Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го |
ded20ded
12.01.19
Добрый день, 1с Бп 2.0 типовая последняя база на SQL
как победить
{Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганС2015.МодульОбъекта(2948)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьЗаписиДоходовВычетов)
СправкиПоНДФЛПолныеПрава.ЗаписатьЗаписиДоходовВычетов(мЗаписиОВычетах, Ссылка, Организация);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ЗаписатьЗаписиДоходовВычетов ().
Web00001
12.01.19
Продолжайте наблюдение
Web00001
12.01.19
>>как победить
не передавайте мутабельное значение, в первом параметре или объект или что-то еще подобного плана.
http://catalog.mista.ru/public/123256/
Cyberhawk
12.01.19
Это ошибка конфигурации. Вызываемый общий модуль чисто серверный, т.к. привилегированный. Поставь ему флаг компиляции "Клиент (ОП)" и возрадуйся.
Mikhail Volkov
12.01.19
(0) О, такая же ошибка не только в УПП/КА1 О прекращении поддержки КА1. Вышло обновление КА 1.1 1.1.110.2 от 10.01.2019, но ошибка осталась. Чем заменить мутабельное значение Неопределено?
ded20ded
12.01.19
(3) помогло, спасибо, всем!
Mikhail Volkov
12.01.19
(3) Действительно! Что же ее повторяют из релиза в релиз? Или обновлялся cfu?
Cyberhawk
12.01.19
(6) Не все разумеют в этих всяких флажках компиляции
lero4ka23
15.01.19
(0) подскажите в каком модуле вы поставили флаг компиляции "Клиент (ОП)?
Мимохожий Однако
15.01.19
(8) СправкиПоНДФЛПолныеПрава
lero4ka23
15.01.19
(9) спасибо!
Тындр
18.01.19
Олдскулы на пенсию ушли. А на их место набрали студентов со знанием книжки "10 приемов разработки"
МД
18.01.19
Такая же фигня в ЗУП 2.5.137.2.
Помогло (3)
Saintjohn
20.01.19
(12) Подскажи ты решил всю проблему в ЗУПе одной галочкой, или ещё что менял?
АлександрП
30.01.19
Такая же проблема в ЗУП КОРП (2.5.137.2) . Но вы же должны понимать что данный общий модуль имеет еще и "Привелигированный режим". Так что вариант Клиент(ОП) не всем подойдет.
Если кто то уже решил данную проблему поделитесь своими соображениями.
Cyberhawk
30.01.19
(14) Модуль-обертку заведи, какие проблемы?
