Обмен УТ-БП. Как отменить соответствие? ☑
0 unknown181538
30.05.16
Настраиваю обмен УТ11-БП_3.0.
Заменилась существующая номенклатура. Начал заново, при выборе соответствия, отменил все соответствие.
Все равно номенклатура приемника затерлась?
Я один такой поехавший?
1 Dionis Sergeevich
30.05.16
"Не замещать существующие, а только создавать новые" в ПКО. Хотя я не до конца понял о чем речь
2 hhhh
30.05.16
(1) это не кд 2.1
3 unknown181538
30.05.16
(1) я имею в виду типовой механизм сопоставления данных. Который предлагает автоматическое соответствие. Может меня, конечно, и глючит где-то. Но я отменил соответствие, а они затерлись все равно.
Отдельно отмечу невыносимо долгий вход в список сопоставленных. Настолько долгий, что заходить туда лишний раз не хочется. Причем, если выходишь из этого списка сопоставлений без изменений, то в таблице все равно происходил долгий пересчет.
Интересует, на самом деле, больше, с какой целью уже лет 8 механизм обмена делается максимально неудобоваримым, и как засунуть швабру в задний проход разработчику?
4 unknown181538
30.05.16
Мож я просто невнимательно что-то сделал, но проверять по второму разу неохота.
5 Чайник Рассела
30.05.16
Если старый вариант http://its.1c.ru/db/metod81#content:5946:hdoc
Если обмен через универсальный формат
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5870:hdoc:hdoc
6 Dionis Sergeevich
31.05.16
00:06
(3) Механизм сопоставления указывает какой элемент соответствует какому элементу - это чтобы не плодить элементы. Но чтобы понять перезаписывает он или нет - тут тебе лучше посмотреть типовые правила обмена в конвертации данных
7 Dionis Sergeevich
31.05.16
00:07
(2) как же? =)) типовой обмен между УТ11 и БП3 как раз по правилам обмена из кд 2.1) КД 3 служит каким-то другим целям, но я пока с кд 3 не смог разобраться(
8 Mikhail Volkov
31.05.16
(6) А где эта хрень, как убедиться, что она отключена?
Обновил КА с 1.1 на 2.0, использовал типовые правила переноса УПП - УП2.0 ERP, только дописал правила для переноса документов. После каждого обмена плодятся контрагенты как кролики. Обработка Поиск и удаление дублей за "правильный" элемент берет по максимальному количеству ссылок на него - этот критерий не всегда правильный. Усовершенствовал: из базы Источника КА1.1 выгрузил все GUID контрагентов, и загрузил их в обработку Поиск и удаление дублей приемной базы КА2.0. И ужас - в ней ни одного контрагента нет с GUID источника!?
Думаю, наверное какая то хрень сопоставления включена (в приемной базе присваиваются новые GUID-ы), но не работает?
9 Defender aka LINN
31.05.16
В обоих базах отменил?
10 Mikhail Volkov
31.05.16
(9) Вопрос ТС? У себя еще не искал где эта хрень отключается...
11 Mikhail Volkov
31.05.16
ТС пропал...
12 unknown181538
31.05.16
(11) Да я просто префиксы обработкой прописал в базе-приемнике, и все норм. Кроме того, что я так и не понял... ничего я не понял. Тут дело не в правилах, даже, как я понимаю, а в коде сопоставления.
(8) Ну я так понимаю, ты не обработкой загружал, а правила выгрузил, и их через универсальный обмен гонял, вот соответствия и не заполнились? Так может?
(10) Где отключается вообще механизм? Не искал, я не думаю, что такая опция есть. А вот в форме установки соответствий соответствия регулируются. Теоретически.
13 Mikhail Volkov
01.06.16
03:43
(12) > А вот в форме установки соответствий соответствия регулируются.
Да, через универсальный обмен гонял.
И где эта форма установки соответствий (о какой конфигурации речь)?
14 unknown181538
03.06.16
02:00
(13) УТ-11 - БП 3.0. В стандартном обмене после приема сообщения.
