Сканер штрих кодов | ☑ | ||
maksdemon
08.02.17
07:52
Доброе время суток. Имеем платформу 8.3, конфигурацию Розница 1.0 и сканер штрих кодов Posiflex TS 2200. Драйвер и обработка для подключения сканера как клавиатура имеется, никогда раньше на других моделях сканеров проблем не возникало, а тут при сканировании штрих кода в блокнот все нормально, а в интерфейсе кассира 1С совсем другой штрих код. Может кто знает решение?
Любопытная
08.02.17
как это - совсем другой штрихкод?
maksdemon
08.02.17
(2) при считывании выходит гораздо больше 13 цифр
maksdemon
08.02.17
Имеем штрих код 4833003960158 в 1С считывается как 2611881748936
Torquader
08.02.17
Было такое со сканерами, которые неправильно передают значения.
Искать как отключить режим с ALT. |
Torquader
08.02.17
(6) Если написать простой сканер клавиатуры, например, через страницу в браузере (где выводить сообщения onkeydown), то можно посмотреть, что он там шлёт.
Блокноту-то по барабану, что вы в него посылаете и как вводите. |
maksdemon
08.02.17
(7) блокнот выдает то что считывает сканер, вопрос что считывает обработка в 1С
Torquader
08.02.17
(8) Блокнот выдаёт в символах, а 1С получает в нажатиях клавиш - вот и нужно получить в нажатиях, чтобы сравнить.
maksdemon
08.02.17
(9) провел прямо тут 2611881748936 вместо 4833003960158
Torquader
08.02.17
(10) Если сканер в разные места вводит разные штрих-коды, то есть подозрение, что он вообще вероятностно читает - такой сканер или в донастройку числа совпадений контрольной суммы или в помойку.
maksdemon
08.02.17
(11) http://joxi.ru/xAevy1gSpZblDr вот после обновления драйвера сканера штрих кодов
LienXo
08.02.17
ну уж тогда и сам ШК в студию
maksdemon
09.02.17
06:41
(13) да любой штрих код на любом товаре так же считывается
Sneer
09.02.17
(10) это он получается 2 вычитает из каждого разряда?
maksdemon
09.02.17
(15) возможно. меня интересует вопрос как это вылечить. на оф сайте в мануале нет ничего про программирование этого сканера или хотя бы сброса.
Torquader
09.02.17
Сбросьте его на заводские настройки - может быть, ему это поможет.
maksdemon
09.02.17
(17) Уважаемый прочитайте мое сообщение выше
agarych
09.02.17
На 14 странице узер мануала есть отсылка к "Сonfiguration Guide". Так что ищи его или обращайся к тем товарищам кто тебе его продал, но то сканер штрихкода должен программироваться это точно.
maksdemon
09.02.17
(19) http://joxi.ru/E2pB3dEI98jdzr вот страница 14, простите я не вижу там ссылки, а достался мне сканер вместе с магазином который я купил и никаких документов и дров от него нет.
Torquader
09.02.17
https://sirius.if.ua/attachments/posiflex-sk-200/SK200_212_manual.pdf
Попробуйте аналогичный сканер от Posiflex - может быть - хотя бы сброс пройдёт. |
Torquader
09.02.17
В инструкции написано, что в комплекте идёт вторая часть с кодами, только вот её в электронном виде нигде нет.
maksdemon
09.02.17
(22) пробовал уже не катит (( в том то и дело что уже везде где упоминается в ссылках этот сканер проштудировал нет нигде
Torquader
09.02.17
Или вот это посмотреть:
http://www.posiflex.com/%230%23/download/download/Download/4090 Там внутри самой инструкции про модель ничего не написано. |
maksdemon
09.02.17
(24) вчера скачал пробовал не подходит
Torquader
09.02.17
(25) Он на неё вообще не реагирует или считывает как обычный штрих-код.
Просто, у некоторых сканеров есть особенность, что в режим конфигурации они входят только сразу после включения питания. |
Torquader
09.02.17
Ещё есть такая хрень
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiN54ah5ILSAhVFOpoKHf-UBXMQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.posiflex.de%2Fm%2Fdownload%2Fdownload%2FDownload%2F9807&usg=AFQjCNFoWZf46RiaAV_ETxeST0AN8SpK9Q&bvm=bv.146496531,d.bGs&cad=rjt Тоже серия TS - может чем-то поможет. |
maksdemon
09.02.17
(26) в вышеуказанном мануале есть специальный штрих код входа в режим конфигурации. по правилам это выглядит так считывается штрих код входа в режим конфигурации потом считывается штрих код нужной конфигурации и снова код выхода из режима конфигурации. Штрих коды сканер считывает но ничего не происходит. (----) к примеру это код сброса (9590000000007)а это вход в режим конфигурирования
Torquader
09.02.17
(27) Посмотрел - там встраиваемый сканер, но у него тоже префикс TS - возможно - "яблоки" одного производства.
maksdemon
09.02.17
(29) посмотрел то что Вы мне дали выше распечатал попробовал увы ((
akronim
09.02.17
Вариант - в обработке обслуживания добавлять по 2 к каждому разряду )
maksdemon
10.02.17
07:23
(31) и под каждый такой чудо сканер править конфу? не вариант.
maksdemon
10.02.17
Итак путем проб установлено что сканер не дружит с обработкой обслуживания и драйвером 1С сканер штрих кодов общий. Если удалить драйвер и в интерфейсе кассира тупо сканировать через F7 то все нормально.
Любопытная
10.02.17
(33) а другие драйвера пробовали? Атоловский, к примеру. По F7 сканер работает просто как набор с клавиатуры, т.е. это тоже самое, что и в блокнот читать
akronim
10.02.17
(32) 1) У тебя намечается целая куча таких сканеров? Я так понял, он один и больше не предвидится.
2) Обработка обслуживания - не конфа, а отдельная обработка. Ну и, раз по F7 и в блокнот сканирует корректно, не лишним будет в эту обработку все же заглянуть. |
maksdemon
10.02.17
(34) кроме дров есть еще обработка 1CScanOPOSScan_v2.epf
Любопытная
10.02.17
(36) Я вообще в курсе, как это работает. обработка просто получает данные, которые ей возвращают дрова. Она ничего сама не меняет. Я бы на вашем месте тесты разных драйверов посмотрела на предмет, что они возвращают, а потом уже в 1С код правила
maksdemon
10.02.17
(37) Имеем штрих код 4833003960158 в 1С считывается как 2611881748936 это с версией дров 8.0.14
http://joxi.ru/xAevy1gSpZblDr а это последние дрова 8.0.15.1 |
maksdemon
10.02.17
(37) согласен косяк в дровах а не в обработке
