ДинамическийСписок в документе, показывающий все документы введеные на основании | ☑ | ||
wmonref
01.04.16
Приветствую!
На форме документа "Счет" создал Динамический Список который должен отображать все документы типа "Расход" созданные на основании данного "Счета". В документе "Расход" есть реквизит типа ДокументСсылка.Счет, в который записывается "Счет" - основание. Динамическому списку поставил свойство Произвольный запрос, в Настройках списка выбрал основную таблицу Документ.Расход и в запросе написал: ВЫБРАТЬ ДокументРасход.Ссылка, ДокументРасход.Номер, ДокументРасход.Дата, ДокументРасход.Валид ИЗ Документ.Расход КАК ДокументРасход ГДЕ ДокументРасход.ДокОсн = &ЭтотОбъект //пробовал также = &Ссылка Но ничего не выходит.... Объясните пожалуйста как отобрать все документы "Расход", владельцем которых является открытый "Счет"? |
Defender aka LINN
02.04.16
00:32
(0) "&ЭтотОбъект//пробовал также = &Ссылка"
Я так понимаю, попробовать таки установить параметр в голову не пришло? |
Мимохожий Однако
02.04.16
07:12
Сам запрос даёт в результате нужную выборку?
wmonref
02.04.16
07:27
(1), (2)
В ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) добавил Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ЭтотОбъект", ЭтотОбъект); Теперь вообще не открывается форма... "Ошибка отображения типов: отсутствует отображение для типа "УправляемаяФорма" |
Мимохожий Однако
02.04.16
07:30
Проверь через отладчик. Что содержит ЭтотОбъект и результат выполнения запроса. Поэтому повторяю вопрос: В результате выполнения запроса, получаешь необходимое?
Defender aka LINN
02.04.16
(3) И много у тебя в базе записей, у которых Ссылка = данные формы?
Defender aka LINN
02.04.16
И вообще - чем обычная структура подчиненности не устраивает?
wmonref
02.04.16
(6) Гмм.. Думаю что вполне устроило бы... Тогда подскажите как должен выглядеть запрос если использовать обычную структура подчиненности?
wmonref
03.04.16
Проверил в консоле запросов - запрос даёт нужную выборку если &ЭтотОбъект присвоить значение Документ.Счет |
Defender aka LINN
03.04.16
(7) Ну так выдери ее из какой-нить УТ11 и не делай моск
wmonref
03.04.16
(9) Однако, все оказалось достаточно просто...
&НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ЭтотОбъект", Объект.Ссылка); КонецПроцедуры Работает также и: &НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДокОсн"); ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; ЭлементОтбора.Использование = Истина; ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный; ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Объект.Ссылка; КонецПроцедуры |
wmonref
03.04.16
Хотя, думаю, правильнее будет вот так:
&НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = СписокДевис.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы.Найти("ДокОсн").Поле; ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Объект.Ссылка; ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; ЭлементОтбора.Использование = Истина; КонецПроцедуры Но вот что странно: Если в режиме предприятия открыть настройки этого списка (Все действия - Настроить список) то там не установлен никакой отбор, хотя отбор существует и работает... Почему так? |
