1C 7.7
v7: Как обращаться к Группам справочника в методе ПринадлежитГруппе()? ☑
0 MathaiShung
25.02.16
Есть процедура создания Прайс-Листа:
Процедура Сформировать()
        Тов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    Тов.ИспользоватьДату(РабочаяДата());
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать");
    Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
    Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0);
    Тов.ВыбратьЭлементы();
    Пока Тов.ПолучитьЭлемент() >0 Цикл
      Если Тов.ПринадлежитГруппе("яяя")=0 Тогда
        Если Тов.ПометкаУдаления()=0 Тогда
          Если Тов.ЭтоГруппа()=1 Тогда
              Таб.ВывестиСекцию("Группа")
          Иначе
                  ПечКод=Тов.Код;
              ПечТовар=Тов.Наименование;
              ПечРозн=Формат(Тов.РозничнаяЦена,"Ч9.2, ");
          Таб.ВывестиСекцию("Строка_1");
    Таб.ТолькоПросмотр(1);
    Таб.Показать("Прайс-Лист","");
Нужно чтобы в прайс попадали только элементы справочника номенклатуры не входящие в группу яяя. Сейчас, метод Тов.ПринадлежитГруппе("яяя") не определяет никакую группу (если поставить в условии =1, тогда формируется пустой прайс). Может я неправильно ввожу параметр <Группа> ? Или в чём дело?
1 ДенисЧ
25.02.16
"яяя" это не группа. Это строка
2 MathaiShung
25.02.16
А как тогда вызвать группу?
3 Злопчинский
25.02.16
(2) тем или иным образом спозиционироваться на нуэном элементе-группе справочника.
Ссылку на этот элемент использовать в данном операторе
4 MathaiShung
25.02.16
Не подскажете каким, например, способом можно на этом элементе спозиционироваться?
5 Злопчинский
25.02.16
Наилучшим способом будет задание предопределенной настройки, например завести константу и в нее выбрать эту "предопределенную" группу.
второй - быдлокодерский вариант - найти данный элемент по наименованию или по коду - см. синтакс-помощник, методы для справочника НайтиПоКоду и НайтиПоНаименованию - следует понимать, если данную группу переименуют в "ююю" или не дай бог другую нужную группу поименуют "яяя" - то случится большая (_о_)
6 MathaiShung
25.02.16
Спасибо. Наверное сделаю с константой. Пробовал делать НайтиПоНаименованию - выдаёт ошибку "Не выбран элемент"
7 palpetrovich
25.02.16
(0) "Есть процедура создания Прайс-Листа" - она где есть? если на какой-то форме, то заведи на ней-же реквизит ВыбГруппа и его и выбирай.
И еще, не надо тебе этого "      Если Тов.ПринадлежитГруппе("яяя")=0 Тогда
делай так
Тов.ИспользоватьРодителя(ВыбГруппа);
8 palpetrovich
25.02.16
+ (7)  хотя, судя по коду в (0), группу "яяя" надо исключить из резултатат ...если в (0) нет ошибки конечно :)
9 MathaiShung
25.02.16
Всё правильно, мне как раз надо исключить эту группу - я написал об этом в пояснении под кодом. Поэтому реквизит добавлять нет смысла. А вот почему при использовании НайтиПоНаименованию получается ошибка?
10 MishaD
25.02.16
(5) Советник, а ведь придется еще обработку писать, чтобы эту группу в константу запихнуть.
11 Это_mike
25.02.16
(10) хорошо, что пока не требуется написать обработку, чтоб написать обработку...
12 HawkEye
25.02.16
(10) ну обычно в типовых, обработка для заполнения констант уже есть, надо просто разрешить выбирать там группу...
13 MathaiShung
25.02.16
(10)Да, действительно с константой какая-то беда получается - я не знаю как в семёрке добавить в неё группу. Может кто-нибудь всё-таки подскажет как мне решить проблему с исключением данной группы из перебора с помощью метода НайтиПоНаименованию? Сейчас возвращает ошибку (6)
Делаю так:
ГруппаИскл=Тов.НайтиПоНаименованию("яяя",0,1);
Если Тов.ПринадлежитГруппе(ГруппаИскл)=0 Тогда
и т.д.... как в (0)
Если НайтиПоНаименованию ставлю перед ВыбратьЭлементы - ошибка: "Не выбран элемент", если после - ошибки нет, но и группу из прайса не исключает.
14 MathaiShung
25.02.16
(13) и элементы это группы тоже не исключаются
15 HawkEye
25.02.16
(13) для группы используй другую переменную...
16 MishaD
25.02.16
Ты синтакс помошник то посмотри, если мне память не изменяет, то найтиПоНаименованию возвращает 0 или 1. То есть найдена группа, или нет.
17 marvak
25.02.16
В (16) правильно написано
Если Тов.НайтиПоНаименованию("яяя",0,0) = 1 Тогда
ГруппаИскл = Тов.ТекущийЭлемент();
18 marvak
25.02.16
Вы бы поизучали что ли материал для начала, прежде чем код писать.
19 HawkEye
25.02.16
(13) как-то так:
Тов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура";
гр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
Если гр.НайтиПоНаименованию("яяя",0,1) = 1 Тогда
Если Тов.ПринадлежитГруппе(Гр.ТекущийЭлемент())=0 Тогда
20 MathaiShung
25.02.16
(16) Да, я смотрел, но посоветовали же (5). Вот я и думаю как мне с её помощь ссулку на эту группу получить.
21 MathaiShung
25.02.16
(18) Если бы в материале было всё понятно я бы сюда наверное не обращался
22 HawkEye
25.02.16
(21) ну так-то в СП по русски написано, что возвращает НайтиПоНаименованию... и что надо передать в ПринадлежитГруппе...
23 marvak
25.02.16
Я намекаю на ошибку в  ГруппаИскл=Тов.НайтиПоНаименованию("яяя",0,1)
24 Это_mike
25.02.16
(22) так он учился читать сп для 8. А чтение сп для 7.7 сильно отличается...
25 MathaiShung
25.02.16
(22) То что там написано я и сам знаю. Мне непонятно было как с помощью этого ссылку на саму группу получить.
26 mishaPH
(0) принадлежит группе "ЯЯЯ" это не верно. ЯЯЯ у тебя строка а должна быть группа спр. в (19) верно. сначала найди группу, а потом смотри ей принадлежность
а вообще лучше в запросе делать а не перебором справочника.
27 mishaPH
(25) твоя ошибка в том, что ты выясняешь принадлежность к группе неверно. Группа должна быть элемент справочника а не тестовая строка
28 HawkEye
25.02.16
(25) не может человек, который знает что написано в СП родить код из (13)
29 MathaiShung
25.02.16
(24) Ты чё поумничать сюда зашёл что ли?! Если по делу сказать нечего - не засерай тему!
30 mishaPH
22:11
    ГруппаА = Тов.ТекущийЭлемент();
      Если Тов.ПринадлежитГруппе(ГруппаА )=0 Тогда
          Иначе
                  ПечКод=Тов.Код;
31 Провинциальный 1сник
25.02.16
22:11
(25) См. (17).
В 7.7 метод НайтиПоНаименованию не возвращает ссылку. Он возвращает признак успешности поиска и позиционируется на нужном элементе(группе). Соответственно, надо после успешного поиска получать ТекущийЭлемент() - это и будет ссылка.
32 HawkEye
25.02.16
(29) тебе по делу все уже сказали, ничего нового, кардинально отличающегося от сказанного не будет....
33 MathaiShung
25.02.16
(28) (32) Да я в общем-то и понял уже после (19) в чём была ошибка. Спасибо за разъяснения. А что касается неверного применения вышеуказанного метода - тут путаница произошла из-за того, что в СП написано одно, а на некоторых интернет-ресурсах совершенно другие примеры его применения.
