Розница 2.2 Поле объекта не обнаружено (АдресПроведенияРасчетов) | ☑ | ||
evgeniy_n
25.12.18
Добрый день!
После установки обновления 1С:Розница 2.2 (базовая) 2.2.11.16 (с 2.2.10.19) при попытке пробития чека выдаётся ошибка: {Справочник.ПодключаемоеОборудование.МодульМенеджера(66)}: Поле объекта не обнаружено (АдресПроведенияРасчетов) РезультатОперации.АдресПроведенияРасчетов = ДанныеХранения.АдресПроведенияРасчетов; Спотыкается на строке: РезультатОперации.АдресПроведенияРасчетов = ДанныеХранения.АдресПроведенияРасчетов; ККТ Штрих-ФР-01Ф, адрес установки (применения) ккт при регистрации указан. Драйвер 4.14.731 В 1С в параметрах ККТ адрес установки ККТ отражается (или это не тот адрес?). Прошу помочь. |
evgeniy_n
25.12.18
Ни у кого не было подобных проблем с Розницей 2.2.11.16 и Штрихом-ФР-01Ф?
zippygrill
25.12.18
у меня 55ф атол и указанный релиз. Ничего подобного не наблюдается.
В соседней теме, чел откатился т.к. была другая ошибка и не победить было |
evgeniy_n
25.12.18
Спасибо за ответ.
Тоже обновляю-проверяю-откатываю. Вроде всё уже перепробовал. Обновляться-то всё равно надо из-за 20% НДС с Нового года. |
evgeniy_n
26.12.18
Я так понимаю, в Данных Хранения, которые 1С получает из параметров регистрации ККТ, отсутствует поле АдресПроведенияРасчетов, есть только АдресУстановкиККТ (заполненное). Соответственно, и возникает ошибка при выполнении строки
РезультатОперации.АдресПроведенияРасчетов = ДанныеХранения.АдресПроведенияРасчетов; Подскажите, я прав? Что-то не так в драйвере, или это ошибка в конфигурации? |
gogen3
27.12.18
00:41
(0) Проблема решается установкой галочки в разделе Администрирование - Подключаемое оборудование - Обмен с офлайн оборудованием. Не благодарите, нашел на другом форуме это решение.
evgeniy_n
27.12.18
(5) всё равно спасибо, но к сожалению, у нас эта галка стоит.
xXeNoNx
27.12.18
(6) Временно прописал вот это
Если ДанныеХранения.Свойство("АдресПроведенияРасчетов") И НЕ ПустаяСтрока(ДанныеХранения.АдресПроведенияРасчетов) Тогда РезультатОперации.АдресПроведенияРасчетов = ДанныеХранения.АдресПроведенияРасчетов; Иначе РезультатОперации.АдресПроведенияРасчетов = ДанныеХранения.МестоПроведенияРасчетов; КонецЕсли; |
Glenas
28.12.18
(7) извиняюсь, в какой модуль данный код? Процедура пробития по кнопке?
nadegda-tere
05.01.19
Была такая же проблема после обновления розницы. Если пройтись отладкой, то видно, что этот параметр должен находится в ТЧ справочника подключаемое оборудование. В маем случае такого параметра в ТЧ не было. Зашла в справочник, перезаписала нужный элемент.
evgeniy_n
05.01.19
Да, у нас на Штрихе этот параметр называется "АдресУстановкиККТ". хотя драйвер самый последний.
Dmitry1c
05.01.19
Адрес организации проверьте, или склада, или магазина
zippygrill
05.01.19
(0) кстати, проверьте как пишет (11) и отпишитесь..вдруг оно
evgeniy_n
05.01.19
Все адреса, какие пришли в голову, сразу проверил.
Кстати, сейчас установил Розницу 2.2.11.23 - работает нормально, и в 1С в параметрах ККТ показывает "Адрес проведения расчётов". В отладчике получаемые из ККТ параметры посмотреть возможности нет, но, видимо, ошибка ушла. |
Glenas
08.01.19
Да, последний релиз розницы устраняет данную проблему |
