IT
Админ
Сервер для 1С 8.3 + MS SQL и Hyper-V на 20 пользователей
0 invest
28.06.16
06:40
Всем привет.
Админ скинул следующие предложение на мой запрос по задаче указанной в САБЖе. Ваше мнение на сколько оно подходит или не подходит под мои задачи.
SuperServer X10DRL-i /CSE-733T-500B (Black)
• Mid-Tower (427 x 178 x 531 mm)
• 1 х CPU Intel Xeon E5-2630 v3, 2.4 GHz, ( Haswell-EP 7.2GT/s), 8C/16T, 20MB L3, 85W, Socket 2011
• Intel® C612 chipset
• 16Gb DDR4-2133 Reg ECC / Up to 512GB ECC DDR4 2133MHz; 8 x DIMM slots
• Intel® C612 chipset 10 x SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
• ASR-8805_SGL Adaptec by PMC RAID, 2277500-R, 8 Internal ports, 2 SFF 8643 (int) conectors, x8 PCIe Gen 3, PMC PM8063, 1024 MB
• 3 x PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8),
• 1 x PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8)
• 2 x 600GB SAS 3.0 15K RPM 128Mb Cache memory / 8 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive Bays
• Intel® i210 GbE LAN, 2 ports
• Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
• ASPEED AST2400 BMC
• DVD-RW SATA drive
• 500W High-efficiency Power Supply
• 1 x 92mm Front Thermal Fan
1 Fram
28.06.16
06:47
(0) Это каждому пользователю надеюсь? Иначе не взлетит
2 invest
28.06.16
06:48
(1) смысле каждому, шутишь?
3 Сержант 1С
28.06.16
06:52
все это будет тормозить даже без 1С
4 oslokot
28.06.16
06:53
Тактовой частоты маловато и памяти очень мало
5 Fram
28.06.16
06:54
(2) шучу шучу.. конфа то какая? клиенты где будут крутиться?
Под базу я бы поставил SSD серверный и HDD для частых бэкапов. Но у вашего админа могут быть свои заморочки (политика сверху, стандарты и всякая такая фигня)
6 Сержант 1С
28.06.16
06:54
+ два сас - он их в зеркало ставить собрался? не вытянет по йопсам.
И все это в тормозной гипер-в
7 Fram
28.06.16
06:56
СуперМикро очень нескромно называет свои серверы :)
8 invest
28.06.16
07:01
(4) решили увеличить ОЗУ до 32гб
(5) там же серверные финты 15 тыс оборотов.
(6) да в зеркало
9 invest
28.06.16
07:02
(8) не ужели с учетом апгрейда все равно будет тормозить, какие есть варианты?
10 Fram
28.06.16
07:03
(8) >там же серверные финты 15 тыс оборотов.
йопсы йопсы и еще раз йопсы, а их больше в десятки и сотни раз даже у десктопного ССД чем у 15К серверного ХДД
11 invest
28.06.16
07:04
(10) что за "йопсы" ?
12 Fram
28.06.16
07:04
(11) IOPS
13 Fram
28.06.16
07:06
+ неплохо бы темпдб и врем файлы 1с сервера на отдельный ССД.
14 Fram
28.06.16
07:08
и без ХиперВи. на кой он? у вас же будет
15 invest
28.06.16
07:09
(14) а по подробнее что это за функция?
16 Fram
28.06.16
07:11
(15) тупо удаленное управление на уровне биоса - этакий встроенный маленький комп для низкоуровнего управления сервером (выключить/включить, систему поставить и тп)
17 invest
28.06.16
07:13
(16) практические задачи, зачем он нужен?
18 Fram
28.06.16
07:16
(17) попробую проще.. включать/выключать, менять настройки биоса, устанавливать систему ЧЕРЕЗ СЕТЬ, не подключая клаву, мышь и моник. так понятнее?
19 invest
28.06.16
07:18
(18) понятно )))
Просто я в железе профан это факт.
Но, поработе приходиться сталкиваться тем более если ты CIO.
20 invest
28.06.16
07:24
Fram, а твердотелый диск определиться внутри Hyper-V если я его под временные файлы 1С, пропишу?
21 Fram
28.06.16
07:26
(20) а зачем Hyper-V? я баловался как то замерами - не понравилась мне производительность
22 invest
28.06.16
07:29
(21) там будет стоять сервер 1с, веб сервер и еще кое какие мелкие софты для фирмы.
23 invest
28.06.16
07:32
Решили виртуалку на отдельный SSD диск ставить.
24 Jump
28.06.16
08:13
(20) А ему какая разица?
25 Jump
28.06.16
(21) Отличная производительность у Hyper-v.
26 Jump
28.06.16
(22) Ну понятно что там что-то будет стоять.
Не понятно нафига он нужен в данном конкретном случае? Для каких целей?
27 Сержант 1С
28.06.16
ВАш админи не админ а эникей, так ему и передай. Какие к чорту софты, там скуль заткнется на этом зеркале, еще и веб туда, еще кучу всякого дерьма понаставит и эска у вас колом встанет.
28 Сержант 1С
28.06.16
да еще в гипер-в весь этот зоопарк
29 Jump
28.06.16
(28) Потому что гипер-в это круто, модно и вообще.
30 lodger
28.06.16
(27) а вас не стращают такие вопросы от Chief Information Officer?
31 ansh15
28.06.16
(29) Еще встречаются такие фразы как "необычайно полезно, принципиально и жизненно необходимо".
32 ansh15
28.06.16
(0) Контроллеру RAID батарейку купите, AFM 700, она недорогая.
Памяти 64-128 ГБ.
Intel Xeon E5-2630 v3 этой весной устарел(как минимум морально), берите v4.
33 vde69
28.06.16
вот то же озадачен выбором сервера под тяжелую конфу, ориентировочно 50...100 пользователей и пока копеечно по документам (200...300 док в день), вот думаю какой будет лог за год в новом формате и какой размер прироста базы в год...
34 Feunoir
28.06.16
(0) Памяти мало, винтов мало. Под базу лучше SSD (два).
Моя конфигурация (без претензий на идеал). Покупалось два года назад:
2 x XEON E5-2630v2 (2.6 ГГц, 6 ядер)
128 ГБ
2 x 450 ГБ SAS 15k под систему и виртуальные машины
2 х 480 ГБ SATA SSD под 1С и файлы
6 x 3 ТБ SATA под файлы и архивы
SAS в аппаратном зеркале. Из SSD и SATA собраны 2 многоуровневых тома - один с перевесом на SSD для 1С, второй для рабочих всяких файлов. Остатки SATA в том с типа RAID-5 для архивов.
25 пользователей Бух КОРП, 30 пользователей УАТ в тонких клиентах. В виртуалках контроллер домена, сервер гаранта, сервер касперского, всякая разная мелочь. Простаивает всё кроме памяти.
35 agarych
28.06.16
Я вот такой сейчас подбираю.
2xXeon E5-2643v4 3,4 (3,7) Ghz
8xDDR4 ECC Registered 16GB 2133MHz
2x Intel SSD DC P3700 Series 400GB (базы)
2xSAS 600GB 15K 3'5 (базы)
2xSAS 300GB 15K 3'5 (система)
2xSATA 3000GB 7.2K 3'5 (бэкапы)
36 agarych
28.06.16
(35) УТ, БП, УПП (всего 140 пользователей размазанных по базам), сервер приложений и скуль будет совмещены.
37 agarych
28.06.16
И вообще как вы относитесь к бренд/не бренд?
38 Сержант 1С
28.06.16
(37) на дальних дистанциях бренд рулит. Тут недалеко в стойке жужжит десяток хепе, половине из них уже лет семь. Как настроено, так и работает.
нонеймы давно бы уже повылетали раз пять
39 vde69
28.06.16
(38) открою страшную тайну, HP продает свои сервера под брендом HUAWEI, или наоборот :))))
так, что тут не все так просто
40 lodger
28.06.16
(39) если у вас в закупке подписан как HP, то гарантийное обслуживание можно получить в HP по правилам HP. и абсолютно неважно какое нутро под лейблом.
41 Fram
28.06.16
(39) А у меня положительный опыт эксплуатации нонейм серверов - работают некоторые более 10 лет уже. Поменять бы, конечно, т.к. морально устарели.
Брендовые специфичны в некоторых моментах и после гарантийного срока фиг найдешь подходящую деталь. Однажды на HP 3-х летний второй проц докупали. Дык "правильный" кулер 2 мес подбирали с помощью тех поддержки HP, 3 раза не то присылали.
Из всего зоопарка "серверного" железа, с которыми приходилось сталкиваться первым через 2-3 года вылетали RAID контроллеры. Хорошо, если найдешь идентичный, чтобы не перестраивать массив. Поэтому совет (0) бери их сразу 2 :)
42 Fram
28.06.16
(41) -> (38)
43 Новиков
28.06.16
Объсните деду, зачем ТС решил ставить на этот и так с душком "сервер" - Hyper-V. Какие профиты он хочет половить от этого, кроме анусного разочарования?
44 Jump
28.06.16
(41) Да можно и нонейм эксплуатировать.
Это персонально под каждый случай надо смотреть что выгоднее в данной ситуации, и что бюджет позволяет.
45 invest
30.06.16
Вот заказали.
SuperServer MBD-X10DRL-i /CSE-745TQ-R800 (Black)
• 4U Rackmountable / Tower (437 x 178 x 648 mm)
• 1 х CPU Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1 GHz, ( Broadwell-EP, 8.0GT/s), 8C/16T, 20MB L3, 80W, Socket 2011
• 32Gb DDR4-2133 Reg. ECC /  Up to 1TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 16 x DIMM slots
• Intel® C612 chipset, 10 x SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
Expansion slots:
• 1 x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x8
• AOC-S3108L-H8IR 8 internal ports, low-profile,  12Gb/s per port- Gen-3,  240HDD - RAID 0,1,10,5,6,50,60
• 4 x 600GB SAS 2.0 15K RPM 16Mb Cache memory / 8 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive Bays
• 1 x SSDSC2BW120H601 Intel SSD 535 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
• 4 x USB 3.0 (2 rear, 2 via header), 5x USB 2.0 (2 rear, 2 via header, 1 x Type A)
• 800W Redundant High-efficiency Power Supplies
• 3 x 5000 RPM Hot-swap PWM Cooling Fans
• 2 x 5000 RPM Hot-swap Rear Exhaust PWM Fans
46 Сержант 1С
30.06.16
(41) > у меня положительный опыт эксплуатации нонейм серверов - работают некоторые более 10 лет уже
остальные, значит, передохли
47 Сержант 1С
30.06.16
отличный положительный опыт
48 Сержант 1С
30.06.16
(45) Сразу докупайте память до 128, вторую голову с максимальными герцами и два-четыре ХДД в нормальный 10 (+ хотспейр).
Потому что в такой конфигурации оно у вас работать будет так, что вам этот сервер засунут в одно место.
49 ansh15
30.06.16
(45)>> AOC-S3108L-H8IR
2 GB cache  - это хорошо, но без Optional Supercap/TFM Unit for cached data protection
BTR-TFM8G-LSICVM02  они - мертвому припарка.
Батарейку купили  к контроллеру?
50 Fram
30.06.16
(46), (47) отключены за ненадобность или планово заменены
