Проверка подключения к базе данных в управляемой форме. (Тонкий клиент) | ☑ | ||
butterbean
25.12.15
юзер или пароль кривой, не подходит
antihacker
25.12.15
У юзера полные права. Пароль верный
Nuobu
25.12.15
Попытка
База = Подключение.Connect("Srvr=http://89.218.122.86/GSRoznicaDB;Ref=GSRoznicaDB;Usr=usersvc;Pwd=Protect@1";); Сообщить("Подключение к базе выполнено"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат; |
antihacker
25.12.15
{Форма.Форма.Форма(8)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.19.68): Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Неверные значения параметров. |
butterbean
25.12.15
поменял бы ты учетные данные от греха подальше
НЕА123
25.12.15
в списке информационных баз он есть и запускается интерактивно?
antihacker
25.12.15
База есть. На стороне клиента работают все управлемые формы.
Вот надо где проверить подключение. Иногда бывает что клиент открыть и фискальный чек распечатан. А проодки в базу не упали. Хочу запретить печать чека если нет соединении |
antihacker
25.12.15
НЕА123, что имеено терзает ?
НЕА123
25.12.15
Srvr <> ws
hhhh
25.12.15
(8) печать чека запрещать нельзя. Съедят. Чек в любом случае надо отдать клиенту, А уже потом самим между собой разбираться чего не сработало и почему.
antihacker
25.12.15
Печать не печатаем и товар не дадим.
antihacker
25.12.15
НЕА123, я пробовал это. Но не то. Ты можешь подправить мой алгоритм исользуя WS ?
Fragster
Fragster
Fragster
(16) адрес слабо на правильный заменить?
Fragster
ну, и кавычки, которые миста обрезает, расставить
antihacker
25.12.15
Мля кто что вырезает
antihacker
25.12.15
Про аддрес я заменил конечно же
Nuobu
25.12.15
Fragster
8.2.19.68... а почему такая старая версия?
Fragster
вообще я потру сообщения с адресом счас. так, на всякий случай :)
Nuobu
25.12.15
(25) Половина постов пропала))
В посте 22 я писал, что вместо коннектора воспользовался V82c.Application И, вроде, начало потихоньку работать. |
antihacker
25.12.15
Вываливаеться окно входа. А оно мне не нужно.
Fragster
(27) вроде бы окно вываливается, если не правильный логин-пароль
antihacker
25.12.15
Я тоже так думал
Fragster
кстати, тонкий клиент уже работает с этой базой по HTTP? и ты из него же хочешь проверить соединение с сервером?
antihacker
25.12.15
как быть ? Мне нужно просто проверить
Nuobu
25.12.15
(27) WA-
antihacker
25.12.15
Fragster, да. А что нельзя ?
antihacker
25.12.15
Nuobu, куда это впихнуть ?
Fragster
(33) а зачем ты проверяешь соединение с сервером? перед каким-то действием на клиенте, типа печати чека, после которого проводится документ? сначала делай действия в базе,, а потом (например в ПослеЗаписи формы) - на клиенте
antihacker
25.12.15
Ага. Пробовал. Проводка садиться в базу, а чек не печатаеться из чего то.
Fragster
ну а вообще - простейший пинг или телнет на 80 порт закроют 80% причин (обрыв связи), останется только неполадки с модулем апача и ииса, которые не так часто возникают
Nuobu
25.12.15
(34) 86/БазаРозница;Ref=БазаРозница;WSN=юзер;WSP=пароль;WA-
Может так? |
Fragster
(36) плохо пробовал. должно работать.
antihacker
25.12.15
Подключение.Connect("ws=http://89.218.122.86/GSRoznicaDB;Ref=GSRoznicaDB;WSN=юзер;WSP=121321321;WA-");
{Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.19.68): |
Fragster
там после двоеточия есть еще буковки
antihacker
25.12.15
Какие буковки еще
antihacker
30.12.15
Ауууу. Помогите закончить задачу.
Как проверить без окно ввода пароля и пользователя. |
Fragster
(43) для решения твоей задачи не надо проверять ничего. надо перенести работу с ФР в ПослеЗаписи у формы
antihacker
12.01.16
Я не использую форму в качестве решения задачи. Мне посто надо проверить подключение при нажатие кнопки оплаты.
antihacker
12.01.16
Мля. МОдератор убери данные подключения )))
Рэйв
12.01.16
(47)Поздно.У нас все ходы записаны!:-)
