Выделение цветом ячейки таблицы значений
0 falselight
09.06.18
Обычные формы. На форме обработки расположена табличная часть.
Перебираю её значения, и при определенном условии нужно выделить
цветом ячейку или ячейки этой табличной части.
Можно ли это сделать в коде при нажатии на кнопку, перебирая
таблицу значений эту. Расположенную на форме обработки?
1 falselight
09.06.18
После нажатия на кнопку, запускается вот эта процедура
Процедура ТчНоменклатураПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
То есть в ней и прописывать? Она предопределенная.
В процедуре что выполняется по кнопке не получится?
2 Lexey_
09.06.18
(0) "Можно ли это сделать в коде при нажатии на кнопку"
можно, делай
3 falselight
09.06.18
вижу что можно только в процедуре ПриВыводеСтроки
4 shadow_sw
09.06.18
судя по http://prntscr.com/jsvl10 ТС+Мистасообщество делают загрузку/выгрузку чего то :)
5 hhhh
09.06.18
(3) ну выведи строки, процедура ПриВыводеСтроки и отработает.
6 falselight
09.06.18
(5) Ну да, я там и сделал.
Больше вроде как это не делается, на сколько я помню.
Думал в процедуре что по кнопке отрабатывает делать.
Но там не подобраться к оформлению строк.
Или мне не известны такие методы.
А почему в этой процедуре по 2 раза точка останова
срабатывает на каждую строку? В ТЗ 2 строки. Сработала
точка останова 2 раза на каждую строку.
7 Ненавижу 1С
(6) а почитать когда событие срабатывает?
