GreatZhukov
04.09.17
07:33
Ситуация. В модуле менеджера документа идет вызов процедуры из серверного общего модуля(установлена галка "Сервер", галка "Вызов сервера" не установлена). Из синтаксис-помошника вычитал, что код модуль менеджера исполняется на сервере. Но у меня возникает ошибка при обращении к этому модулю. Такое ощущение, что c клиента все же ломится. Но так как галка "Вызов сервера" не стоит, он и не будет доступен.
Посмотрел в типовой - везде явно задают исполнение на сервере
[code]#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
#КонецЕсли
[/code]
Код я добавил, ошибка пропала. Но вопрос остался. Возникала ошибка при пометке удаления или распроведении дока. И то не всегда - на файловой базе через раз. Я так понимаю, иногда код модуля менеджера исполняется на клиенте?
1dvd
04.09.17
07:58
модуль менеджера в управляемом приложении всегда выполняется на сервере в клиент-серверном режиме 1С
в обычном приложении все (кроме модулей форм), может выполняться как на клиенте, так и на сервере, в зависимости от "галочек" и контекста
