Записи в периодический независимый регистр
0 letovd
17.07.19
Добрый вечер. Подскажите, что я делаю не так?
Ибо массив заполняется таким способом, а в регистр заносится лишь последнее значение цикла
Для Счетчик = 0 По 160 Цикл
    Если Счетчик > 0 И Счетчик % 10 = 0 Тогда
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.Десяточки.СоздатьНаборЗаписей();
        НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        НоваяЗапись.Цифра = Счетчик;
        НаборЗаписей.Записать();
        НаборЗаписей.Очистить();
1 lodger
17.07.19
(0) измерения регистра какие?
2 lodger
17.07.19
20:11
ну как минимум
ВремяСтарта=началодня(ТекущаяДата())
НаборЗаписей.Отбор.Период.использование = истина;
НаборЗаписей.Отбор.Период.значение= ВремяСтарта+Счетчик;
// помимо Периода надо определить и другие измерения
3 letovd
17.07.19
(2) Спасибо, сработало
Я не использовал эти две строки и мучался.
Причем нужно ведь еще добавлять
НоваяЗапись.Период = ВремяСтарта+Счетчик;
4 lodger
17.07.19
(3) а ты думал я тебе полностью готовый код дам?
5 letovd
18.07.19
Для чего в данном примере использовать эти две строчки?
6 hhhh
18.07.19
(5) чтобы оно работало только для данного периода. А то если в регистре миллион записей, у вас без отбора этот весь миллион попадет в оперативную память.
7 letovd
18.07.19
(6) Так я ведь не читаю его, а просто создаю и записываю с замещением старых записей
8 hhhh
18.07.19
(7) ну чтобы сделать замещение старых записей она должна прочитать их? поэтому она читает миллион записей, потом записывает миллион обратно.
9 hhhh
18.07.19
(7) и не забывайте, что в 1с замещения записей не существует такой операции. Тут делается тупо, старые записи удаляются, новые возникают. Это мы для удобства говорим "замещение".
10 hhhh
18.07.19
(7) набор записей всегда пишется целиком. Не по одной записи.
11 letovd
18.07.19
(10) Да, я уже понял, спасибо.
Для того что писать по одной используют менеджер
12 letovd
18.07.19
(8) А если у меня конструкция по типу
НаборЗаписей = РегистрыСведений.МойРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий();
  Запрос.Период =   Выборка.Период;
  Запрос.Измерение= Выборка.Измерение;
НаборЗаписей.Записать(Истина);
То в какой момент делать отбор?
13 letovd
18.07.19
  НоваяЗапись .Период =   Выборка.Период;
  НоваяЗапись .Измерение= Выборка.Измерение;
14 letovd
18.07.19
Или в данном случае отбор нужно делать перед записью в цикле(так как дата изменяется), типа того?
  НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить = (Выборка.Период);
