Запрет записи любого документа или справочника | ☑ | ||
tatyana12
08.06.16
Подскажите пожалуйста, нужно через подписку на событие создать процедуру, которая при записи любого документа или справочника проверяла, есть ли у него(выбранного документа или справочника) хоть один реквизит с пометкой на удаление. Если есть - запретить запись. Заранее спасибо!)
sergeev-ag-1977
08.06.16
Событие ПередЗаписью
sergeev-ag-1977
08.06.16
Методологический вопрос: а что делать если ошибочно пометили на удаление? Как быть с пере-проведением ?
tatyana12
08.06.16
(1) Это понятно, я беру событие ПриЗаписи, я не могу понять как правильно нужно перебрать реквизиты из Источника?
FIXXXL
08.06.16
(3) через Метаданные
tatyana12
08.06.16
(4) Метаданные не содержат значения
FIXXXL
08.06.16
(4) в цикле получаете ИмяРеквизита, проверяете как
Источник[ИмяРеквизита].ПометкаУдаления не забудьте проверить, что пометка есть у метаданного |
Torquader
08.06.16
Можно ещё в сторону подписки на события посмотреть, чтобы для всех сразу.
Но, если в реквизите есть ссылка на объект, внутри которого тоже есть ссылка на другой объект, который также может быть помечен на удаление - это тоже нужно проверять ? |
sergeev-ag-1977
08.06.16
СписокРеквизитов = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("").Метаданные().Реквизиты;
sergeev-ag-1977
08.06.16
Остается только обобщить
Torquader
08.06.16
(5) Через метаданные ты можешь узнать только какой тип значения может содержаться в реквизите, если это объект базы, то нужно будет у него проверять пометку удаления - то есть проверить, что ссылка не пустая, и что это не перечисление и выполнить запрос элемента с данными пометки удаления.
Torquader
08.06.16
(8) Тогда уж Метаданные.Справочники.Номенклатура.Реквизиты
В тылу врага
08.06.16
(5) метаданные содержат все реквизиты, их имена и типы значений
В тылу врага
08.06.16
+(12) вот реальный пример:
Процедура ЗаполнитьРеквизиты(Об,Ссылка) Мета = Об.Метаданные(); Для каждого Реквизит Из Мета.Реквизиты Цикл ИмяРеквизита = Реквизит.Имя; Если Ссылка.Метаданные().Реквизиты.Найти(ИмяРеквизита)<>Неопределено Тогда Об[ИмяРеквизита] = ВыгрузитьДанные(Ссылка[ИмяРеквизита]); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
xxTANATORxx
08.06.16
(6)лучше одним динамическим запросом
В тылу врага
08.06.16
+(14) что вы так боитесь объектов? там все данные есть уже
tatyana12
09.06.16
(9) (6) (11) (15) (14) Спасибо всем!
В совокупности всё получилось. Вот моя процедура) Реквизиты = Источник.Метаданные().Реквизиты; Ии = 0; Для Ии = 0 По (Реквизиты.Количество()-1) Цикл Если (Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя])) Или Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя]))) И Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя] <> Неопределено Тогда Если Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя].ПометкаУдаления = ИСТИНА Тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Значение """ + Реквизиты[Ии] + """ помечено на удаление!"); Отказ = ИСТИНА; Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; ТабличныеЧасти = Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти; Ии = 0; Для Ии = 0 По (ТабличныеЧасти.Количество()-1) Цикл Для Каждого Строка ИЗ Источник[ТабличныеЧасти[Ии].Имя] Цикл РеквизитыТЧ = Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Реквизиты; Ит = 0; Для Ит = 0 По (РеквизитыТЧ.Количество() - 1) Цикл Если (Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя])) Или Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя]))) И Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя] <> Неопределено Тогда Если Источник[Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти[Ии].Имя][Строка.НомерСтроки-1][РеквизитыТЧ[Ит].Имя].ПометкаУдаления = ИСТИНА Тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("В табличной части " + ТабличныеЧасти[Ии].Имя + " в строке №" + Строка(Строка.НомерСтроки) +" значение реквизита """ + РеквизитыТЧ[Ит] + """ помечено на удаление!"); Отказ = ИСТИНА; Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЦикла; |
xxTANATORxx
09.06.16
(15)в Объекте есть информация о пометке удаления реквизита?
(16)ты написал запрос(ы) в цикле, как это скажется на производительности? |
tatyana12
09.06.16
(17) На производительность это никак не повлияло, замерили, проверили на большом документе) так что всё хорошо
xxTANATORxx
09.06.16
(18)ок, как повлияет на производительность системы в целом? при параллельной активной работе пользователей
(18) >> На производительность это никак не повлияло
Врешь. Не может не повлиять. Хотя влияние и не сильно заметное. На одном документе выявить влияние невозможно, но при перепроведении документов (закрытие месяца, например) это может вылиться в весьма ощутимую разницу. |
tatyana12
09.06.16
(19) Согласна, вот это надо будет еще проверить
lodger
09.06.16
(16) если честно - когда-нибудь это место станет костью в горле. лучше на основании метаданных слепить запрос, который в 1 проход вернет истину или ложь.
p.s. классный ник, Тату ) |
EugeniaK
09.06.16
(18) Плохо меряли. На производительность это заметно влияет.
(16) >> Источник.Ссылка[Реквизиты[Ии].Имя]
Это что? А если документ или элемент справочника новый (только что создан)? У него не будет ссылки. Что вернёт твой код? Правильно: Источник[Реквизиты[Ии].Имя] Еще момент. Я бы предварительно проверял на заполненность: Если ЗначениеЗаполнено(Источник[Реквизиты[Ии].Имя]) А вообще правы коллеги - правильнее написать запрос. |
tatyana12
09.06.16
(24) ПриЗаписи нового документа ссылка уже существует
xxTANATORxx
09.06.16
(25)это надо делать перед записью
+ учтите права и РЛСы всякие |
