как в запросе найти дырку в последовательности чисел? | ☑ | ||
svird
13.12.17
Есть коды весовых товаров, оказывается весы имеют ограничение 5200 кодов. Вот автоматическая назначалка кодов уперлась в этот потолок. Что то мне не верится, что нету дырок, хочу переделать назначалку, что бы брала первый свободный код до 5200
Базис
Отсортируй и считай разницу. PLU не хватает? Дроби по отделам.
Ёпрст
ну соедини с табличкой цифр и сгруппируй, там где Имеющие сумма =1 и есть "дырка"
svird
13.12.17
(2) О хорошая идея.
(1) Про отделы спасибо, подумаем, хотя немного проблематично, так как весы одни или 2-я, а они ломаются часто. Ненадежная техника. И тогда используют одни. |
Михаил Козлов
13.12.17
(0) Перенумерация не подходит?
svird
13.12.17
(4) Не это исключено, коды PLU не могут меняться.
А как можно создать табличку цифр если не использовать цикл? |
art commander
13.12.17
18:45
(0) Решать такого рода задачи запросом - извращение.
Но если уж очень хочется, тогда: 1 соединяешь таблицу с самой собой по условию т2.код<т1.код. 2. группируешь по т1.код и агрегируешь МАКСИМУМ(т2.код) 3. накладываешь условие т1.код-т2.код>1 |
art commander
13.12.17
(5) выбрать 1
объединить выбрать 2 объединить выбрать 3... и т.д. |
Михаил Козлов
13.12.17
Выгрузить в Эксель, добавить колонку с "правильным" кодом, прописать его последовательными значениями, посмотреть разницу.
Ёпрст
Ёпрст
Ну или так,
SELECT (a3.id + a2.id + a1.id + a0.id) КАК Числа FROM ( SELECT 1 id UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9 ) as a0 INNER JOIN ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 10 UNION ALL SELECT 20 UNION ALL SELECT 30 UNION ALL SELECT 40 UNION ALL SELECT 50 UNION ALL SELECT 60 UNION ALL SELECT 70 UNION ALL SELECT 80 UNION ALL SELECT 90 ) as a1 ON TRUE INNER JOIN ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 100 UNION ALL SELECT 200 UNION ALL SELECT 300 UNION ALL SELECT 400 UNION ALL SELECT 500 UNION ALL SELECT 600 UNION ALL SELECT 700 UNION ALL SELECT 800 UNION ALL SELECT 900 ) as a2 ON TRUE INNER JOIN ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 1000 UNION ALL SELECT 2000 UNION ALL SELECT 3000 UNION ALL SELECT 4000 UNION ALL SELECT 5000 UNION ALL SELECT 6000 UNION ALL SELECT 7000 UNION ALL SELECT 8000 UNION ALL SELECT 9000 ) as a3 ON TRUE ORDER BY Числа |
art commander
13.12.17
(10) А INNER JOIN зачем пишете?
Жан Пердежон
13.12.17
(9) (10) фу
Ёпрст
(11) да пофик, там обычный cross join
Ёпрст
SELECT
(a3.id + a2.id + a1.id + a0.id) КАК Числа FROM ( SELECT 1 id UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9 ) as a0 , ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 10 UNION ALL SELECT 20 UNION ALL SELECT 30 UNION ALL SELECT 40 UNION ALL SELECT 50 UNION ALL SELECT 60 UNION ALL SELECT 70 UNION ALL SELECT 80 UNION ALL SELECT 90 ) as a1 , ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 100 UNION ALL SELECT 200 UNION ALL SELECT 300 UNION ALL SELECT 400 UNION ALL SELECT 500 UNION ALL SELECT 600 UNION ALL SELECT 700 UNION ALL SELECT 800 UNION ALL SELECT 900 ) as a2 , ( SELECT 0 id UNION ALL SELECT 1000 UNION ALL SELECT 2000 UNION ALL SELECT 3000 UNION ALL SELECT 4000 UNION ALL SELECT 5000 UNION ALL SELECT 6000 UNION ALL SELECT 7000 UNION ALL SELECT 8000 UNION ALL SELECT 9000 ) as a3 ORDER BY Числа |
Ёпрст
(12) Предложи альтернативу.
art commander
13.12.17
(15) В (6) альтернатива. Запрос будет в несколько раз короче, а работать при 5200 позициях все будут быстро.
Ёпрст
(16) не понял, как при inner join + max, для таблицы из 2-х элементов по твоему алгоритму
1 10 ты найдешь 2,3,4,5,6,7,8,9 ? |
bolobol
13.12.17
(17) Ты наёдешь первую дырку, следующее число в которой - свободно.
Ёпрст
19:42
(18) задача то, все найти, насколько я понял, а не первую
art commander
13.12.17
19:42
(19) "хочу переделать назначалку, что бы брала первый свободный код до 5200"
Сияющий в темноте
13.12.17
какие у вас весы?
в весах есть записи 5200,а есть коды плу-их обычно 99999,т.к.на код 5 символов,если работатт в кодах,то нужно всего лишь,чтобы в весы грузились не более 5200 товаров,и в разные весы можно грузить разные товары |
Сияющий в темноте
13.12.17
20:07
а так,соединение таблицы сама с собой со смещкнием 1 и отсортировать по знаяению и выбрать первый,где значение второй соедмненной таблицы Null
Ildarovich
13.12.17
21:04
Генерировать здесь таблицу чисел как предлагается в (2) совершенно не нужно, так же как и искать интервалы как предлагается в (6). Это существенно дольше и в данном случае совершенно излишне. Решать такие задачи запросом можно и нужно. Это гораздо быстрее, чем другими способами.
Поддержу (22), но с замечанием, что лучше не соединять, а объединять примерно как в в задаче 30 из http://catalog.mista.ru/public/460935/ ВЫБРАТЬ
Если коды строковые, а не числовые, то нужно взять из 30 все решение целиком, с преобразованием строк в числа. |
Сти
13.12.17
Коды числовые? Тогда вот:
Сти
13.12.17
Ildarovich
13.12.17
(24) При отсутствии индекса по Код такое соединение приведет к перебору всех элементов "Табличка2" для каждого элемента "Табличка1". Значит, будет квадратичный рост. Если в табличке 10 000 элементов, то произведение уже 100 миллионов. Это уже больше сотни секунд - многовато для такой задачи. Решение (23) свободно от такого недостатка. В нем зависимость линейная. Выполнится за сотые-десятые доли секунды.
Сти
13.12.17
(26) Согласен, без индекса будет долго. Но всякие коды чаще всего проиндексированы.
Сияющий в темноте
13.12.17
(26) тогда выгружаем с индексированием во временную таблицу и радуемся
Сияющий в темноте
13.12.17
22:16
хотя,перебор все равно светит,поэтому просто перебираем ьаблицу и ищем первую ячейку,где код не соответствует номеру
Сти
13.12.17
Ради интереса запилил тестовую обработку, 10000 строк, ну и замер производительности на моем тарантасе:
Без индексирования в цикле 10 раз (больше не рискнул из-за 100 млн.): 23 за 0,764693 сек, 24 за 26,450973 сек - ожидаемо долго. Первый вариант рвет мой на мелкие части ) С индексированием в цикле 1000 раз: 23 за 28,047738 сек 24 за 2,526163 сек А вот тут индексы уже рулят, вариант в 23 проигрывает из за группировки и поиска максимумов. |
Ildarovich
13.12.17
22:51
(30) в (22) была неточность, попробуйте ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ и без временной таблицы. Вот в таком виде:
Проигрыш должен быть, но не такой существенный. Похоже больше не на потери на вычислениях, а на потери времени на запись временной таблицы. |
Ildarovich
13.12.17
Есть еще вариант
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
Ildarovich
13.12.17
23:59
+(32) А можно еще ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2 и МИНИМУМ(ВЗ.У) = 1 не проверять. В общем, простор для исследований есть))
PCcomCat
14.12.17
00:35
(33) Пока Вы здесь... ))
На сколько криво так писать? - на листике накидано по-быстренькому: "ВЫБРАТЬ Справ.Код ПОМЕСТИТЬ Справ ИЗ Справочник.НекийСправочник КАК Справ ; Выбрать Справ1.Код, ЕСТЬNULL(Справ2.Код, Справ1.Код) КАК КодПредыдущий ИЗ Справ КАК Справ1 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справ КАК Справ2 ПО Справ2.Код В (ВЫБРАТЬ //* можно ПЕРВЫЕ 1 без МАКСИМУМ, при этом УПОРЯДОЧИТЬ ПО СправПров.Код УБЫВ *// МАКСИМУМ(СправПров.Код) ИЗ Справ КАК СправПров ГДЕ СправПров.Код < Справ1.Код) ГДЕ Справ1.Код - ЕСТЬNULL(Справ2.Код, Справ1.Код)>1 ; УНИЧТОЖИТЬ Справ" |
Ildarovich
14.12.17
00:55
(34) Это кореллированный запрос. В условиях соединения его использовать не рекомендуется. Если индекс по полю код есть, то можно робко надеяться на хороший план запроса, где агрегатная функция будет браться из индекса и соединение будет на него же опираться, но гораздо чаще бывает по другому. В файловой базе и Postgre точно будут тормоза, а в MSSQL возможно будут. Я бы не рисковал, если есть более надежные способы.
PCcomCat
14.12.17
01:09
(35) Спасибо!
Сти
14.12.17
(31) Проверил
31 за 11,609783 сек 24 за 1,627492 сек ну, это один из результатов, гонял несколько раз, порядок значений тот же. Но 31 действительно надежнее в любых условиях, да и пользователь при интерактивной работе разницы не заметит. |
Ildarovich
14.12.17
(37) Спасибо, согласен, но раз "пошла такая пьянка", не проверите еще (32)+(33). Там другой подход. Лучше в виде:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2
Сти
15.12.17
В цикле 1000 раз: 32 13,264319 33 16,620937 - интересно тем, что выдает диапазон кодов, между которым есть пропуски, т.е. последний имеющийся до и первый после пропуска. Части ПОМЕСТИТЬ и УНИЧТОЖИТЬ из запроса выбросил, так как на вход всех тестируемых запросов и так подается ранее сформированная тестовая табличка с кодами, т.е. осталась только работающая часть запроса. 37 11,977468 - в первой строке всегда 0, во второй нужное значение |
Ildarovich
15.12.17
(39) Большое спасибо!
