Не могу поставить условие в запросе | ☑ | ||
yalanton
07.06.17
Добрый день Помогите пожалуйста .
Я хочу выбрать дебетовые обороты по счету 91,02(прочие расходы) за исключением сумм дебетовых оборотов которые корреспондируют со счетом 68.02(Налог на добавленную стоимость) и при этом у которых Субконто1.ВидПрочихДоходовИРасходов=Прибыль(убыток) прошлых лет (субконто1 это субконто счета 91.02 и оно имеет тип справочник "прочие доходы и расходы") ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОбороты.Субконто1, ХозрасчетныйОбороты.Счет, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты КАК ХозрасчетныйОбороты ГДЕ (ХозрасчетныйОбороты.Счет = &счет9102 И (ХозрасчетныйОбороты.Субконто1.ВидПрочихДоходовИРасходов <> &ПрибыльУбытокПрошлыхлет И ХозрасчетныйОбороты.КорСчет <> &корсчет6802)) а пока у меня запрос исключает все деб обор корреспондирующие с 68.02 не зависимо от ВидПрочихДоходовИРасходов и все деб обороты по субконто1= не зависимо от корреспондирующего счета ,а я хочу чтоб только в случае одновременного выполнения 2-х условий исключались дебетовые обороты |
Мимохожий Однако
07.06.17
Отбор в виртуальных таблицах рекомендуется делать в параметрах. Отладку запроса есть смысл делать с постепенным добавлением очередного условия.
Fram
07.06.17
ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет <> &корсчет6802) но будет тупить при большом объеме данных |
yalanton
07.06.17
думаешь "ИЛИ", а на "И" сейчас проверю
yalanton
07.06.17
О спасибо сработало -про отбор в вирт табл в параметрах я понял сейчас переделаю
(2) Чтобы не тупило (имена таблиц и предопределенных элементов могу соврать):
НЕ (ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы).ВидПрочихДоходовИРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПрочихДоходовИРасходов.ПрибыльУбытокПрошлыхлет) И ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.НДС)) И добавить в параметры виртуальной таблицы условие на вид субконто. |
cw014
07.06.17
ВЫБРАТЬ
ХозрасчетныйОбороты.Субконто1, ХозрасчетныйОбороты.Счет, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(,Счет = &счет9102 И Субконто1.ВидПрочихДоходовИРасходов <> &ПрибыльУбытокПрошлыхлет И КорСчет <> &корсчет6802) КАК ХозрасчетныйОбороты |
Fram
07.06.17
(5) имелось ввиду, что использование ИЛИ и <> заставляет движок сканировать таблицу, а не использовать индексы
(6) Это неверно.
Он потеряет вообще ВСЕ обороты с видом ПрибыльУбытокПроошлыхЛет и ВСЕ обороты с КорСчетом = 68.02, а ему надо только где ОДНОВРЕМЕННО и ПрибыльУбытокПроошлыхЛет И КорСчет=68.02. |
cw014
07.06.17
(8) Тогда через ИЛИ
cw014
07.06.17
ВЫБРАТЬ
ХозрасчетныйОбороты.Субконто1, ХозрасчетныйОбороты.Счет, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(,Счет = &счет9102 И НЕ (Субконто1.ВидПрочихДоходовИРасходов = &ПрибыльУбытокПрошлыхлет И КорСчет = &корсчет6802)) КАК ХозрасчетныйОбороты |
(10) Не морочьте голову. Ну нужно это пихать в параметры виртуальной таблицы. С высокой долей вероятности производительность такого запроса упадёт на порядок по сравнения с размещением условий в "ГДЕ". Вполне достаточно отбора по Счет и (возможно) по виду субконто.
Рекомендация использовать параметры в ВТ является общей, но не нужно пихать её прям везде и всегда. |
cw014
07.06.17
(11) Дело в том, что вынос параметров за виртуальную таблицу не всегда дает тот вариант, который ожидаешь. В моем случае в мое время в результате не выдавало вообще ничего
cw014
07.06.17
+(11) к (5) - ВЫРАЗИТЬ не сильно повлияет на производительность - проверено на БУХ 3.0 экспериментальным путем
yalanton
07.06.17
так надо мне теперь все это осмыслить
Fram
07.06.17
(13) теоретически выразить должно избавить от кучи соединений, а на практике черт его знает. надо в профайлер глядеть
(12) На значительных объемах данных твой вариант (с условием на КорСчет и ВидПрочихДоходовИРасходов в параметрах ВТ) будет работать медленнее.
Причина в том, что эти условия будут накладываться на весь массив данных, который может быть весьма большим. Поэтому гораздо дешевле будет получить небольшой объём данных (только обороты по счету 91.02 в параметрах ВТ) и уже там фильтровать по КорСчету и ВидПрочихДоходовИРасходов (в условии ГДЕ). |
cw014
07.06.17
(16) Возможно, однако так же замечу, что не только выполнение запроса нагружает SQL но и формирование результата. То есть чем больше результат - тем дольше будет вывод
(13) Зависит от конкретных условий. Использование ВЫРАЗИТЬ практически никогда не бывает лишним.
В отличии от запихивания всего что попало в параметры ВТ. |
(17) Вывод результата это уже другая история. К теме не имеющая никакого отношения, т.к. выводиться в ЛЮБОМ (что в твоём что в моём) случае будет одно и то же.
