем с производительностью.
"списка результатов не помещаются длинные наименования" - перенос внутри ячейки не помогает? попробуй с шрифтами и переносами поиграть.
20 smitti911
29.10.19
(19) А как управлять размером или параметрами всплывающего окошка с результатами поиска? Нигде не находил
21 palsergeich
29.10.19
(20) Не подскажу, у меня были ФИО людей, но делал я 2 с лишним года назад. Помню как то обошли.
22 palsergeich
29.10.19
(21) Разница в том, что списки были меньше, максимум 200 на устройстве + не было иерархии, наверное это и избавило от части неудобств
23 smitti911
29.10.19
(22) Ну да, а тут 4 уровня иерархии и тысячи наименований....
24 palsergeich
29.10.19
22:48
(23) Не так то вматеринской базе было 150К элементов, просто мы специально ограничивали то что идет на устройство.
Зачем выгружать то, что 100% не будет использоваться
25 breezee
30.10.19
04:33
(0) Нарисовать форму с тем что надо и кнопкой, которая переносит в документ. В чем конкретно проблема?
26 smitti911
31.10.19
Сделал форму подбора с ДинСписком и ТаблЗначений, все работает.В мобильном приложении если режим просмотра = ИерархическийСписок, то при переходе по папкам перерисовывается экран, как бы мигает чуть, а при режиме дерево - нет. И в принципе дерево всех устраивает пока не открываешь элемент с уровнем вложенности более 3. Раскрытые узлы дерева сдвигают наименование товара и его видно не полностью. Все это на экране 6 дюймов в вертикальной ориентации. При горизонтальной не помещается таблица с подобранными товарами которая ниже дин. списка. Вопрос: Можно ли как то изменить поведение дин.списка в таком случае? Чтоб при развороте узла занимать меньше места
27 palsergeich
31.10.19
(26) можно , есть событие изменения ориентации экрана
28 smitti911
31.10.19
(27) Суть не в том. Хотят использовать всегда вертикальную ориентацию. в событии изменения ориентации экрана можно ТЗ ставить справа а не снизу, но тогда снова станет вопрос по видимой части наменования
