Как дать права на присоединенные файлы?
0 Мисти
03.06.17
{ОбщаяКоманда.ПрисоединенныеФайлыКОбъекту.МодульКоманды(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПрисоединенныеФайлы",
по причине:
Недостаточно прав для просмотра
На общую команду дала, на справочники дала, на общую форму (на которую ругань) - тоже дала! Не знаю, что еще проверить?
1 Мисти
03.06.17
Может быть, что она в этот момент ругается не на права на общую форму, а на что-то другое? Что там эта форма открывает?
2 Jump
03.06.17
А файлы в базе или в файловой системе?
3 Мисти
03.06.17
В базе, кажется.
4 Мисти
03.06.17
Если я лезу в присоединенный файл под полными правами, то она мне про ЭтотОбъект.Объект все рассказывает
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ДатаМодификации = МестноеВремя(ЭтотОбъект.Объект.ДатаМодификацииУниверсальная);
    УстановитьДоступностьКомандСпискаЭП();
    УстановитьДоступностьКомандСпискаШифрования();
А под неполными - ей там всё "неизвестно"
Это же симптом?
5 Мисти
03.06.17
Причем его значение - ДанныеФормыСтруктура
ТипХраненияФайла  - в инф. базе
6 Мисти
03.06.17
Где он, этот объект?
Я в структуре ЭтотОбъект вижу реквизиты формы, например, и у них отдельно можно установить галку "чтение" и "редактирование", мне уже попадалось, что это необходимо, но ЭтотОбъект.Объект - я нигде не вижу!
7 Мисти
06.06.17
Пришлось отдельно установить галки доступа ко всем реквизитам справочника "ДоговорыПрисоединенныеФайлы" и регистра "присоединенныеФайлы". Почему? Обычно хватает галок на объект в целом!
Кое-что стало видно, (присоединенные файлы видны в регистре), но работать с ними невозможно! Какие еще могут быть галки?
8 Мисти
06.06.17
Оказывается, на стандартные реквизиты тоже галки надо отдельно ставить!
