проблемы с выгрузкой в dt файл 1C 8.3
0 Gridi
06.08.19
здравствуйте! Немного введен в ступор сложившейся ситуацие, поэтому ищу подсказки куда посмотреть, в чем может быть дело.
На сервере несколько баз, две из них еще выгружаются помимо sql в dt, есть необходимость. Выгрузка происходит с помощью командного файла. Одна база вгружается, а в в другой регистрируется сбытие: информационная база. Ошибка выгрузки в файл. Батник запускается по времени планировщиком, были предположения может кто в базе был, но дае когда нет в базе и руками запускаем выгрузка не происходит. Если зайти в конфигуратор и выгрузить базу, то выгрузка происходит. Но самое интересное иногда утром, приходишь и батник отрабатывает. Где искать проблему. Весьма буду благодарен, если кто даст сдельный совет.
1 Azverin
06.08.19
(0) фоновые задания?
2 palsergeich
06.08.19
(1) они же регламентные.
По хорошему надо сначала повесить блок на новые сеансы и рег задания, потом очистил бы соединения и только потом снимал бы dt.
Потому что выгрузка dt требует монопольного доступа.
3 Gridi
06.08.19
ничего этого нет. Моделирую ситуацию - прихожу утром смотрю не выгрузилось и мею запись Информационная база. Ошибка выгрузки в файл. в консоле проверяю зависших пользователей, фоновые задани и все такое, ничего нет. Запускаю батник руками происходит тоже самое что и ночью - Информационная база. Ошибка выгрузки в файл. Сразу же захожу в конфигуратор и в рученом режиме все выгружается. Вот такая чепуха.
4 1Сергей
06.08.19
(3) Журнал регистрации смотрел?
5 geka-geka
06.08.19
На какой то платформе писал в журнал ошибку выгрузки, но все нормально выгружал. Может dt-файл то есть?
6 Gridi
06.08.19
Да оттуда и запись Информационная база. Ошибка выгрузки в файл. конеект и дисконект пользователя из конфигуратора. Думаю логи записать, но не знаю запишет помимо того, что в журнале регистрации?
7 Gridi
06.08.19
geka-geka. нет
8 geka-geka
06.08.19
а что в bat-нике?
9 Gridi
06.08.19
geka-geka, паратмеры соединения и выгрузки) Батник отрабатывал и с такими же параметрами (кроме имени базы) другая база выгружается, даже эта база периодически выгружается по батнику ну скажем так раз в неделю))) Приводить файл смысла нет ибо он работал 3 года и сейчас иногда отрабатывает. А то еще вдруг инфу солью пароль)))
10 geka-geka
06.08.19
(9)звездочки поставь))
11 geka-geka
06.08.19
За какое время база выгружается через конфигуратор? Что за конфа?
У меня так:
set dt=%date%
"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /S"*****" /N"*****" /P"*****" /DumpIB"F:\_%dt%.dt"
12 Gridi
06.08.19
geka-geka 10 минут батник практически такой же только все параметры через set  и запрет виндовой ауттентификации
13 geka-geka
06.08.19
(12) Конфа то какая?
14 1Сергей
06.08.19
(12) от какого пользователя запускается виндовое задание? Есть ли у пользователя права на диск F:?
15 Gridi
06.08.19
geka-geka а пардон ЗУП 31
16 Gridi
06.08.19
1Сергей - есть и как я писал ранее выгружает другую базу и эту иногда
17 Вафель
06.08.19
(2) проще копию сделать скл и из нее выгрузить
18 Gridi
06.08.19
Вафель копия делается sql, нужны кое кому еще dt-шки, ну тогда руками проще сделать илия недопонял Вашего алгоритма
19 palsergeich
06.08.19
(18) делаешь скл копию.
Загружаешь ее в отдельную базу куда никто не заходит.
И с нее уже снимаешь dt
20 geka-geka
06.08.19
Регламентные задания мешают скорее всего. Для теста отключить их и запустить батник.
21 Gridi
06.08.19
Всех благодарю, последую вашм советам принудительного отключения регламентных заданий. Если у кого будут еще соображения буду весьма признателен.
