Конвертация данных 2.1 | ☑ | ||
ilyayakimets
25.03.19
Добрый день!
Есть две конфигурации, между которыми необходимо настроить обмен (ERP 2 для Беларуси и Моя Бухгалтерия 8 для Беларуси) В общем, пишу правила обмена для данных конфигураций и столкнулся со следующей проблемой: Необходимо из ERP в Бухгалтерию выгрузить справочник номенклатура. В ERP в данный справочник добавлены дополнительные реквизиты через "Дополнительные реквизиты и свойства" (В КД их видит как ТЧ справочника номенклатура). В бухгалтерии аналогичные реквизиты уже присутствуют как обычные реквизиты. Вопрос - Как выгрузить значение дополнительного реквизита ERP в обычный реквизит справочника Бухгалтерии? |
добавить пкс , описать заполнение входящих данных
и это - разве не кд3 уже в ерп надо использовать? |
Ёпрст
Добавляешь реквизит в ПКС, в источнике пусто в приёмнике твой реквизит из бухни, в ПередВыгрузкой Значение = <тут значение из доп свойства>
усё |
ilyayakimets
25.03.19
(1) если бы Бухгалтерия для Беларуси не была таким старьём, использовал бы КД3, да и такой проблемы бы не возникло.
(2) Спасибо, сейчас попробую. |
ilyayakimets
25.03.19
(2) Может подскажете, как правильно будет обратить к значению из доп. свойств? КД только начинаю изучать..
Мимохожий Однако
25.03.19
ilyayakimets
26.03.19
Ап
ilyayakimets
26.03.19
(5) Не совсем то, что мне нужно.
ilyayakimets
26.03.19
Может быть есть какие примеры кода?
hhhh
26.03.19
(8) ну а какие могут быть нахрен примеры, перебираете циклом табчасть, находите нужную строчку, и выбираете из нее значение.
ilyayakimets
26.03.19
(9) Например, так:
ТЧ = Источник.ДополнительныеРеквизиты; Если ЗначениеЗаполнено(ТЧ) Тогда Для Каждого СтрокаТЧ Из ТЧ Цикл Значение = ТЧ[0].Свойство; КонецЦикла КонецЕсли ? |
ilyayakimets
26.03.19
Дело в том, что физически на форме это не ТабЧасть, а несколько дополнительных реквизитов, наверное поэтому просто обойти ТЧ и получить значение не получается.
Вот и спрашиваю, как грамотно поступить? |
mistеr
26.03.19
(11) КД оперирует со структурой хранения данных, а не с реквизитами на формах. Поэтому обращайся к ТЧ.
И лучше наверное это делать в ПередВыгрузкой в ПКО, т.к. нужно получить несколько реквизитов. И передавать через ВходящиеДанные. |
hhhh
26.03.19
(11) в КД вообще нет форм. А физически это как раз самая обыкновенная табчасть, а никакая не форма. Форма это всегда мираж, она никогда не бывает физически.
ilyayakimets
27.03.19
(12) (13) Я понимаю, к ТЧ и обращаюсь, однако что-то не выходит..
ilyayakimets
27.03.19
mistеr
27.03.19
(15) Значит, ВходящиеДанные не заполнены.
ilyayakimets
27.03.19
(16) В ПКО Номенклатура код:
Если ЗначениеЗаполнено(Источник.ДополнительныеРеквизиты) Тогда ТЧ = Источник.ДополнительныеРеквизиты; ВходящиеДанные = Новый Структура; ВходящиеДанные.Вставить("КодВоВнешнейИБ", ТЧ[0].ТекстоваяСтрока); КонецЕсли Надо ли что-то в ПКС писать для обработки данного кода? |
mistеr
27.03.19
(17) Убери Если. ВходящиеДанные должны быть всегда инициализированы, только могут быть пустые значения.
Ёпрст
в ПКС добавляешь новое свойство, источник - пусто, приемник - нужный реквизит шапки документа. в ПприВыгрузки пишешь Значение = <тут получение значения из доп свойства, хоть перебором, хоть запросом> усё. |
Ёпрст
* реквизит справочника (не шапки дока)
ilyayakimets
27.03.19
(18) Когда убираю "Если", то:
http://prntscr.com/n3hq1g "Табачные изделия" это Вид номенклатуры, у него не может быть ТЧ, поэтому нужно делать проверку на существование ТЧ. (Если я правильно понял) |
Йохохо
27.03.19
(21) напиши уже код во внешней обработке!!11 а потом перенеси как (19)
тч это метаданные, а не данные |
mistеr
27.03.19
(21) На скрине ясно написано, что "Табачные изделия" это Номенклатура
ilyayakimets
27.03.19
Йохохо
27.03.19
в своей, файл - новый
ilyayakimets
27.03.19
(25) Запросом получает значения доп.реквизитов:
http://prntscr.com/n3i2hc |
ilyayakimets
27.03.19
(26) Вопрос - как мне получить необходимое значение в КД?
Йохохо
27.03.19
(27) так же, запихни в запрос источник.ссылка
Ёпрст
(27) поставить условие в запрос только на нужное свойство
ilyayakimets
27.03.19
(28) Т.е. вот так?
ВЫБРАТЬ НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка КАК Ссылка, НоменклатураДополнительныеРеквизиты.НомерСтроки КАК НомерСтроки, НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство КАК Свойство, НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Значение, НоменклатураДополнительныеРеквизиты.ТекстоваяСтрока КАК ТекстоваяСтрока ИЗ Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты ГДЕ Ссылка = &Ссылка И в параметр передавать Источник.Ссылка ? |
Йохохо
27.03.19
(30) еще (29) по красоте
famnam
27.03.19
както так:
-----ПередВыгрузкойОбъекта ИсходящиеДанные = Новый структура; Для каждого текСтрока из Источник.ДополнительныеРеквизиты Цикл ИсходящиеДанные.Вставить(Строка(текСтрока.Свойство), текСтрока.Значение; КонецЦикла -----ПередВыгрузкойСвойства Если ВходящиеДанные <> Неопределено Тогда ВходящиеДанные.Свойство("<ИмяСвойства>", Значение); КонецЕсли; |
ilyayakimets
27.03.19
Ёпрст
(33) как в (19)
на выходе будет Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.Значение; КонецЕсли; |
Ёпрст
в параметры запроса запихнешь Источник.ССылка и своё свойство
Ёпрст
усё
ilyayakimets
27.03.19
ilyayakimets
27.03.19
(37) Во внешней обработке всё как надо отрабатывает..
Ёпрст
(37) нам отсюда не видно, что сделал и где
ilyayakimets
27.03.19
(39) Вот:
http://prntscr.com/n3jb4b |
hhhh
27.03.19
(40) а почему правило стоит Номенклатура?
ilyayakimets
27.03.19
(41) А не должно? Это я когда-то что-то пытался..
ilyayakimets
27.03.19
(41) Действительно: убрал - выгрузило, что надо!
Ну и намучился я с этим.. Спасибо всем огромное! |
ilyayakimets
27.03.19
Ещё вопрос:
Делаю то же самое, но для другого реквизита - ФорматСигарет. В Источнике это строка, в Приемнике - СправочникСсылка.КлассТМЦ . Собственно ничего не передаётся, как тут можно поступить? http://prntscr.com/n3kdu3 |
Ёпрст
(44) делаешь ПКО - ФорматСигарет, источник - пусто, приёмник твой СправочникСсылка.КлассТМЦ
в ПКС добавляешь новый реквизит Наименование, источник пусто, приёмник Наименование, втыкаешь галку поиск, в настройках ПКО сымаешь галку поиска по внутр. идентификатору и оставляешь искать по полям поиска. в ПКС Наименование втыкаешь ПередВыгрузкой Значение = Источник; в ПКО номенклатура в нужном ПКС всё тоже самое что и в (19) только правило для реквизита ставишь созданное выше пко ФорматСигарет. Или.. можешь создать ПКО и юзать галку - получить из входящих данных, а в ПКО номенклатура , в ПКС реквизита в Значение = пихать структуру с данными |
ilyayakimets
27.03.19
(45) Так и сделал, однако когда подвязываю реквизиту правило - ошибка при выгрузке:
https://prnt.sc/n3ir3w |
Мимохожий Однако
27.03.19
(46) Покажи код, который прописал в ПКС и ПКО с указанной строкой из сообщения об ошибке.
ilyayakimets
27.03.19
ilyayakimets
27.03.19
(47) По всей видимости галку поиска сперва не снял, всё работает.
