Регистр сведений и РЛС
0 daringer
08.08.18
Доброго времени суток! Есть проблема с РЛС на регистр сведений:
Есть независимый непериодический регистр, измерение Подразделение, реусурсы Пол, Вход
На регистр наложено ограничение прав по подразделению
Запрос ниже выводит все недоступные подразделения (объект не найден)
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ПосещениеСалонов.Подразделение КАК Подразделение
ИЗ
    РегистрСведений.ПосещениеСалонов КАК ПосещениеСалонов
ГДЕ
    ПосещениеСалонов.ПериодДатаВремя МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
Если добавить в запрос хотя бы один ресурс, то отрабатывает правильно
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ПосещениеСалонов.Подразделение КАК Подразделение,
    ПосещениеСалонов.Вход
ИЗ
ГДЕ
Как выбрать только доступные подразделения, не добавляя в запрос ресурс?
1 triviumfan
08.08.18
Рельс то покажи
2 daringer
08.08.18
Прочие поля : #ДоступПоСписку("Подразделение","ДоступныеПодразделения")
Доступ по списку:
ТекущаяТаблица
ИЗ
    #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ГДЕ
    ТекущаяТаблица.#Параметр(1) в (&#Параметр(2))
3 triviumfan
08.08.18
Очень странно. Это в консоли запросов такое поведение или где?
4 triviumfan
08.08.18
5 laeg
08.08.18
А не кажется ли глупым выбирать доступные подразделения из этого регистра ? может все же стоит такие данные получать из регистров настройки доступа ?
Было бы не плохо озвучить цель получения этих данных.
6 triviumfan
08.08.18
7 triviumfan
08.08.18
(6) очень развернутый ответ)
