IT
Админ
Возможна ли постоянная репликация базы на другой сервер? ☑
0 Prog111
15.09.17
05:32
Есть такая задача: у одной конторы есть 2 удаленные серверные. На одном из серверов крутятся базы 1С на MSSQL. ПОльзователи заходят по RDP. Хотят сделать так, что если этот сервер падает (падает интернет в серверной, отключают свет и т.п.), то чтобы люди просто подключались на другой удаленный физический сервер, и там были бы все те же самые актуальные базы, и продолжали работать до восстановления первого сервера.
Админ говорит, что можно сделать постоянную репликацию средствами MSSQL на второй сервер, и что там, получается, постоянно будут находиться полные актуальные копии баз.
Насколько это реально?
1 breezee
15.09.17
05:36
(0) Полностью реально. Гугли AlwaysON. А лучше не гугли, попроси админов гуглить, это сложная тема
2 Альбатрос
15.09.17
05:36
Если админ говорит, что можно, то пусть и делает.
3 Trance_1C
15.09.17
05:51
В этом случае подойдет простое зеркалирование со следящим экземпляром mssql
4 Обработка
15.09.17
05:55
Всегда было известно что 1С не одобряет не стандартные методы работы с данными 1С. ДА и не было нормальной возможности такой в скуле.
Вроде там что-то может не перенестись. То ли хранимые процедуры то ли еще что-то не помню.
Стандартно предлагаю РИБ с обменом каждые 10-15 минут...
5 Lexusss
15.09.17
07:50
Это штатный функционал mssql. Причём в последнее время для этого не нужна enterprise лицензия
6 gallam
15.09.17
08:48
- Стандартные решения AlwayOn и Mirroring не подходят для вас, так как вторая база только для чтения, и в случае падения канала: либо вы ее делаете основной во втором филиале - первый филиал не сможет работать, либо на ней работать нельзя (она для чтения).
- Стандартная репликация MS SQL требует существенной доработки для использования, так как для вашей задачи требуется двусторонняя репликация, а это повлечет изменения структуры таблиц (доп. колонка), разруливание конфликтов и прочее.
- Лучшим выходом использовать коммерческое решения от компании Софтпоинт: http://softpoint.ru/solutions/db-replication/
7 Prog111
15.09.17
(6) Филиалы - это Вы имеете в виду сервера?
8 ptiz
15.09.17
(0) Самое простое, как уже сказали - РИБ, но данные могут отставать.
С SQL схема будет очень сложная.
9 Prog111
15.09.17
(8) В схеме с SQL необходимо будет настраивать только SQL? Или в части 1С тоже надо будет попотеть?
10 Lexusss
15.09.17
Always on требует наличие лишь одного боевого сервера. Второй работает на подхвате, лишь при падении основного. В этот момент вторичный станет основным, после подъёма первого они вновь поменяются местами. Проблема на самом деле в том что такого не умеет сервер 1с. Он то нормально воспринимает такое переключение скл, только вот обычно же 1с с скл живут на одной машине, а 1с так не отзеркалить. В итоге толка никакого.
Вроде в 8.4 такое обещают, но когда она будет.
11 Адинэснег
15.09.17
домен контроллер тоже будешь реплицировать?
12 Адинэснег
15.09.17
как на терминал новенькие попадут?
13 nicxxx
15.09.17
(10) Никто не мешает разнести сервер 1С и MSSQL по разным машинам. Если автор задается такими вопросами, то и бюджет на это, похоже, есть.
14 Prog111
15.09.17
(12) Пользователей не так много, руками перенесут.
15 Prog111
15.09.17
(10) А в чем проблема отзеркалить сервер 1С? Он же неизменный?
16 PiterPrg
15.09.17
Если какнал хороший между серверами, можно подумать о виртуальном клатере.
Типа http://hutpu4.net/puplication/stroim-klaster-na-vmware-chast-1-teoriya.html
(Не обязательно на VMWare, многие умеют, VMWareпросто для примера)
17 gallam
15.09.17
Да, сервера.
(9)
Если решение по моей ссылке выше, то настройка через объекты 1С, если стандартная репликация - через объекты SQL.
