Помогите с RLS | ☑ | ||
Binni_Pux
15.01.16
Приветствую всех гуру 1С.
Ситуация: Есть типовая УТ 11 в которой для кассиров ККМ с немного допиленным профилем доступа в части остатков по складам, было установлено с помощью RLS ограничение по складу и все прекрасно работало какое-то время. В один момент все поломалось и до сих пор никак не могу найти ни причину поломки, ни как ее решить. С установленным ограничением по складу не создается чек ККМ. Отчет по остаткам на складе тоже выползает пустой, хотя если ограничение снять, то остатки появляются. Вот что было сделано, и не помогло. 1.Выгрузка, загрузка базы через dt. 2.Тестирование и исправление базы в конфигураторе (все флажки включены). 3.Исправление с помощью утилиты chdbfl.exe. 4.Создание нового пользователя/Профиля группы доступа/Группы доступа/Склада. 5.Смена платформы (Пробовал как на 8.3.7.1759 так и на 8.3.7.1845). Ничего не работает, причем если заходишь в справочник складов, то там все ровно, видно только нужный склад. Делаешь остатки по складу - пусто. Если кто сталкивался с подобным, или у кого есть хоть какие идеи, что еще можно сделать - подскажите пожалуйста. Мой фонтан иссяк. Буду премного благодарен за любые предложения. |
sash-ml
15.01.16
покажи что в РЛС на склады, какой запрос
Fragster
скорее на регистр
Fragster
и вообще в журнале регистрации пишет, на какую таблицу "у пользователя недостаточно прав для выполнения операции"
Binni_Pux
15.01.16
Как пример при обращении к регистру НастройкаКонтроляОбеспечения падает.
Запрос: Запрос = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | 1 КАК Результат |ИЗ | РегистрСведений.НастройкаКонтроляОбеспечения КАК Настройка |ГДЕ | Настройка.Склад = &Склад | И Настройка.Контролировать"); Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад); Склад в параметр запроса передается разрешенный, который мы видим в справочнике складов. У регистра в настройках роли, которая есть у кассира, прописано #ПоЗначениям( "РегистрСведений.НастройкаКонтроляОбеспечения","Чтение","", "Склады","Склад", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","" ) Конфа типовая, и никто в РЛС не ковырялся. |
Fragster
если не установлен привилегированный режим, то нужно добавить "разрешенные", ЕМНИП
Binni_Pux
15.01.16
23:46
Так в том то и дело что, раньше работало без этого и работало нормально. Меняю тут вылазит следующая ошибка. Правлю там, и опять чей то не работает.
Cyberhawk
15.01.16
Обнови метаданные, хранящиеся в режиме предприятия
Binni_Pux
16.01.16
01:21
Cyberhawk
Можешь поподробнее, каким образом это сделать? |
Binni_Pux
18.01.16
тема ап
FIXXXL
18.01.16
(8) запусти предприятие с ключом ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
Cyberhawk
18.01.16
(8) http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:417:1:issogl2_обновление_вспомогательных_данных_во_время_разработки
