бух 3.0 зачем то хочет закрыть 20 счет |
orangekrs
13.01.17
Всем доброй пятницы!
Товарищи по несчастью, подскажите по такому вопросу:
Есть организация купи-продай, у которой нет производства. В ОС вообще нет ни оборотов, ни сальдо на 20 счете. При закрытии месяца, операция закрытия счетов 20 23 26 завершается ошибкой
В учетной политике не указано, по каким видам деятельности учитываются затраты на счетах 20 и 23 - по видам деятельности, связанным с выпуском продукций или с оказанием услуг.
Если организация не выпускает продукцию, не выполняет работы и не оказывает услуги, то счет 20 использовать не следует.
Проверьте настройки на закладке ""Затраты"" учетной политики.
Учетную политику проверил, нигде там 20 счет не используется. Где еще чего можно посмотреть ?
Масянька
13.01.17
(0) "Галочка" "Производство" стоит?
Мимохожий Однако
13.01.17
Конфигурация?
orangekrs
13.01.17
(0) Галочка "производство" ставится в "функциональности" - да, она стоит, т.к. у других фирм в этой базе есть производство
(2) бухгалтерия 3.0
orangekrs
13.01.17
(1) а если речь про галочку "выпуск продукции", который в учетной политике, то нет - не стоит
Масянька
13.01.17
(4) Нет. Речь про (3).
Ройся...
Я своих давно уже заставила разнести по разным базам организации.
(0)[Товарищи по несчастью]
у тебя их нет
orangekrs
13.01.17
Короче хз как смотрел бух, но были обороты по 20 счету. Требования накладными нафигачили на 20ый. Никому нельзя верить. ХЗ как она сформировала ОСВ, Я у нее на мониторе посмотрел - ну да, нету 20го счета. А у себя не проверял. Все лгут...
Масянька
13.01.17
(7) Еще парочка такой лжи и сам дойдешь до разных баз.
Может бух смотрела не по той организации.
Может бухи завели требования не на ту организацию.
Пользователям - никакой демократии! (С)
orangekrs
14.01.17
07:07
Масянька, большое спасибо за неравнодушие ! )
