Ошибка при запуске программы 1С Предприятие ☑
0 Eeelena
24.03.16
Возникла ошибка при запуске, программ никак не запускакется
{ОбщийМодуль.ПользователиСлужебный.Модуль(348)}: Авторизация не выполнена. Работа системы будет завершена.
Пользователь: Admin не найден в справочнике "Пользователи".
При попытке добавления пользователя в справочник возникла ошибка:
"Ошибка обновления информационной базы.
Не заполнен параметр работы пользователей:
"Недоступные роли".
Для разработчика: возможно требуется обновить вспомогательные данные,
которые влияют на работу программы. Для выполнения обновления можно:
- воспользоваться внешней обработкой
  "Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных",
- либо запустить программу с параметром командной строки 1С:Предприятия 8
  "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
- либо увеличить номер версии конфигурации, чтобы при очередном запуске
  выполнились процедуры обновления данных информационной базы.".
Обратитесь к администратору.
                ВызватьИсключение ТекстСообщенияОбОшибке;
Все перечисленное выполнила, но это ошибка все равно выходит, кроме воспользоваться внешней обработкой
как мне ей воспользоваться если программа не запускается
Подскажите как это исправить
1 Cyberhawk
24.03.16
Покажи, как ты воспользовалась вторым пунктом из совета
2 Eeelena
24.03.16
(1) C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1776\bin>1cv8.exe ENTERPRISE /F"D:\BASES\Тест"
/N"Admin" /P"1" /C ЗапускОбновленияИнформационнойБазы
3 Eeelena
24.03.16
(1) База запускалась, но эта ошибка все равно выходила
4 Eeelena
24.03.16
(1) Точнее при запуске возникала эта ошибка
5 Cyberhawk
24.03.16
А ты там кем?
6 Cyberhawk
24.03.16
Ты запускай базу-то не из-под Admin, а из-под другого пользователя
7 Eeelena
24.03.16
(6) я там создала только этого пользователя с полными правами, создать другого ?
8 Eeelena
24.03.16
(6) C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1776\bin>1cv8.exe ENTERPRISE /F"D:\BASES\Тест"
/N"Test" /P"2" /C ЗапускОбновленияИнформационнойБазы
Ошибка осталась
9 evGenius
24.03.16
(7) Надо зайти под одним из старых пользователей
10 evGenius
24.03.16
(9)+ Если это не вариант, то отключить проверку в коде и зайти, все поправить и опять включить.
11 aka AMIGO
24.03.16
в (0) текст: "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
В строке (8)  /C ЗапускОбновленияИнформационнойБазы
Совсем не важно, что в строке запуска написано? Модно, к примеру ФИО чьё-нть вставить? И будет работать? :)
12 Eeelena
24.03.16
(11) Написала C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1776\bin>1cv8.exe ENTERPRISE /F"D:\BASES\Тест"
/N"Test" /P"2" /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
Не помогло, ошибка осталась (9) старых пользователей нет, база пустая, пользователей создавала в конфигураторе
13 mehfk
24.03.16
(12) Удаляй пользователей из конфигуратора.
14 mehfk
24.03.16
И запускай предприятие. После раз и навсегда запомнить, что в типовых конфигурациях пользователей нужно создавать из предприятия.
15 Cyberhawk
24.03.16
(7) Если это единственный пользователь ИБ, то удали его.
Затем запусти базу и создай пользователя в режиме предприятия.
В конфигурациях на БСП создавать пользователей из конфигуратора чревато.
16 Eeelena
24.03.16
(13) (14) если запускать без пользователей, то вылетает такая ошибка {ОбщийМодуль.ПользователиСлужебный.Модуль(348)}: Авторизация не выполнена. Работа системы будет завершена.
Пользователь: <Не указан> не найден в справочнике "Пользователи".
"Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса".
17 Eeelena
24.03.16
Всем спасибо за помощь, в итоге я запустила в режиме отладки базу с остановкой на ошибке, закомментила код где эти ошибки возникали и база запустилась.
