Настройка ширины колонок табличного поля ☑
0 NordMad
02.04.18
8.3.9.2170 В общем есть табличное поле, оно программно заполняется колонками и заполняется данными. Выставляется ширина по умолчанию. Но при изменении ширины колонки пользователем - ширина сохраняется и обратно возвращаться не хочет. что делал: насильно запускал выставление ширины по всем полям (автоМаксимальнаяШирина = ложь). не помогает. при этом захожу в "изменить форму" - вижу что ширина моя стоит, но поле явно не равно этому значению. а если меняю на 1 хотябы ширину в "изменить форму", то всё ок. подскажите как сделать аналогично? или запретить пользователю менять размер определенных полей?
1 NordMad
02.04.18
(0) знаю что на момент где то 11-12 го годов когда УФ только начинали активно использоваться, функции запрета изменения ширины ячеек в платформе реализованы не были.. неужели до сих пор нету простых механизмов для этого?
