ЗУП 3.1, Интервальные регистры ☑
0 Dmitry1c
26.06.17
Есть косяки с интервальными регистрами
Вопрос, их ведь можно вроде целиком очистить, и записи там потом создадутся сами и никакой проблемы очистка не породит?
1 Adilgeriy
26.06.17
что такое интервальный регистр?
2 Said_We
26.06.17
(0) "Интервальные регистры" - что это? Заинтриговал.
3 Adilgeriy
26.06.17
(2) я думал может я туплю в поиске проверил, не нашел. и телепат бот тоже в афиге от вопроса
4 KnightAlone
26.06.17
в ЗУП новый подход, в 2.5 данные хранили в периодических регистрах сведений, были доп. поля "действует до". То есть получали срез последних, с учетом этого поля брали действующие значения, либо значения по окончанию. а теперь данных хранят в виде интервалов дата С, дата ПО. если дата окончания не задана просто ставят дату 3999. При таком подходе дата строго попадает в один какой-то интервал и надо брать не срез последних, а ДатаАктуальности >=ДатаНачала И ДатаАктуальности <=ДатаОкончания. как-то так это в моем понимании
5 mistеr
26.06.17
(4) Долго же они шли к тому, что в других системах используется с незапамятных времен.
6 Akela has missed
27.06.17
Тоже нашел косяк, если проводить кадровые приказы не в хронологическом порядке, в интервальном регистре получается фигня. Например
Первый док: назначает оклад
Второй док: отменят оклад, назначает тариф
Третий док: отменят тариф, возвращает оклад
То в итоге проведения первого, третьего и второго - у сотрудника не останется действующих начислений.
7 mistеr
27.06.17
(6) Такие косяки бывают и без интервальных регистров. Для этого там есть последовательность.
Она ведь еще есть в тройке?
