Свертка базы БП 8,2 . Неверное начальное сальдо |
Azmarika
21.03.16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно исправить? После свертки базы начальное сальдо по счету 41.01 почему-то отличается на 10.45, пробовала поправить в операциях, но тогда в оборотке появляется счет 000 и сумма все равно не меняется, то же самое через ввод начальных остатков. может что-то я ни так делаю? Буду очень благодарна за помощь. Эти несчастные 10.58 руб достали ((((
Сальдо по 00 присутствует при отличии 41 счета или нет?
aka AMIGO
21.03.16
ИМХО - счет 41.1 - это субсчет, у него в свою очередь есть доп. аналитика вглубь, т.наз. субконто. Должно быть полное закрытие по всем объектам аналитики..
aka AMIGO
21.03.16
+2 - в счете 000 может просто не быть этих объектов
Azmarika
21.03.16
При отличии сальдо 000 нет, а если я пытаюсь изменить сумму, оно появляется
Azmarika
21.03.16
Когда формируется Операция бухгалтерского и налогового учета(при свертке), то там присутствует запись Дт - 41.01 Кт - 000, и вот там я хотела поправить сумму, но тогда в оборотке появляется 000 счет, а итоговая сумма все равно не меняется
ИУБиПовиц
21.03.16
(5) У Вас еще на каком то счете кроме 41 должна разница в 10,45(может быть на нескольких быть) Открыжте всю оборотку и посмотрите какие счета не бьются, ответственно в "Операции вручную" надо скорректировать и 41 и эти счета. (5) В смысле итоговая сумма не меняется, какая именно СКД СКК что ли в ОС? или еще что то?
Azmarika
21.03.16
В том-то и дело, только на 41 разница
birkoFFFF
21.03.16
(7) Так не бывает.
Что с чем вы сверяете?
ИУБиПовиц
21.03.16
(7) ну если можно картинки выложите, как было в старой базе, и как счас? ОС
Вася Чез
22.03.16
02:53
(0) а где вы свертку эту взяли? официальной обработки от 1С нет и не будет.
