Регистр сведений ДомаЗданияСооружения имеются записи с одинаковыми измерениями ☑
0 Lily_1C
11.01.19
Добрый день!
При обновлении БП Корп 3.0 выходит сообщение: ДомаЗданияСтроения. Имеются записи с одинаковыми измерениями.
Не дает обновить программу!(((
Смотрю в этот регистр в режиме 1С предприятия, там вообще невозможно найти запись,на которую ругается программа при обновлении(прикрепляю скрин)
Закладка Регистраторы у этого регистра неактивна.Может можно попробовать удалить значения этого регистра?
Откуда значения в него попадают?непонятно
1 Amra
11.01.19
Ненужно скакать через релизы, обновляйся последовательно, и не через сравнение-объединение
2 Lily_1C
11.01.19
У меня дописанная конфигурация. Через релизы сильно не перескакиваю,обновляю с версии 3.0.64.42 до 3.0.65.84(в описании обновления указано, что с этой версии можно обновиться на эту)
3 Lily_1C
11.01.19
(1), предлагаете уменьшить шаги между релизами? поможет ли мне это?((
4 Eiffil123
11.01.19
(1) это слишком долго и нужно делать каждый месяц. А для целей БУ и отчетности достаточно обновляться в конце года
5 Eiffil123
11.01.19
нужно найти обработчик обновления, который вызывает проблему, и закоментить его. Похоже очень по названию, что система как-то переконвертирует данные в адресном классификаторе.
6 Ёпрст
(0) будь проще - очисти все записи этого регистра перед обновлением, потом заполни это классификатор потом. усё
7 Amra
11.01.19
(2) в 3.0.65 новая БСП, при обновлении "штатно" этот регистр (а так же остальные, относящиеся к адресному классификатору), удаляется (или переименовывается в Удалить...) и создается заново. При обновлении через сравнение объединение "старый" регистр сопоставляется с "новым", что неправильно, изза этого такая коллизия. Так что либо правильно обновляться, либо (6)
