OFF: Есть ли примеры веществ с высокой теплопроводностью и высокой же теплоемкостью? | ☑ | ||
Fragster
Что-то сегодня вспомнил, как *дцать лет назад втирал учительнице по физике про связь теплоемкости и теплопроводности - чем одно больше, тем второе меньше, типа если поделить тело на маленькие части и представить, что они "наполняются" энергией, а потом "переливаются через край" (происходит передача тепла) - то при высокой теплоемкости "до края" будет больше, соответственно, есть и такая зависимость - теплоемкость больше - теплопроводность меньше.
Естественно, это всё для однородных твердых тел. Пятничная тема, которую навеяла забавная игрушка http://knucklecracker.com/creeperworld/playcwe.php |
FarFar
25.11.16
Вчера увидел забавную детскую фиговинку, типа "лизуна". Вещество, аморфное и упругое одновременно. То есть ты его как пластилин в руках мнешь, можешь лепить фигуры, например шарик. А потом бросить его об пол, и этот шарик отскакивает, как плотный резиновый.
Это_mike
25.11.16
(1) почитай по неньютоновские жидкости....
Это_mike
25.11.16
(0) "такая зависимость - теплоемкость больше - теплопроводность меньше", емнип, не существует.
Fragster
(2) из такой штуки вроде даже защиту для мотоциклистов и лыжников делают
Это_mike
25.11.16
(4) не знал. но не удивлюсь, если делают...
гыы.. мацатыклистам такую жижу под скальп загонять. "каска, которая всегда с тобой"® :-))) |
Это_mike
25.11.16
(0) начал вспоминать эйнштейновскую квантовую теорию теплоемкости - понял, что забыл физику напрочь...
marvak
25.11.16
Жидкая ртуть, нет? |
У веществ высокой или низкой просто "теплоемкости" не бывает, она бывает только у "тел".
У веществ она "удельная" |
Это_mike
25.11.16
(6) и молярная - емнип, примерно одинакова для твердых тел
marvak
25.11.16
Так ТС спросил про вещества
Господин ПЖ
25.11.16
Теплопроводность определяется количеством калорий, проходящих в 1 сек. через площадь в 1 см2 при падении температуры на 1° на протяжении 1 см пути. По теплопроводности вода занимает место между стеклом и эбонитом и почти в 28 раз превосходит воздух.
Теплоемкость воды. Под удельной теплоемкостью понимается то количество теплоты, которое может нагреть 1 г массы вещества на 1 °. Это количество теплоты измеряется калориями. За единицу теплоты принимается грамм-калория. Вода воспринимает при 14—15° большее количество теплоты, чем другие вещества; например, количество тепла, потребное для нагрева 1 кг воды на 1°, может нагреть на 1° 8 кг железа или 33 кг ртути. где прямая связь? |
(0) не читал, но рекомендую
Теплофизические свойства теплоаккумулирующих веществ. Обзоры теплофизических свойств. №2(82) Теплоф. св-ва теплоаккумулирующих в-в. Кристаллогидраты.,М,1990 |
Джордж1
25.11.16
В настоящее время в качестве жидких теплоносителей для АЭС можно рассматривать обычную и тяжелую воду, из органических соединений — некоторые полифенилы, а из жидких металлов — натрий, сплав натрий — калий. |
Это_mike
25.11.16
(13) думаешь, ТС проектирует АЭС?
Bigbro
25.11.16
металлы.
наверное тяжелые, а-ля свинец |
