IT
Админ
Замена материнской платы на сервере безе переустановки ОС. Возможно ?
0 AleksandrM09
31.03.18
Добрый день.
На сервере возникла необходимость заменить материнскую плату, пока сливаю данные и бекапы интересуюсь вопросом обойтись малой кровью.
У кого есть опыт замены материнской платы без переустановки ОС ?
1 mishaPH
(0) если новая будет той же модели. то в принципе не заметит
2 shuhard
31.03.18
(0) серверные ОС в разумных пределах парируют смену мамки, если опознаются диски, в первую очередь рэйд и сетевухи, так что ждём подробности про железо и ОС
3 Stepan Razin
31.03.18
Менять на подобное. Дисковая система какая? Рэйд на матери или отдельной платой?
Если на матери - заранее интегрировать драйверы.
Ну и по принципу "бэкапов много не бывает" - сделайте средствами ОС полный бэкап системы и сторонними средствами (например, Acronis True Image + Universal Restore при восстановлении - он позволяет запихать в образ системы драйвера после восстановления, если не загрузилось так)
4 AleksandrM09
31.03.18
(2) ОС - Windows 2008R2 SP1, имеется RAID контроллер - LSI MegaRaid SAS 9271-8i, сетевухи интегрированные.
5 Looking
31.03.18
(0)так нужно не "в лоб" менять, а с предварительными манипуляциями, подготавливающими ОС к "обезличиванию" оборудования
https://www.acronis.com/ru-ru/support/documentation/ASD5/index.html#13449.html
http://windowstune.ru/win7/zamena-materinskoj-platy-bez-pereustanovki-windows-7.html
6 Looking
31.03.18
+(5)корректнее сказать не "обезличивания", а "абстрагирования"
"путем добавления драйверов слоя абстрагирования оборудования (HAL) и драйверов устройств хранения информации."
7 shuhard
31.03.18
(4) на первый взгляд, если стоит такой CPU, то винда должна загрузиться
8 Looking
31.03.18
+(6)еще ссылочка
http://center-soft.ru/state/perenosim_sistemu_na_novoe_zhelezo.html
"Переносим систему на новое 'Железо' с помощью Acronis True Image
Это самая важная опция во всём процессе. ОБЯЗАТЕЛЬНО выбираем third party drivers for new hardware.
Хочу обратить особое внимание на ПУНКТ 5. Если на новом компьютере / сервере будет другой контроллер по управлению дисками (IDE, SATA, SCSI, RAID Controler), то вполне вероятно, что при первом запуске вы получите знаменитый голубой экран (blue screen). При использовании Universal Restore, вы получите шанс "скормить" систему необходимыми драйверами.
9 shuhard
31.03.18
такой же CPU
10 shuhard
31.03.18
(6)
(8)
у ТС-а рэйд с флэшкой для хранения настроек и с дровами, установленными в ОС
11 Looking
31.03.18
+(8)ну и наконец
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=1500&all
"Перенос системы на другую мать
и методы создания Заливок (универсальных образов)
Итак, если Вам понадобилось перенести операционную систему на другую материнскую плату или создать Заливку тогда читаем"
12 Looking
31.03.18
+(11)http://www.cyberforum.ru/system-soft/thread749686.html
"В Acronis Backup & Recovery 11.5 есть функция Universal Restore, которая отвязывает систему от железа. Может использоваться при разворачивании образа сделаного Acronis Backup & Recovery, а также может использоваться отдельно. Можно использовать Sysprep http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd744263(WS.10).aspx, можно использовать программу Paragon Домашний Эксперт примерно так Ошибка при загрузке с другого винчестера."
13 Смотрящий
31.03.18
(0) Лишь бы северный мост был одинаковый
14 Garykom
(0) Вопрос с лицензией на ОС уже решили?
Лицуха надеюсь не дешевая OEM?
15 rphosts
31.03.18
(0) экстермал? Хочешь словить в самый неподходящий момент Blue  Screen of Death?
И да, такие вещи совмещают нормальные админы со всякой профилактикой железа и т.п.
16 ПегийЛунь
31.03.18
Из личного опыта:
Даже на том же чисете есть вероятность получить bsod.
17 AleksandrM09
31.03.18
(15) Да я лично готовлюсь к перестановке полностью всего, попутно, пока снимаю бекапы, решил поинтересоваться, есть ли у кого практический опыт в таких задачах или нет.
18 bodri
31.03.18
Один раз так делал, повезло ОС не пере устанавливал, но это был не совсем сервер, обычный комп с РЭЙД контролером на PCI и виндой 2008 R2
19 shuhard
31.03.18
(17) менял на HP на близкие по артикулу модели MB(подбирал саппорт вендора), диски были SCSI, рэйды выделенные, замены проходили без проблем
20 AleksandrM09
31.03.18
(19) Подведу итог.
Перекинули материнскую плату и все заработало в штатном режиме.
Единственное - слетели настройки сетевой карты, винда определила их как Сетевая карта 3 и Сетевая карта 4.
При указании IP адреса , предупредила, что этот адрес был назначен другому адаптеру, но сейчас его физически нет.
21 shuhard
31.03.18
(20) стоит проверить, все ли устройства опознались и журналы проверить
а с NIC ожидаемая картина, если привязок к МАК-у не было, должно легко парироваться
22 АнализДанных
31.03.18
(0) Был подобный опыт на windows xp, обновляли 2 разных пк на 2 с одинаковым железом. Один перенесся без проблем, весь установленный софт работал, второй так и не запустился, почти всегда вываливал bsod. Перед переносом делали рекомендации из (11).
