Восстановление базы 1С | ☑ | ||
Ivan093
18.07.16
Добрый день!
У клиента упала база БП 3.0, файловая, бекапа нет. Пишет при запуске: Ошибка СУБД: Ошибка SQL: Таблица не найдена '_InfoRg19822' Ясно, что какой-то регистр сведений есть в метаданных, но в физических таблицах нет. В конфигуратор входит. Погуглил, пробовал загрузку/выгрузку конфы такой же и другие варианты -- не помогает. Можно как-то в файловую добавить эту таблицу физически, пусть она будет пустая. Так же не могу понять как определить синоним этой таблицы. |
mehfk
18.07.16
Бэкапов вообще нет?
antgrom
18.07.16
(0) ЧекДБФЛ ?
Рэйв
18.07.16
лучше уж определеи по dd что это за объект и удали в конфе. раз она пустая
Ivan093
18.07.16
Бекапа нет. Клиента мне передали.
Рэйв
18.07.16
а вообще "файловая" и "Ошибка SQL" как то не вяжется..
lubitelxml
18.07.16
(4) chdbfl.exe пробовал?
mehfk
18.07.16
Сделай новую базу из cf этой базы. Потом берешь tool_1cd, есть малая вероятность, что можно будет сделать экспорт таблицы из новой базы и импорт в битую.
mehfk
18.07.16
Ну то есть есть малая вероятность, что заработает сразу.
Ivan093
18.07.16
Сейчас попробую chdbfl. Мне пред программист говорил, что делал. Сейчас сам попробую.
mehfk
18.07.16
Будет скучно - базу в архив, архив на обменник, ссылку в мой ник псина народ ру.
Ivan093
18.07.16
(7) У меня tool_1cd, который только чтение. Не будете ли так любезны прислать на почту вашу версию (ivan1c [собака] olympus.ru)?
Ivan093
18.07.16
А как синоним узнать этого регистра? Даже если восстановлю, то понять, какой регистр полетел.
Ivan093
18.07.16
(6) chdbfl от 8.3.8 пишет, что ошибок нет. Странно, он что, не сравнивает физическую структуру с метаданными?
lubitelxml
18.07.16
(13) ТиИ что говорит?
Ivan093
18.07.16
(14) Выдает ту же ошибкц и прекращает работу.
Ivan093
18.07.16
Хотя стоп, он уже ругается, что нет таблицы _InfoRgChngR19821 -- другая таблицы.
_stay true_
18.07.16
1. Вычислить, к какому именно регистру относится данная таблица с помощью либо тул1с, либо метода ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных)
Код будет примерно такой Для Каждого ТекРегистр Из Метаданные.РегистрыСведений Цикл МассивИменМетаданных = Новый Массив(); МассивИменМетаданных.Добавить(ТекРегистр); КонецЦикла; Не факт, что заработает копипастом, но суть ясна. 2.Скопировать из типовой того же релиза этот объект в свою конфу и подменить ссыслки во всех объектах. 3. Удалить битый регистр из конфы. 4. применить изменения, посмотреть, что будет. По идее, должен сформировать новую таблицу, а старую кирдыкнуть. Увы, потеря данных гарантирована |
_stay true_
18.07.16
МассивИменМетаданных = Новый Массив(); МассивИменМетаданных.Добавить(ТекРегистр); ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных) КонецЦикла; |
Ivan093
18.07.16
(17) Про ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных я знаю, но проблема в том, что база не запускается.
Если я создам из этой конфы новую базу -- имена такие же будут таблиц? |
Ivan093
18.07.16
(17) Как с помощью tool1cd узнать синоним таблицы? Я что-то смотрел, смотрел, но не увидел нигде синонимов, только физические названия таблиц. Может у меня версия старая...
_stay true_
18.07.16
Попробуй засунуть код в ПередНачаломРаботыСистемы() по идее да, имена будут такими же. Но если это косяк в метаданных - ошибка плавно перетечет. |
Serg_1960
18.07.16
Ivan093, любой у кого есть БП 3.0 может тебе помочь узнать всё про _InfoRg19822. Просто они тормозят :) У тебя есть любая база, где нет этой проблемы? Ну вот там и запускай ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
Serg_1960
18.07.16
(19) Да.
kossmatiy
18.07.16
Загрузи cf того же релиза. Произойдет реструктаризация и регистр появится. Если не вылетит в дамп...
Ivan093
18.07.16
Каким-то чудом починил базу.
1. В ТиИ увидел, что споткнулось на РС ВерсииОбъектов 2. Снял конфу с поддержки 3. Удалил совсем этот регистр 4. Снова ТиИ с реструктуризацией, ругнулось на еще один РС 5. Снова пункт 3 6. База запускается, но выдает ошибки в коде, но это уже не страшно Теперь, как я понимаю, ее надо объединить с типовой и вернуть на поддержку. |
Ivan093
18.07.16
(24) Это первое, что я сделал -- не помогает. Конфа грузится без проблем, а при запуске то же самое.
Ivan093
18.07.16
(25) Хотя не факт, что починил, но уже легче ))
kossmatiy
18.07.16
Проверь хард, на всякий..
Serg_1960
18.07.16
Если таблицы действительно нет, то ТиИ пересоздаёт их заново. Но проблема в том, что так программа может ругаться на разрушенную таблицу.Тогда ТиИ не поможет-само рухнет.
PS: всё сказанное - имхо, разумеется. Я удалял некоторые служебные таблицы в базе на SQL - ТиИ пересоздавало их заново. |
Ivan093
18.07.16
В базу зашел, но все равно она жутко глючит.
Создаю новую пустую и доки перетаскиваю из глючной, а там уж пусть бухи сводят. |
Azverin
18.07.16
"6. База запускается, но выдает ошибки в коде, но это уже не страшно" - есть! ДА! )))
Azverin
18.07.16
(30) "Снял конфу с поддержки", "все равно она жутко глючит", "Создаю новую пустую и доки перетаскиваю из глючной, а там уж пусть бухи сводят" - молодца.
Ivan093
18.07.16
Там ругается еще на таблицы _InfoRg, это если делать ТиИ, а при запуске базы не ругается. Поэтому все равно переносить доки через конвертацию. Поэтому неважно на поддержке битая конца или нет.
