v7: Отловить закрытие подбора | ☑ | ||
Vasste
02.02.19
Впал в ступор:
из документа открываю подбор методом ОткрытьПодбор() Подскажите: как отловить закрытие подбора? Вариант с текстовым полем на форме и ТипЗначения () = 100 - как то не очень красиво наверное. |
Duke1C
02.02.19
(0) Ну, стандартный вопрос, для начала: "Какую цель преследуете, чего добиться хочется?"
Vasste
02.02.19
Запустить функцию обработки строк в документе.
В табличную часть добавляются строки через ОбработкуПодбора, а после закрытия нужно обработать целиком табличную часть. В ОбработкеПодбора - не гуманно, т.к. в функции есть пересчёт регистров. |
И да ты подбор то модально открывай, вот при закрытии и поймешь.
Vasste
02.02.19
(3) Очень кривой костыль будет... Т.к. есть АктивизироватьСтроку и много там уже есть...
Шо только недавно столкнулся с 7.7 после 8.Х ?
Ты не думай там сплошные костыль на костыле и FormEx'ом погоняет |
Vasste
02.02.19
(6) Нет. Не скажу, что "недавно"...
Просто контекст подбора то можно получить. И через ТипЗначения () = 100 - видно когда открыт/закрыт подбор... Но вот как это "красиво" сделать - никак не ума не приложу. |
Vasste
02.02.19
(7) Formex тоже пробовал - в ПриЗакрытии () в форме Подбора делал ВыполнитьФункцию() прописывал нужную. Не взлетело.
Lazy Stranger
02.02.19
можно сделать подбор примерно как номенклатура в ТИСе, когда в документ передаются все выбранные позиции сразу
Vasste
02.02.19
(10) Как вариант - возможно...
Загонять в подборе всё в список и потом один раз передавать? Подбор сделать не множественным... Но это тоже наверное "костыль"... Но возьму на заметку. |
Я делал через свою форму подбора которую модально открывал
Vasste
02.02.19
(12) Модально - не хочется. Потом кружить с окнами и внешним видом - везде.
Kigo_Kigo
02.02.19
(11) Ну так, как данные попадут в ОбработкаПодбора(), так значит ее закрыли, делай как в тисе подбор сделан
Vasste
02.02.19
(14) Да! Принял на вооружение - в целом работает нормально (проверил), но неужели более красивого варианта нет? )
trdm
02.02.19
(15) Вы просто его оплатить жметесь.
Красивые варианты легко можно запрограмировать. но дорого. |
Vasste
02.02.19
(16) Юмор засчитан! )))
Для такого вопроса: "ДОРОГО" это 5$...:D |
trdm
02.02.19
(17) жмот.
Ёпрст
(0) или пасти из формы документа, или в форме того, что открыли в при закрытии пинать форму, из которой отбор открыли
Vasste
02.02.19
(19) Пасти красивее чем скрытое текстовое поле - есть вариант?
Как корректно пнуть при закрытии подбора? Через Formex (9) - пробовал, но не взлетело. |
Chieftain
02.02.19
(19) А еще можно перехватчика заюзать
Vasste
02.02.19
(21) 1с++?
Chieftain
02.02.19
(22) он самый
Ёпрст
(20) формекс там не нужен для этх целей. Просто в ОткрытьПодбор передаешь Контекст, далее в ПриЗакрытии через контекст открытой формы делаешь что хочешь.
Ёпрст
в любом случае, решение не верное. Ибо строки в твоём доке могут менять/добавлять удалять и без открытия подбора. Соответственно обработку ТЧ дока ты же тоже должен как-то делать при этом.
Vasste
02.02.19
(24) По сути, выходит, что функцию из документа - надо перетащить в модуль открываемого подбора?
Ёпрст
покажи текст этой функции, возможно, оно тебе и надо вовсе |
Vasste
02.02.19
(25) Не могут добавлять/удалять. Запрет.
(27) Обновление розничной цены идёт, через регистр: ОстаткиТМЦ.ЦенаПрод |
Chieftain
02.02.19
(26) Еще вариант - призакрытии подбора вызвать Сервис.ВнешнееСобытие
Ёпрст
(28) это делать надо в модуле проведения дока. При чем тут твоя таб часть ?
Chieftain
02.02.19
(28) А если розничных цен несколько - оно само как хочет подбирается?
Chieftain
02.02.19
+(31) Всю жизнь подборы для розницы сразу запрашивали цену, типовые-то подборы видел? Никто и никогда не парился - при открытии подбора готовили регистры и по ним выдавали запрос
Vasste
02.02.19
(31) ТиС - по аналогии со стандартными формами, через диалог Выбор.
(30) Документ "служебный" - он не проводится. Ничего "не двигается" по регистрам. Печать этикеток из него. (29) Интересный вариант. Надо рассмотреть. |
Vasste
02.02.19
(31) Ну и в целом: такая ситуация, что розничных цен НЕСКОЛЬКО это из ряда вон выходящее. И такие ситуации сильно не рассматриваются.
Ёпрст
в приЗакрытии проверяешь, что форма дока еще открыта и тупо
Конт=Форма.Параметр Конт.ТвояпроцаПересчета() и всё |
Vasste
02.02.19
(35) Так не работает.
Sserj
02.02.19
(36) Должно было взлететь. Код покажи как подбор вызываешь. Ты туда наверное список параметров кидаешь а не Контекст.
Vasste
02.02.19
(37) Конечно же там не контекст оказался, а СписокЗначений... Вот я олух то...)))
Всё работает! (35), (37) Спасибо! |
Sserj
02.02.19
(38) Чтобы не терять параметры, можно конетекст в них же запихать.
СписокПараметров.Установить("КонеткстВызывающейФормы", Контекст); И в подборе его ссответственно доставать: КонтекстВызова = Форма.Параметр.Получить("КонтекстВызывающейФормы"); |
Vasste
02.02.19
(39) Да-да. Подсунул туда контекст. Спасибо!
Chieftain
02.02.19
(40) Только контекст все равно проверяй, при закрытии вызывающей подбор формы - форма подбора тоже закроется, но позже - контекст будет утерян
Chieftain
02.02.19
+(41) что-то мне подсказывает, что вариант из (0) будет таки самым простым в итоге
trdm
02.02.19
(24) Это срабатывает если турбобул работает.
Ёпрст
(36) работает, ты ж вк грузишь, загрузи 1cpp и заработает
Vasste
02.02.19
21:11
(41) Спасибо за совет! Добавлю проверку!
(42) Подбор нужен не часто, а текстовое поле с этой функцией при каждом "шорохе" будет выполнятся - мне кажется это излишним. (44) Это всё загружено было. В Параметры просто СписокЗначений передавал, а контекста среди них не было. Спасибо всем за помощь. Получился рабочий вариант с Контекстом. |
