Программно сохранить обработку из конфигурации на диск ☑
0 Slon747
07.03.19
Вообще, реально ли это?
Если да, то как?
1 RomanYS
07.03.19
ДвоичныеДанные = ВнешняяОбработка.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
        ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
2 Slon747
07.03.19
(1) Нет. Мне нужно взять обработку прямо из конфигурации.
3 RomanYS
07.03.19
(2) не, так прямо нельзя.
4 Garykom
(3) При выгрузке конфигурации в файлы что происходит?
5 RomanYS
07.03.19
(4) Это совсем не "прямо". Идет выгрузка в xml. Можно ли из этого вытащить конкретную обработку и собрать обратно, большой вопрос. Ну и возможность запустить конфигуратор нужна.
6 Slon747
07.03.19
У меня обработка написана под обычные формы (картографирование).
Нет времени переписывать под УФ.
Хочу при запуске из УФ запускать толстого клиента и запускать под ним эту же обработку.
Если не получится, придется перед хранить ее же в двоичном макете и выгружать на диск содержимое.
7 ДенисЧ
07.03.19
8 RomanYS
07.03.19
(6) "Если не получится" - не получится
9 Жан Пердежон
07.03.19
(6) во внешних обработках нет модуля менеджера
10 Garykom
(7) +1 бред какой то
11 Slon747
07.03.19
19:05
На самом деле проще выгружать на диск обработку, которая будет запускаться через ключи командной строки 1с, Она же в в свою очередь запустит уже настоящую обработку из конфигурации.
Было бы идеально, если бы ключами запуска можно было сразу вызвать обработку конфы вместо внешней, но такого нет. А модуль приложения нежелательно менять.
В УТ 11 не предусмотрено такое через параметры запуска?
12 Жан Пердежон
07.03.19
(11) ерундой маешься.
платформа новая - обработка старая
есть смысл работать в сторону убедить руководство выделить время/деньги/начинающего прога - переписать обработку под УФ.
13 Slon747
07.03.19
19:44
(12) Я продаю свое ПО с интеграцией 1С УТ.
Всю интеграцию доделал с учетом УФ кроме этой обработки, которая нужна уже сейчас. Так что так.
14 Garykom
(13) Судя по уровню ваших знаний 1С 8.3 мне искренне жаль покупателей
15 Garykom
20:25
Например мне искренне интересно как можно суметь запустить толстого клиента ключами запуска если режим работы через веб-сервер.
А для УТ11 файловый вариант это единственный вменяемый способ работы нескольких клиентов (рабочих мест) для одной базы.
В своей обработке встроенной в конфу сделайте УФ форму и в ней ругайтесь что "Работает только в толстом клиенте, просьба обратиться к администратору..."
16 Slon747
07.03.19
(15) В чем проблема? Все уже работает. Пользователя предупреждают и если он согласен запускается толстый клиент с этой обработкой.
Веб-сервер вообще не при чем.
